Le topic des PC-HC Gamer Desktop modés
Le topic des PC-HC Gamer Desktop modés - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2014 à 08:58:42
Je trouve très peu d'informations sur des mod de PC au format Desktop et chaque fois que l'on en voit un, il y a de nombreux commentaires pour saluer le travail effectué...
Je compte en réaliser un et comme pratiquement tous ceux que j'ai vu, ils sont plutot orientés Gamer et/ou HTPC, parfois meme Hi-Fi.
J'ai donc décidé de tout intégrer dans le meme boitier  :D
Il va se poser plusieurs problèmes et en premier lieu, le REFROIDISSEMENT.
Plus on met d'appareils qui chauffent, plus il faut rafraichir donc plus il y a de bruit et on s'éloigne alors du concept HTPC pour lequel le silence est un point important, c'est pourquoi j'ai placé ce sujet dans la souscatégorie "silence" et non dans la sous-catégorie "modding"  :)
Le fait que ce puisse etre un mod est simplement un plus. Rien n'oblige de mettre des néons, des plexiglas pour voir le matos et des finitions léchées  :love:
http://imageshack.com/a/img845/3600/h4s8.jpg
Sujet à lire également:
Les ventilateurs 120mm orientés silence :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
Pompe Watercooling silencieux
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3294_1.htm
Waterblock hdpc ou ldcp. Comment les reconnaître?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1762_1.htm
Watercooling, optimisations et débat :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Photos de WC : postez vos installations/montages !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8994_1.htm
bureau bois massif :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1653_1.htm
PC + composants, bruit et silence - solutions
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Etude 3D futur config
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1540_1.htm
Message édité par synefil le 24-04-2014 à 16:23:05
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:41:04
Dimensions approximatives de mon bureau : 1100x550x150/220mm + pieds 550mm
Le matériel que j'ai ou que je pense acheter :
1 Carte-mere  Gigabyte GA-Z97X-G1 Gaming (prévue pour le watercooling) : Sortie mi-mai 2014
1 Processeur 3.6 Ghz Devil's Canyon Haswell-Refresh-K i7-4790K (Overclocked a 5 GHz) : Sortie début juin 2014
32Go de Ram (8GBx4) Crucial Ballistix Sport XT DDR3 1600 (PC3-12800) CL9 1.5V (BLS4C8G3D169DS3)
2 Cartes Graphiques en SLI Nvidia GeForce GTX 780 3GD5
1 Carte son Asus Essence STX II + carte fille 7.1 (+ 2 AOP Muse 8820 + 1 AOP Muse 8920)
1 Riser Extender PCI-e express (pour déporter la carte son pres de l'ampli)
1 Graveur Blu-ray externe en USB3.0
2 SSD 256 Go SATA-Express en RAID 0
4 HDD 6To 3.5" Seagate STBD6000100 en Raid 10 logiciel
4 Sunbeam HDD Silencer-Cushion (pour absorber les vibrations des HDD)
4 Cables SATA III
2 Pompes Koolance PMP-450 (Laing D5-38/810 vario) 15-17.5L/mn -
2 Top Koolance COV-RP450
2 supports Antivibration pour Pompe Laing
2 caissons d'Isolation Phonique pour Pompe Laing - DDC-SilentBox
2 reservoirs
1 Waterblock CPU Coolance cpu-380i
1 WaterBlock Chipset NorthBridge Koolance CHC-122
4 WaterBlock RAM (4 Slot DDR3 double face) Koolance RAM-33
2 Waterblock Dual-HDD koolance HD-60
2 Waterblock GPU VID-NXTTN2 Nvidia GTX780
3M de Tube 13/19 transparent Saint-Gobain TYGON / PRIMOCHILL / FESER
34 embouts droits Métal Coiffés 1/4''
34 colliers
34 Joints Toriques - 11,1 x 1,6mm - Pour Filetage 1/4''
Rouleau de tétra-fluoroéthylène PTFE
Valve de décompression - Filetage 1/4''
2 sondes Thermiques Filetages 1/4''
2 litres de  Liquide Transporteur de Chaleur EK Water Blocks EK-EKOOLANT ROUGE SANG
4 Radiators 480mm (4 x 120mm) Coolgate Quad Radiator 480 (CPU / GPU / CM+Chipset / RAM+HDD)
22 ventilateurs 120mm  Be Quiet! Shadow Wings PWM - BL026 (16 sur les Radiateurs (4 x 4) + 3 en aspiration, air entrant dans le boitier + 3 en extraction, air sortant du boitier)
3 grilles a larges trous 120mm (pour ne pas freiner l'air sortant)
3 grilles et filtres a poussiere 120mm (pour empecher les poussieres d'entrer dans le boitier et pour un peu freiner l'air entrant afin de mettre le boitier en sous-pression)
1 Rheobus 6 canaux pour WaterCooling Lamptron CW611 36W/c. (Rad L / Rad R / Pump L / Pump R / Flow meter L / Flow meter R)
1 Rheobus 6 canaux AirCooling Lamptron FC5 V3 30W/c. (aspiration / extraction pour chacun des 3 boitiers)
Prises femelles (2 Jack 6.35mm Casque + Micro + 4 USB 3.0 + 2 RJ45 + 1 HDMI 2.0)
Couvercle HDMI en silicone
4 M light Led Red
6 interrupteurs ON/OFF (PC, SCREEN, SOUND, Hi-Fi, LED, VP)
Alimentation 1000 Watts Super Flower Leadex 80 Plus Platinium SF-1000F14MP
Filtre secteur 15A 3000W Bada LB5500 + cable d'alimentation Hi-hi
Clavier HTPC sans fil Microsoft All-in-One Media
Clavier Gamer filaire Gigabyte
Windows 8.1 PRO + KAZ VII (XBMC 13 Gotham) + Daminion + DXO 9 + Blackmagic DaVinci Resolve 11 + Plug-in Neat
Ecran 28 pouces 4K (3840x2160 ) / Android  Lenovo ThinkVision 28 smart display
Cable HDMI Seiki Digital SU4KC1 U-Vision Up
IR Trigger for ON/OFF Simerec PCS-2
IR Reciever and Remote Control: HP USB Microsoft MCE IR Remote Control Kit
Module de contrôle externe du volume
Amplificateur de puissance 8x150W Nuforce MCA-20
VideoProjecteurr BenQ W1080 Short Throw (focale courte)
2 paires de lunettes 3D Benq (4eme Gen)
1 barre de son JBL Cinema SB100 (raccordée par cable optique a la carte son)
MONTANT TOTAL = un peu plus de 9.000 euros (11.000 euros avec un kit d'enceintes 5.1 moyen de gamme)  :ouch:
Des idées :??:
Message édité par synefil le 24-04-2014 à 17:51:46
Marsh Posté le 24-04-2014 à 11:04:25
C'est léger comme configue quand meme ...
[:solid shark]
Mod Bois tier - Vente
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:47:01
Ah voila ton propre sujet, du coup je répond ici aussi : tes rads peuvent en gros dissiper 1600W en étant  équiper de ventilo à 1000rpm. Du coup pour les ventilos j'éviterai de monter trop haut dans les tours.
Ensuite pour la structure, tu as parlé de monter les radiateurs en guise de pied pour le tout c'est bien ça ? C'est pas hyper heureux mais pourquoi pas. Pour le reste j'aurais du mal à t'aider.
A la limite poste ton sujet dans le topic watercooling optimisation et débat, ils pourront te conseiller.
Ah si, pour la structure, tu as choisi un matériaux ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:35:23
Les pieds ont pour double but de déporter les radiateurs le plus loin possible du DESK-PC et de les rapprocher du sol. Les pieds seront légèrement inclinés vers le haut et le plateau sera tel un tori japonais, il débordera de chaque côté de façon à repousser l'air chaud à droite et à gauche et éviter qu'il ne rentre dans le boîtier via les 3 ventilateurs en aspiration...
Sinon, il y aura 2 structures.
La structure visible sera en bois laqué rouge soleil levant.
En soulevant le plateau du bureau, on découvrira 3 boîtes isolées et séparées par un espace vide.
Pour la structure de ces 3 caissons, j'avoue être attiré par le carbone.
Je me renseignerai sur la découpe et le coût...
Je suis passé à 4 radiateurs de 480, donc 16 emplacements de 120mm pour justement limiter le besoin de vitesse des ventilateurs.
Je souhaite les faire tourner a moins de 600 RPM, à cette vitesse les SW1 produisent 20db chaque.
A une distance de 3 mètres, ça devrait rester silencieux.
Pour écouter de la musique de chambre, une utilisation passive est envisageable...
Et pour du gaming ou du montage 4K, le silence n'étant plus aussi primordial, je peux monter a 1500 RPM au maxi. Les be Quiet sont donc mon choix ;-)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 16:08:55
[:solid shark]
 :D  :D  :D
Cela dit, il n'y a rien d'exceptionnel.
Le PC est un PC gamer classique. J'en ai vu qui ont des tri-SLI de Titan, les fous !
2 GTX 780 (meme pas des Ti  :cry: ) c'est juste car c'est le minimum pour jouer en 4K (et encore, tous les jeux ne passent pas) et pour faire tourner Da Vinci Resolve de facon fluide.
Le water Cooling me reviendra a pres de 1500 euros, c'est le seul truc que l'on peut qualifier de délirant. Mais faire tourner une config aussi puissante dans un format Desktop, avec un processeur overclockable a 5 Ghz, tout en faisant du montage 4K et du traitement de RAW avec DXO en qualité Prime, si on veut pas que ce soit un four, mieux vaut bien refroidir le bidule. C'est d'ailleurs ma principale crainte  :ouch:
La carte mere est haut de gamme, elle sera vendue surement dans les 400 euros. Et encore, il n'y a pas de port m2  :cry:  :cry:  :cry:
Je pense ne mettre qu'un seul SSD et untiliser un port SATA Express pour relier 2 HDD de plus, ce qui me fera 6 disques de 6 To en Raid 10, soit 30 To de films et musiques...
32 Go quand on y a gouté  :sol:
Le processeur est le remplacant du i7-4770K, rien d'exceptionnel. Pas de bi-processeur et de LGA2011
La carte son est un raffinement mais coute moins cher qu'un préampli en offrant au moins aussi bien.
Le vidéoprojecteur est une entrée de gamme a moins de 1000 euros (mais il est top et il a une focale courte donc faible recul = grande image  :love: )
L'ampli de puissance coute 1500 euros, il n'est pas donné mais c'est un excellent rapport qualité prix, et il est classe D donc il chauffe tres peu  :wahoo:
Quand au boitier "maison", c'est mon petit luxe mais c'est pour éviter ca :
http://imageshack.com/a/img838/2295/z88g.jpg
C'est pas mal mais je veux un truc plus... "intégré"
Message édité par synefil le 24-04-2014 à 16:11:01
Marsh Posté le 24-04-2014 à 16:32:46
10 000 euros  :ouch:
Message édité par boo2 le 24-04-2014 à 16:32:59
Marsh Posté le 24-04-2014 à 17:52:49
boo2 a écrit :
10 000 euros  :ouch:
Ca parait cher pour un PC mais ce n'est pas qu'un PC  :bounce:
Meuble = 400 euros (bois, plexi, isolation, divers)
PC seul avec une seule carte graphique, sans les 6 HDD, sans le water cooling, sans écran = 2.000 euros
Option seconde carte graphique = 440 euros (carte + second waterblock), soit moins de 3000 euros pour un HTPC "Gamer"
Option stockage = 1300 euros (peut s'étaler dans le temps pour éviter d'avoir des disques de la meme série) = 1300 euros
Water Cooling = 1500 euros (la j'abuse mais c'est le prix d'un relatif silence pour une telle puissance)
Ecran 28 pouces 4K = 900 euros (une broutille si l'on compare au prix du Dell)
Home Theather (ampli + Carte son + cables) = 2500 euros (vraiment pas cher)
(sans le kit d'enceintes qui ne s'integre pas au boitier -dommage- LOL)
Le tout fait donc environ 9000 euros, auxquels il faudrait ajouter un kit d'enceintes, des Magnat 750 (ou au-dessus) seraient parfaites  :love:
Message édité par synefil le 25-04-2014 à 06:04:19
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:48:44
Ça fait un sacré budget pour le watercooling, mais avec 16 ventilos c'est logique. Surtout à 15€ pièces, tu as donc choisis la référence des tests hfr comme ventilo ?
D'accord pour le meuble, je vois l'idée, à la rigueur essaye de faire des rendu 3D pour partager l'idée voir la peaufiner :jap:
Le budget stockage fait mal en tout cas ^^
Pour ce qui est video et hifi ton budget est pas monstrueux c'est indéniable. C'est du très bon produit mais pour qui le peu c'est loin d'être à prix fou. (cf les topics home cinema sur hfr où ça peut faire peur) Tu vas prendre un écran fixe ou non d'ailleurs ?
Message édité par bab55 le 24-04-2014 à 18:49:29
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:26:56
@synefil : loin de moi l'idée de juger, mais c'est plus de la curiosité :
T'en a une utilité réelle d'une telle config, ou c'est juste ton âme de technophile qui fait une crise de boulimie ? x)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 20:20:50
Y'a quoi dans l'option stockage pour que ça chiffre autant? :??:
Marsh Posté le 25-04-2014 à 02:20:36
C'est clair que 10.000 euros, ca peut etre uniquement le budget home cinema.
Mon premier HC m'avait couté ca d'ailleurs (avec kit Jamo THX en 2001). Les prix ont beaucoup chuté et les amplis classe D ont fait un bond en avant  :D
Il y a 10 ans, ce projet était tout simplement impossible.
Aujourd'hui on peut meme faire plus petit avec un plus petit ampli classe D, un picoprojecteur, une seule carte graphique, de l'air cooling...
J'ai un écran motorisé de 100 pouces déja en place ainsi qu'un VP Mitsubishi HC3800 et un ampli AV Onkyo.
Le VP et l'ampli sont pratiquement vendus.
Je garde les enceintes (des Davis) et l'écran.
Je souhaite déplacer le bureau qui peut etre contre le mur quand je travaille, écoute de la musique ou joue sur l'écran 28 pouces en 4K et le déplacer au milieu de la piece, face a l'écran, quand je regarde un film avec le son sur les 5 enceintes  ;)
J'ai une résidence secondaire dans laquelle j'aimerais installer un autre écran 100 pouces et un autre kit d'enceintes (des Magnat 800 blanches  :love: ), elle est a 3 heures de route donc le projet est de pouvoir déplacer le meuble durant les vacances (apres vidange du circuit j'imagine).
D'ou l'idée de pieds rabattables...
Marsh Posté le 25-04-2014 à 05:37:02
Un exemple de PC Desktop modé orienté multimédia :
http://imageshack.com/a/img838/1589/4cqm.jpg
http://imageshack.com/a/img842/6379/3sh5.jpg
http://imageshack.com/a/img836/9861/w1oo.jpg
http://imageshack.com/a/img842/3889/kug8.jpg
http://imageshack.com/a/img834/32/gim2.jpg
http://imageshack.com/a/img842/494/lxtm.jpg
Message édité par synefil le 25-04-2014 à 05:37:33
Marsh Posté le 25-04-2014 à 05:38:43
6 disques durs de 6 To, soit 36 To, soit 30 To en Raid10
Marsh Posté le 25-04-2014 à 05:56:25
Pur plaisir assumé de geek passionné  :D
Mais besoin de puissance pour monter de la 4K car j'ai commandé un Panasonic GH4 et déja en 1080P, l'ordinateur était a genoux, sans parler du traitement des photos qui demande une nuit...
Je souhaite donc adapter mon PC a mes appareils de prise de vue  :sol:
La partie Gamer n'a rien de démesuré avec 2 GTX 780.
Quad-SLI de Titan-Z, ce serait abusé (et 1500 W rien que pour les cartes graphiques)  :D  :D  :D
Sur la partie Home-Cinema, j'ai considérablement réduit mon budget par rapport aux années précédentes, il n'y a pas de superflu, c'est le mimimum syndical  :wahoo:
En gros, je mets du moyen partout.
Sauf en watercooling car je cherche le silence, en conservant de la puissance (pour du HTPC pur, un i3 et une GTX760 suffiraient).
Et en stockage, les disques durs de 6 To coutent cher. Mais la place aussi. Comme je ne prévois que 6 emplacements, je n'ai pas envie de changer quand mes disques seront plein. Je préfere prendre des 6 To aujourd'hui, c'est la limite technologique actuelle (en nombre de plateaux). Au-dela ca coutera plus cher au Go (avant quelques anneés). Je préfere opter pour des disques de 6To et les acheter peu a peu. Je me rends a Hong Kong tous les 2 mois. Je commence avec un e j'en prends un nouveau tous les 2 mois (en espérant qu'ils baissent un peu). Il me faudra un an pour avoir les 6 mais ca m'évitera d'avoir une série identique car lorsqu'un disque tombe en panne, les autres suivent (j'ai eu 4 Samsung 2 To en panne au meme moment donc plus jamais).
Marsh Posté le 25-04-2014 à 06:07:33
Je suis extremement attiré par les nouveaux Aerocool Dead Silence Red LED : silencieux, beaux, puissants, Led pour le mod et couleur rouge pile comme mon meuble  :love:
16 de 120mm pour les Radiateurs (Ref. EN51578)
et 6 de 140mm pour les 3 "boites" (1 en aspiration et 1 en extraction pour chaque) (Ref. EN51615)
http://imageshack.com/a/img836/4393/8v11.jpg
Message édité par synefil le 25-04-2014 à 06:08:11
Marsh Posté le 25-04-2014 à 10:50:02
J'admire o_o
Je suis un geek total, et assumé, mais 10 000 euros, ca me ramènerais a la réalité ^^
Dans tous les cas, amuse toi bien avec ce beau joujou  ^^
EDIT : canon les ventilo, par contre je le trouve pas en white :/
Message édité par boo2 le 25-04-2014 à 10:54:12
Marsh Posté le 26-04-2014 à 05:36:29
boo2 a écrit :
J'admire o_o
chez pc look
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:10:50
merci, j'étais pas prêt de les trouver, ils portent pas leur nom officiel :o
en tout cas ils sont cher mais magnifique :o je vais craquer x)
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:19:50
C'est clair !
Dommage que hardware.fr ne les ait pas testés!
Matt a fait la demande a Aerocool mais ils n'ont pas été cool...
Les 2 ou tests que j'ai lus sur le net donnent envie en tout cas ! Sans parler du look (surtout pour ceux qui ont un boitier bleu, blanc ou rouge)  :D
Marsh Posté le 26-04-2014 à 12:01:27
effectivement, les tests anglais semblent élogieux !
Je vais tester tout ca ;)
Marsh Posté le 26-04-2014 à 12:54:19
Pour comprendre le principe du meuble en lui-meme et que vous me donniez votre avis sur le type de refroidissement, voici ce qui m'a inspiré (qui est loin d'un PC).
Il faut juste imaginer des pieds rétractables pour passer de la position table basse a la position bureau (PCHC / jeux grand écran -> travail / jeux 4K)
Les faces latérales sont censées accueillir les 2 radiateurs...
Mais on m'a dit que 2 rads seraient trop juste donc j'ai pensé a les intégrer dans les pieds rétractables, ce qui ferait 4 rad  ;)
Perso, je préfere l'option 2 radiateurs  :D  Pour le cout, la discrétion et le tubage (des tuyaux dans des pieds rétractables, pas simple)
Je posterai plus tard les magnifiques PC Desk Cases Mod que l'on voit sur le net et qui m'ont également inspiré   :jap:
http://imageshack.com/a/img838/8430/3xn7.jpg
http://imageshack.com/a/img845/7001/8brr.jpg
http://imageshack.com/a/img842/1497/29en3.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2254/7jja.jpg
http://imageshack.com/a/img836/6476/9gnh9.jpg
http://imageshack.com/a/img842/9096/7u4a.jpg
http://imageshack.com/a/img841/4820/vubp.jpg
Message édité par synefil le 26-04-2014 à 13:19:03
Marsh Posté le 28-04-2014 à 14:29:42
je trouve que tu te pénalises beaucoup trop sur la profondeur de ton bureau, 55cm c'est vraiment pas confortable surtout avec un écran 28".
Je pense que 70cm est un minimum :jap:
Pour le reste du projet, ça à l'air d'être costaud hein ! :lol:
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 29-04-2014 à 00:15:13
oui tu as raison, je ne me limite pas sur la taille
je verrai une fois le matos sur une table
j'essaierai de faire au plus compact mais s'il faut ajouter 10cm par ci ou par la, naturellement je privilegierai le confort, l'ergonomie et la resolution des soucis techniques
pour le moment j'en suis surtout au water cooling et plus globalement au rafraichissement de tout ca  :wahoo:
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:04:16
drapal :)
mon HTPC fait pitie a cote, mais grave lol
je te laisse regarder dans mon profil ;)
sinon question serieuse ou compte tu acheter les dd de 6to ?
j ai vu sur amazon.com, 299$, super interessant mais bon us only :(
Message édité par Aghnar le 08-05-2014 à 22:06:29
