Laiser l'alim ouverte, bon ou pas ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2004 à 02:01:37
le seul probleme c est que c est dangereux
y a des fortes charges electriques qui passent dans l alim c est pour cette raison essentielle qu elle est fermée.
si t es sur que personne ne va s electrocuter avec ou faire un court circuit en laissant tomber un bout de metal dedans, tu peux la laisser ouverte
Marsh Posté le 07-04-2004 à 16:27:16
vink, y du 200 v dans une alim. C dangereux de la laisser ouverte. Vaut mieux, à la rigeur faire des petits trous dans le capot.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:31:38
220 - 230 v (voir plus selon la région) biphasé alternatif. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:33:35
| JAVA Alive a écrit : 220 - 230 v (voir plus selon la région) biphasé alternatif. |
beaucoup d amperes aussi
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:18:15
Planquer vos doit!!!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:19:54
Oups pardon pour la faute d'ortographe!!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:24:50
Ok, vaut donc mieux un peu de bruit
Je tenterai d'y faire quelque chose plus tard.
Pour l'instant, il reste l'alim et le HDD qui font du bruit, vais m'occuper de lui d'abord.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:28:54
Pour l'alim, ressère ou dessère les vis qui tiennent le ventilo attaché à l'alim, c peut être ça le problème ou mais de la pate à fix sur les jointures extérieur pour diminuer les vibrations.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:02:42
C'est pas un problème de vibrations. C'est clairement un bruit de souffle, probablement dû au fait que l'alim est quasi vide (à peine 1/4 est occupé).
Je pourrai l'isoler, mais bon, ça va la faire chauffer, donc...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:15:12
Biphasé = 380V !
Les alim PC c pour du monophasé seulement
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:20:50
380 V = triphasé, si je ne m'abuse.
Enfin, on s'en fout, je disait ça pour plaisanter because faute de frape sur le 200 V.
Quoi qu'il en soit ne pas mettre les doigts. Si ça manque de trous dans le capot, en faire davantage à la rigueur.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:28:22
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4276-1.htm
un peu d'aide pour l'électricité ..
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:44:02
| tinu a écrit : Pour l'alim, ressère ou dessère les vis qui tiennent le ventilo attaché à l'alim, c peut être ça le problème ou mais de la pate à fix sur les jointures extérieur pour diminuer les vibrations. |
la mienne elle siffle depuis que j ai monté le vcore du proco
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:43:04
en même temps, le voltage on s'en fout un peu, l'ampérage fait bien plus mal a mon avis
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:44:14
| JAVA Alive a écrit : 380 V = triphasé, si je ne m'abuse. |
380V mesuré entre 2 phases triphasées, donc biphasé ! ![]()
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:46:59
l'alim ouverte = parasites et dégagement électriques au reste du pc
et surtout le fait kelle soit ouvert la fera chauffé, logik il n'y a plus de conduit d'évacuation de l'air sur cette alim
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:58:58
jakovasaur > tu saurais m'expliquer comment une phase peut être triphasée ?
vyse > l'ampèrage d'un simple circuit électrique en 220 peut atteindre un niveau énorme pendant quelques milisecondes car c'est le temps minimum pour que les disjoncteurs (même les ultrarapides) ou les fusibles coupent le circuit. Or, ces milisecondes sont largement suffisantes pour tuer donc peut importe la limite de l'ampérage dû aux disjoncteurs, à la section du fil ou à l'abonnement EDF.
Ta seule protection, c'est la résistance (en réalité l'impédence car on est en courant alternatif) entre toi et la terre. Elle dépent surtout de ton contact au sol et de ton contact avec le fil sous tension que tu touches.
La preuve que les ampères ne sont pas dangereux en soit, c'est que tu peux toucher les deux plots d'une batterie de bagnole (et ça, ça crache plusieurs dixaines, voir centaines d'ampères) sans que rien ne se passe. En fait, il se passe qu'un courant de moins d'un miliampère te traverse.
Par contre si tu fais un court cirtuit entre deux plots de batterie de bagnole en posant dessus une clé à molette dessus, la clé à molette va fondre et la batterie risque d'exploser. Mais toi, tu risque rien car ta résistance est bien supérieur à celle d'une clé à molette. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 00:43:13
| JAVA Alive a écrit : jakovasaur > tu saurais m'expliquer comment une phase peut être triphasée ? |
Je suis pas motivé à faire un cours maintenant ! Achète un mémotech
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:16:04
D'après ce que je lis sur le net, 220 est bien monophasé mais 380 est triphasé.
Ceci dit, on s'en fout. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:34:01
il y a du tri 220, du tri 400
du mono 230 et du mono 110
le tri 220 n'existe plus dans les nouveaux transfos, ce sont de anciennes entreprises qui souhaite le garder, car changer tous les moteurs coute cher.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:00:37
| dede021385 a écrit : il y a du tri 220, du tri 400 |
Ouaip, mais ceci dit, on s'en fout
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:14:38
| dede021385 a écrit : vous vous coucherez moins cons |
Ben je le savais déjà, donc je serais tjrs aussi con en m'endormant ce soir
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:05:34
Sachez qu'en réalité c'est bien l'ampérage qui vous traverse qui peux vous tuer.
(La tension ne crée qénéralement que des brulures par rupture et assechement du dielectrique qu'est la peau Et pour cela il faut une tension de quelques dizaines de kilos volts donc c pas chez tout le monde.)
Bien évidemment et comme ca a été souligné au dessus le courant qui nous traverse dépend de notre impédance et de la tension de défaut. Ici tension de défaut de 230V. Pour cette tension, le corps humain à au sec et en moyenne une résistance de 1500 Ohm.
La loi d'ohm nous donne : 153mA qui vous traverse
ceci est bien évidemment mortel s'il vous traverse trop longtemps (de tete 100 à 200ms mais plus sur) et il ne faut pas compter sur le disjoncteur EDF qui est surdimensionné et qui vous laissera tout le temps de crever avant de disjoncter.
Pour info au sec une tension alternative de plus de 50V est considérées comme dangeuse (110V continu) et sur sol mouillé 25V AC
info 2 :
si vous etes parcouru par 10mA ou plus risque de scotchage au fil (car les muscles fléchisseurs (qui serrent) plus puissant que les extenseurs)
si vous etes parcouru par un courant de 30mA le diaphragme (qui vous permet de respirer) se bloque.
si vous etes parcouru par un courant de 30 a 100mA risque de fibrilation ventriculaire (et donc arret cardiaque selon les personnes)
si I>100mA arret cardiaque oblige et de grandes chances pour que ca soit irréversible.
La on est a 153mA conclusion si tu n'est pas un assassin je confirme FERME TON ALIM.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:03:29
Deplus sa fait qu'il n'y a plus de grille faraday, donc gressillement si ta une radio proche ou meme dans tes enceintes si le blindage est po top
Marsh Posté le 07-04-2004 à 00:36:38
Mon alim est plus silencieuce sans le capot. Est-ce que cela pose de réels problèmes de ne pas le mettre ?
Nos seules limites sont celles que nous nous imposons
