Compromis refroidissement/silence ? [Disque dur] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2007 à 09:40:30
salut a toi
j'ai deux Silentmaxx couplé avec un Seagate de 250go et un Raptor 74go et je peu te dire que mon seagate est totalement silencieux.. ils sont super éfficasse pour les disques à 7200tours..
le SQD m'avait l'air tres bien aussi mais il rentre pas dans ma tour!
et je suis d'accord avec toi, oublie toute les methode ventilos! plus y'en a, plus y'en a!!!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:25:57
Ben avec tes silentmaxx, t'as pas repéré de vibrations qui pourraient etre nuisibles ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:28:00
ben en fait, j'ai triché! je les ai mis sur de la mousse en bas de ma tour (p180) et pas dans une bas 5" donc la desssus je peu pas trop t'aider.. mais avec les vis de fixation en plastic ca devrait le faire! mais c vrai qu'ils ton pas donnés les salaud!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:22:44
dans les 35-37 mais ya un ventilo juste devant donc ca aide!
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:21:05
OK merci
à ton avis si je les mets dans les baies 5"1/4 sans ventilo devant, ça dépassera les 40 ? (c'est ma barrière psychologique )
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:49:28
Je suis dans le mème cas que toi avec un 3D aurora, j'ai un raptor 36.4 et 2 DD 120go (Maxtor et Seagate). les 2 de 120go ca va je els gère pas trop mal en mettant un peu de mousse entre les DD et la cage. mais le raptor c'est limite limite!!!!
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:44:34
Bon bah j'ai commandé 2 Silentmaxx chez Pclook, je mettrais mes réactions ici qquand je les aurais testé
Marsh Posté le 09-05-2007 à 05:42:00
Tu as testé ???
Marsh Posté le 15-06-2007 à 00:13:40
bibir a écrit : Tu as testé ??? |
Oui
L'inconvéniant, c'est que je n'ai pas pu les mettre dans les baies 5" 1/4, ca ne va pas avec mon système de rails de mon boitier, donc j'en ai mis un posé dans la cage à DD verticalement sur de la mousse, et l'autre sur le graveur, sur de la mousse là encore.
L'objectif était le silence, les temp. étaient secondaire.
Les DD sont désormais très silencieux, plus aucune vibration (c'était mon but), et les grattements sont très très minimes. Quand je coupe tous les ventilos et ma pompe de WC, la config est quasiment inaudible, c'est dire.
Au niveau des temps, alors qu'il fait très chaud dans ma pièce (27-28°C), les DD avec le ventilo à 12V ne dépassent pas 38-39, et à 5V, ça ne dépasse pas 41
Marsh Posté le 17-06-2007 à 22:40:34
Oui OK dans la cage ils vibraient. Mais as-tu comparé les disques dans les Silentmaxx et nus sur de la mousse ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:10:25
faut faire bien attention car perso j'ai un scythe et ben sans mousse c'est un carnage ça fait caisse de résonnance et en meme temps chauffage mais des qu'on ne le met plus dans une baie 5 1/4 là c'est silencieux
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:17:36
Salut à tous
(vu que si c'est dans les baies 5"1/4, y'aura plus de ventilo de 120mm en face !
J'ai en ce moment un Aurora 3D qui est un excellent boitier d'ailleurs, mais qui a un défaut majeur (dans mon cas) : sa cage à DD. En effet, je trouve qu'elle vibre un max et donc ça fait un sacré barrouf !
J'ai 2 DD Hitachi Sata 2 (80 & 160 Go).
Je cherche donc une solution pour loger les DD aileurs (que ce soit dans un emplacement 3"1/2 ou 5"1/4) où je me serais débarassé de ces pu**** de vibrations, mais faut non plus que le DD crame
Ma priorité est le silence, suit le refroidissement.
J'avais remarqué quelques modèles :
SILENTMAXX HDD Dämmung Apparament celui-ci refroidit très bien mais empêche peu les nuisances sonores
et
Scuthe SQD-1000 Très efficace conernant le bruit mais selon les tests, ça chauffe !
Ou sinon, y'a les racks plus classiques, mais où des petits ventilos sont présents qui risque de faire trop de bruit pour ma config (water inside
J'attends votre aide
Message édité par clements42 le 25-02-2007 à 18:05:26
