Overclocker Athlon64 s939 3000+...probleme
Overclocker Athlon64 s939 3000+...probleme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:06:49
   Voila j'ai un Athlon 64 (s939) 3000+ sur A8N-E avec de la PQI PC3200 (4*256=1gb) et quand je l'overclock 9*222=2ghz, deja j'arrive pas a mettre le coeff a 10 car dans le bios 9 c'est le max et quand je demarre windows il se bloque a "Chargement de Windows" dans le fond ou l'on rentre son mot de passe.
Que faire svp ? est-ce ma ram qui tient pas la frequence ? moyen de changer quand meme le coeff ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:48:33
Bah normal que tu puisse pas modifier le coeff du proc il est bloqué vers le haut!!
2possiblités
Soit c'est ta ram qui accepte pas plus que 222Mhz dans ce cas il faut la desyncroniser genre 3/4 (ou 150) pour qu'elles restent aux environs des 200
Sinon ca doit etre ton HTT qui est trop haut... Il faut pas qu'il depasse 1000 a la base il est en 5X*200 soit 1000 la tu le passe en 4X donc 222*4 soit 888 et ca devrait passer
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:13:45
mais je le trouve ou ce HTT ? dans le bos au meme endroit ? c'est quoi le nom exacte...et il sert a quoi dans le proc ce HTT ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:44:54
bah tu devrai lire un peu y a pleins de tutorials sur internet...
Le HTT tu le regle dans le bios sous la forme d'un coefficient tu met le bon en fontion du FSB (en gros) jusqu'a 250Mhz 4X au dessus 3X et voila... Ca ne bride en rien les perfs de ton proc
jette un coup d'oeil a un tuto "o/c un A64" sinon tu vas revenir demander aut chose dans 30min...
Bon courage et bon o/c
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:03:14
j'ai pas trouvé le "o/c un A64" sinon moi je suis en 9*200 (j'ai enlevé mon 9*222), mais si je mets a 8*222 je perds en frequence, mais si j'augmente trop et que je met 250 ma ram va pas trop aimer
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:08:06
kikoo  :hello:
C'est trés simple  :D
tu possede une carte asus A8N-e
il y a une manip a faire dans le bios pour pouvoir overclocker  :bounce:
c'est un bug asus  :p
il fo que tu déclare un lecteur disquette (meme si t'en a pa)
puis regler sur je c pu tro koi , Halt on : all, but disquette (kelkun peut m'aider, je c pu tro la :??: ) :lol:
donc voili.
Message édité par tibodarkangels le 24-01-2006 à 21:15:00
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:19:24
:S je vois pas trop, j'ai un lecteur disquette.
mais je peux overclocker tu sais, c'est juste qu'a peine a 9*215 ca bug au demarrage de windows.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:34:57
ben tu regardes dans tous les menus, tu auras une ligne HTT avec en face un x5. Tu mets x4 à la place!
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:03:23
abusé j'ai galéré ché pa combien de temps......vous auriez pu me le dire que votre HTT c'est Hyper Transport Frequence!!!
merci quand meme, la j'ai mis a x4 (s'etait en Auto avant) avec 9*215, voltage auto, et pour le moment ca marche bien. A votre avis ils sont bon les reglages la ? apres j'ai plus qu'a augmenter le FSB ? et descnedre a x3 pour faire en dessous de 1000 si il le faut ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:11:56
bah ouais 3X au dessus de 250 de FSB... et ca rulezzz apres faudra ptet un peu desyncro ta ram... voila bon o/c et tiens nous au courant!!!
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:26:08
Ouais pour la fréquence du bus, faut que ça reste en dessous de 1000. Donc x4 jusqu'à fsb250, x3 au dela...je pense pas que t'auras besoin de passer à x2 ;)
Sans désynchroniser ta mémoire, hésite pas à modifier tes timings. Tu trouveras facilement des infos sur le sujet en fouinant un peu.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:43:38
c'est quoi désynchroniser la ram exactement ? sur CPU-Z il m'indique qu'elle est a 176mhz alors que dabitude elle est a la meme valeur que le FSB donc ici normalement 215mhz.
Et reduire le hyper transport ca diminue la puissance du processeur, non ? car diminuer la puissance et augmenter en frequence ca sert a rien...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:52:30
ma ram etait en 2.5-4-4-8 et la elles sont en 2.5-4-4-7, je remet a 8 ? c'est quoi les meilleurs timmings a mettre pour moi la ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:08:49
2.5-4-4-7 c'est mieux .. en fait la ram s'est reglée auto pour pas depasser 200 du coup elle se met a 177 donc elle tiens des timings plus agressifs....
Le truc c'est pousse le proc au max en gardant ta ram en dessous de 200 pour etre sur et apres ajuste la ram au mieux..
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:47:05
Bon allez hop un bon petit tutorial des familles qui fera mieux que beaucoup d'explications approximatives.
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 25-01-2006 à 00:50:57
Mes explications sont pas approximatives :kaola:
juste un peu :ange:
Nan sans rire si il avait eu la volonté de lire des tutos (ou meme de fouiner un peu sur HFR) il poserait ces question...;
Mais si t'as d'autres questions je veux bien te fournir mes reponse approximatives... avec plus de precision si tu le demande bien :D
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:49:46
lol meri en tt cas, la je l'ai mis a 9*222=2ghz la ram a monté elle est a 181mhz tjrs en 2.5-4-4-7, a votre avis jpeu encore monter sans probleme pour la ram ?
EDIT: 1.488V pour Vcore, c'est pas un peu trop ? car plus j'augmente le FSB plus il augmente ?!
Message édité par fenixou le 25-01-2006 à 17:51:28
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:55:37
Le vcore augmente pas en meme temps que le fsb. Simplement, il arrivera un moment où ton fsb sera trop haut par rapport à ton vcore => t'auras des plantages. A ce moment là, faudra augmenter ton vcore. Mais fais gaffe, assure toi d'avoir un bon refroidissement.
Ta RAM...bah si tu la désynchro, et qu'à la base elle fonctionne à 200mhz, si t'es à 181...il te reste 19mhz :o
Sans compter que pour peu que ce soit pas une puuuure bouse, elle montera bien au dessus de 200mhz, pour peu que tu relaches un peu les timings.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:03:30
hmmm oké oké, mais je l'overclock ou la ram car dabitude elle s'overclock quand je monte le fsb ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:07:48
Connais pas ton bios...généralement c'est dans un truc genre "options avancées", dans laquelle t'as un truc pour gérer la ram!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:16:15
oké oké, sinon je pense que l'overclock chez moi sert a rien!
au test CPU de 3dmark05 je fais 4135 en 2ghz avec la ram 181mhz en 2.5-4-4-7 et le HT x4 alors que quand j'avais reussi a mettre (apres ca a bugé pa contre) le FSB en 222*9=2ghz avec la ram a 222mhz et le HT x5, j'ai fais 4858 au score. Donc j'ai une difference de 700 points ! c'est beaucoup.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:21:08
c'est chelou quand meme parce que 40Mhz sur la memoire (le HTT change rien je pense) ca fai pas gagner 700pts a 3D mark y a une couille quelque part...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:04:02
3dmark05 ne joue que tres peu sur le proce c'est normal :sleep:
comme l'a dit tibodarkangels dans les priorité de demarrage fo mettre "alt on sur all but diskette" :pt1cable:
et sinon tu desynchro ta ram dans cpu configuration
Dram timing
manuel
et 333/400
ou si tu monte plus haut 266/400
et hop :D
Message édité par Taz80 le 25-01-2006 à 20:05:00
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:26:56
et ca me sert a koi de mettre alt on sur all but diskette ?? changer le coeff ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:40:06
sinon, je sais pu si ca me le faisait avec d'overclocker mais de temps en temps quand l'ordi demarre, apres la barre de defilement avec le logo Windows, il me mets sur la page pour entrer mon mot de passe mais a la place il ecris "Chargement de windows..." et ca reste bloqué la, comment ca se fait ? car si c'est l'o/c j'ai fait du prime95 et jai pas d'erreur.
