Fortron 350w Aurora qui fait trop de bruit ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2004 à 10:30:32
Si le ventilo torne vite c'est malheureusement qu'il y a une raison, tu peut faire ta modif mais sache que ce n'est pas vraiment bon pour l'alim à long terme et que par un jour de grosse chaleur elle risque de te lacher.
Personne ne t'avais conseillé une tagan à la place c'est étonnant car les forton sont connues pour ce problème
Marsh Posté le 25-04-2004 à 10:52:49
j'pensai qu'elle avait un potar à l'arriere l'aurora !!!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:23:04
moi j'ai une aurora et elle fait aucun bruit avec le pota au mini par contre le ventilo de merde que j'ai pr mon proc lui en fait bcp plus
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:32:24
Quelqu'un va qd même finir par trouver une soltion pour rendre silencieux cet alim.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:32:52
Le potar n'est la que pour accélérer le ventilo
l'alim est thermorégulée, c'est pas un ventilo de proc avec lequel on peut jouer, elle se régule toute seule....
Tu peux augmenter les rpm si t'as envie d'évacuer l'air chaud, grâce au potar, mais si la T° détectée par la sonde est trop importante, les rpm vont augmenter automatiquement, même si tu te tue a tourner le potar.....
Et si ya une thermorégulation, c'est pour quelque chose. Les rads de la fortron sont pas aussi importants que ceux de la Tagan par exemple. Un ventilo en 5V ca souffle rien, même un 120mm quoi qu'on en dise, et ca refroidiras surement pas les composants de ton alim
et pour ghostdog, je vois pas comment tu peux dire que l'alim est silencieuse alors que t'as un ventirad qui fait du bruit juste a coté
Les fortron sont très discrétes, surtout avec le boitier ventilé. Si elles doivent ventiler le boitier a elles toutes seules, elle augmentent un peu leur ventilo, et le bruit n'as rien d'alarmant cela dit
(sauf si votre tour fait 10 * 10cm avec une radeon 9800 et un 2000+ 0.18 ....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:36:35
Ezcd99 a écrit : j'ai la fortron 350w aurora qui fait vraiment trop de bruit mm quand le potar est au mini, elle est thermoregulé. |
Dis juste un truc... pour qu'elle soit thermoregulée, t'as du brancher un petit cable bleu nan?
Si c'est le cas vire le
Marsh Posté le 05-05-2004 à 14:19:21
salut !!
j'ai le meme probleme , j'ai commandé une fortron (Alimentation FSP350-60PN (PF), ATX, 350 W) chez top achat, je pensais avoir le modele standart sans potar à l'arriere, car j'avais déjà une alim comme ça et j'en suis super satisfait
seulement lorsque j'ouvre mon colis, c'est une alim avec potar à l'arrier, je me dit "bon, c'est la meme, mais avec la possibilité d'augmenter la vitesse, pas tres utile, mais bon.."
le pb, c'est qu'elle beaucoupp + de bruit que la fortron de base !! meme en mini !!
serait elle thermoregulé (celle avec potar) et l'antre non thermoregulé (celle sans potar) ?
edit : une autre petite question svp, est elle nivo silence, exactement la meme que sa soeur sans le potar à l'arriere ?
merci pour votre aide
moi je n'ai rien branché, à part biensur les prises ATX..
Marsh Posté le 05-05-2004 à 14:51:29
bon, j'ai peut etre un element de reponse pour qu'il ont des pb de bruit avec cette alim
voici cque j'ai fait, c'est assez simple, j'ai debranche un de mes 2 disques dur, et mon graveur..
j'ai redemarré , surprise , elle fait - de bruit !!
ça serait donc lié à la puissance..
votre avis ?
Marsh Posté le 05-05-2004 à 16:00:15
C'est on ne peut plus normal, plus tu tires dessus (en Watts), plus elle chauffe, et plus elle chauffe plus elle se refroidit en faisant tourner vite le ventilo (thermorégulation)
Marsh Posté le 05-05-2004 à 17:32:00
ok bestaflex mais ça ne le faisait pas (ou moins) avec mon ancienne fortron 350w sans potar derriere (que j'ai gardé heuresement)
Marsh Posté le 05-05-2004 à 18:29:24
pas grand chose avoir, en débranchant ces 2 périphs t'as ptet gagné 20W (grand grand max)
Marsh Posté le 05-05-2004 à 21:38:16
oui.. peut etre
mais en fait je crois que c'est du au manque de ventilation dans mon boitier (installation recente d'une his 9800)
car en augmentant le potentiometre au max pendant 30s puis en reduisant, elle fait moins de bruit pendant 1min , puis le bruit recommence...
va donc falloir que j'investiste dans des papsts..
et la prochaine canicule va ma faire peter les tympants !!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 23:48:57
Pourrait on me confirmer que la version fortron 350 avec le potar derriere est IDENTIQUE (bruit, conception, thermoregulation, ect) au modele sans le potar, à la difference biensur du potar ?
Marsh Posté le 06-05-2004 à 00:04:09
la version avec potar est introuvable ici http://www.fortron-source.com/
ni meme ici
http://www.fsp-group.com.tw/
je me demande d'ou viens cette maudite alim
top achat va m'entendre demain, ça va etre retour direct !!
Marsh Posté le 06-05-2004 à 01:46:37
(ya une dérivée de l'aurora avec potar sur la grosse tof de ton 2ième lien
sinon, jetez un oeil sur ça : http://www.silentpcreview.com/article106-page4.html
en gros résumé, le potar détermine la vitesse min. du ventilo, mais aussi la charge max. de l'alim.. de +, la vitesse du ventilo dépend de la temp mais aussi de la charge
Marsh Posté le 06-05-2004 à 13:39:38
Bon je vais faire cette modif
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
il parait que c'est super efficace cf :
http://www.pcsilencieux.com/index. [...] highlight=
Marsh Posté le 06-05-2004 à 18:21:51
[drapo:]
Marsh Posté le 06-05-2004 à 21:11:46
Marsh Posté le 07-05-2004 à 02:48:16
cette modif est pas mal, jlai faite le bruit diminue si tu laisse ton ventilo en 12V,
par contre en 5V y'a plus aucun bruit mais l'alim chauffe trop mêm avec 2 ventilo 2 boitier (si tu joue pas ça va, mais si tu joue ton alim tiendra pas le coup en 5V)
cque j'ai fais c'est brancher le ventilo de la fortron avec un ventilo de 80 mm le tout en série, ça fais comme ci le 120 mm était en 7V et le 80 mm en 4V, le 80 mm jlai mis *en ventilo de boitier, l'alim fais moins de bruit mais je l'entend encore (faut dire que je suis un maniauqe du silecne) pour la majorité des gens elles est inaudible.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:06:34
exhortae a écrit : cette modif est pas mal, jlai faite le bruit diminue si tu laisse ton ventilo en 12V, |
en faisant quelle modif ? en deplacant la sonde ?
(car il parait que c'est TREs efficace
exhortae a écrit : |
c'est bien ce que je craignait, je joue pas mal, il faut que j'oublie ça ...
interessant, finalement en ventilant bien le boitier, tu arrives à faire des jeux avec ton ventil 12cm à 7v ? ça passe ?
oui moi aussi
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:39:56
FairLight a écrit : en faisant quelle modif ? en deplacant la sonde ? |
Non j'ai pas voulu toucher à la sonde, cette modif elle est surtout réservé au config tourner bureautique, le fais d'enlever la sonde change la sensibilté de l'alim aux hautes températures, sinon j'ai fais toutes les autres,
le coup de fixations souples changent pas grand chose, c'est surtout le fais de sortir le ventilo et de le sous volté qui diminue le bruuit..
sinon oui en 7V ça passe avec les jeux sans problèmes,
avant en 5V, même en idle, la grile d'extraction était chaude, et tu sentais très peu le flux d'air , maintenant en 7V la grille est froide et tu sent le flux d'air qui tourne.
je dirais que en 7V et avec 2 ventilo de boitier (en 5V) pas de problème, c'est le meilleur rapport perf/silence
sinon tu peux acheter un potar zalman et le brancher sur le ventilo de l'alimpour faire varier manuellement la rotation,
mais franchment en 5V sur une config récente, en plein été si ton pc tourne 24h/24 et même si c'est que pourle net, je crois que l'alim tiendras pas.
en 7V t'a encore de la amrge.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:28:27
c'est vrai apparament , c'est chaud de deplacer la sonde, elle est vraiment collé au radiateur, clair qu'il a une bonne raison..
mais je pense que je vais faire comme tu dis
avec un truc dans ce genre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html en moins cher
je baisse pour la bureautique et j'augmente pour les jeux
merci de tes conseils
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:42:45
tiens pour 3,5 euros c'est l'idéal
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020748.html
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:56:09
oui mais on est alors obliger d'ouvrir le boitier pour le regler, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:57:58
FairLight a écrit : oui mais on est alors obliger d'ouvrir le boitier pour le regler, n'est ce pas ? |
si tu est boduilleur tu peux rallonger les fils avec le fer à souder et faire sortir le fanmate à l'extérieur du boitier,
sinon si t'a de la thune achète le baybus (mais bon des fois aussi faut rallonger les fils pour pouvoir les brancher)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:02:59
exhortae a écrit : si tu est boduilleur tu peux rallonger les fils avec le fer à souder et faire sortir le fanmate à l'extérieur du boitier, |
je suis bidouilleur et donc je ferais ça
au fait as tu changé le 12cm de ta fortron ou non ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:08:03
FairLight a écrit : je suis bidouilleur et donc je ferais ça |
non c'est vraiment pas nécessaire, du moins essaie le d'abord sans le changer, je vois pas pkoi qqun ferais des frais en plus pour un ventilo qu'il va sous volté
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:20:11
attend petite question : ou as tu trouvé les adapateateurs :
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:33:39
FairLight a écrit : attend petite question : ou as tu trouvé les adapateateurs : |
un pote en avait en rabe
sinon il en vendent ici
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=272
PS : si ton boitier à les parois assez épaissent tu n'en aura pas vraiment besoin (le fais de sous volté le ventilo et de le sortir de l'alim diminue fortement les vibrations)
d'un autre coté pc-look vendent aussi le fanmate donc tu peux acheter les 2 chez eux
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=136
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:37:39
prends plutôt le zalman fanmate 2 (fils plus long si je me souviens bienà
donc pas besoin de rallonger
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1288
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:52:59
moi aussi j ai eu le model avec potar...c'est quoi ce delir ???
et c'est kler elle fait trop de bruit . donc j ai changer le ventilo contre celui qui avait dans ma tour textorm(globfan je croit), je l ai connecter sur une prise de ma carte mère , et la elle fait beaucoup moin de bruit est net plus regulé.
elle chaufe pas meme quand je joue , le tout sur un pc overcloké ....
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:53:17
J'ai testé le modéle sans potard et le modéle aurora, l'aurora potard au mini fait + de bruit que la version sans potard au mini.
Mais vu que l'aurora est thermoregulé, tout comme la version sans potard, le potard ne sert pas à grand chose puisque si il fait trop chaud dans le boitier le ventillo tournera de toute facon + vite.
Prendre le modèle avec potard n'ai pas d'une grde utilité puisque l'alim réagira en fonction de la température ambiente, donc c'est sur que si le boitier n'est pas bien ventillé le ventillo de l'alim risque de s'emballer.
J'ai vendu l'aurora et gardé la version 350ww sans le potard et la led bleu; chez moi le ventillo tourne toujours au mini (2*120mn dans le boitier aussi). Meme en été le ventillo n'accélère jamais, je pense que pour ce genre d'alim il est fortement conseillé d'avoir un boitier correctement ventillé et non une fournaise.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:47:27
perso je l'ai acheté pour remplacer l'alim d'un shuttle, je l'ais mis à l'exterieur, donc pas de chaleur de boitier qui rentre en compte, et bien elle fait bcp de bruits potar au min, pour moi cela n'a rien avoir avec la thermoregulation, elle est juste bruyante, c'est tout...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:53:19
La source du bruit doit venir d'ailleur, ou alors vous avez un boitier pas bien ventiler car chez moi j'entend bcp plus mon HDD Excelstor que l'alim.
Mon boitier est à 20-23° sa doit être pour ça qu'elle est silencieuse...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 08:43:32
j'ai vu dans divers topic que ç'est normal qu'elle soit si bruyante...
alors je me disais pourquoi pas couper les fils vu ventilo 12cm pour le brancher sur le 5v de mon rhéobus zalman, j'espere que ça va pas user l'alim a force de chauffer
quelqu'un l'a deja fait !? ou a une autre solution ?
