Encore un problème de vibrations svp - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:54:33
bonjour a toi
tu dit quand tu met le doigt tu veux dire quand tu met toute ta main pour boucher le flux d'air
si c'est le cas tu dois avoir ton bord de la decoupe du boitier qui est mal fait
j'ai eu sa aussi la premiere fois que j'ai enlever une grille a la barbare
apres avoir refait mon decoupage le bruit n'apparaisser plus
si tu a viser a fond ton ventilateur c'est normal qui transmete toute ces vibrations au boitier et vu que le boitier fais caisse de raisonnance t'es pas aidé
tu devrait mettre des morceau de mousse ou carrement des vis anti-vibration en caoutchou derrirer ton ventilo
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:38:51
Bonsoir à tous.
J'ai depuis longtemps un bruit inquiétant de grattage venant de ma tour. Je pensais que mon DD était sur le point de lâcher. Bizarre, il est neuf.
Par hasard, j'ai réalisé que c'était mon ventilo de 120 mm en extraction à l'arrière. Pour info, il tourne à fond et pour des raisons de température, je ne peux absolument pas réduire sa vitesse. Il est pourtant très bien vissé, au point qu'il est indévissable. J'ai mis pratiquement 30 min à le visser, il est enfoncé à mort, il fait corps avec le boîtier : il n'a aucune raison de vibrer.
Quand je mets le doigt sur la grille à l'arrière de la tour, le bruit s'arrête.
A quoi ce bruit est-il dû ? Puis-je coller un truc pour reproduire l'effet de ma pression de doigt ? Quelqu'un a t'il eu ce pb ?
Merci à tous
