montage d'un zalman 7000 AL CU
montage d'un zalman 7000 AL CU - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:07:56
Bonsoir :bounce:
Je vais faire monter un zalman 7000 AL CU sur mon p4 3 ghz ht  par mon assembleur qui me le propose a 20€ monter!!! par contre il veut l'installer par défaut  donc sans le potentiomètre fan mate!!!
il juge inutile ce gadget???   donc le zalman tournera toujours a la même vitesse!! :(   quelqu'un a t il monté de cette manière ce ventirad
donnez moi votre avis sur l'interêt du fan mate
merci d :hello: 'avance
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:02:22
bon deja monter un rad pour 20€ faut etre un escroc,parce que c tres simple meme pour qq un qui a deux mains gauche,au pire demande ici pas a pas comment le monter et plein de gens te fileront un coup de main!
apres le fan mate c tres utile vu qu'a pleine vitesse le zalman est loin d'etre inaudible,et qu'il refroidira certainement trop la config,ca fera pas de mal mais c bete de refroidir trop en perdant bcp en nuisances sonore.
et a mon avis s'il veut pas te le monter c qu'il veut se le garder parce que franchement le montage prends moins de 20 secondes!!!
donc change de magasin a mon avis!!!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:18:56
jcrois qu'il voulait dire :
20 euros avec pose compris ;)
sinon, c'est tout a fait possible de brancher le ventilo directement, et tu pourras même le faire toi même plus tard, si t'as envie de remettre le fan mate ;)
par contre, faudra l'acheter  [:spamafote]
Message édité par vyse le 24-05-2004 à 21:19:11
Marsh Posté le 25-05-2004 à 00:48:31
moi g un Zalman 7000 a cu
ben il refroidi pas assez pour moi (pourtant à fond)
c pour ça que je passe à SP 97 + ventillo 120 mm  :sol:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 01:05:06
Comment va tu fixé un 120mm sur un rad prévus pour maximum 92mm ?
Fil de fer ? Serre clip ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 01:16:55
je pense a un bricolage fait maison :D , avec certainement une jupe , je vais faire la meme chose avec un RAD pour 80mm de Thermaltake :'(
Marsh Posté le 25-05-2004 à 01:18:09
on m a dit que ct possible facilement et de cette façon (ce n est qu un montage là ) : http://ftptv.no-ip.com/sp97.jpg
l avantage en plus de mieux refroidir le pcu qu un 92 ou 80 mm c que le 120 mm va aussi refroidir le chipset .
Perso je v lui mettre celui ci : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 66575.html
Des que g le matos , promis je vous dis si c reelement efficace en comparaison avec mon S2  :)
Message édité par chaos666 le 25-05-2004 à 01:21:58
Marsh Posté le 25-05-2004 à 01:56:47
tu vas le sous volte j espere , paske les pales d un ventilo avec kelke chose devant a une certaine vitesse , ca fai un ti bruit de fond kan meme :D , sinon c top :)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 02:05:25
tinkiete g un fan mate et bientot rheobus
et ce ventillo fait du 21 db pour 78 CFM  :sol:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:32:00
Les données constructeur ca fait toujours rever...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:39:31
Le fan mate te permettra de faire tourner ton Ventirad à 2000 tr/min pratiquement inaudible à cette vitesse, ce qui n'est pas le cas à 2400 tr/min.
perso mon ventirad est reliè à un Rhéobus Zalman 7000 Al-Cu
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:20:05
oula, tu t'emmêle les pinceaux  [:gratgrat]
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:40:20
salut lenanou le montage du zalman n'est pas très difficile tu suis le guide de montage qui est explicite et ça te prendra 5 min alors pourquoi payé quelqu'un pour le faire sinon tu n'aimes pas mettre la main à la patte demande à un ami ... :)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:16:25
"perso mon ventirad est reliè à un Rhéobus Zalman 7000 Al-Cu"
lol j'avais pas vus, je disais, mon ventirad est reliè à un Rhéobus et j'ai un Zalman 7000 version Al-Cu.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:22:41
La différence de ventilation avec un 92 est a mon avis très minime. Alors pkoi bricoler quand on peu faire simple ?
Un 92 souflera aussi sur le chipset.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:38:12
le problème, c'est qu'il faut un grand boitier...
parceque je sais pas si tu vois, mais il faut pas mal de place entre le CPU et l'alim...
et dans un boitier moyen tour, c'est à mon avis pas possible...
l'écart entre la carte mère et l'alim est trop faible...
dans mon textorm 6A19, je ne pense pas que cela passe...
Message édité par petburn le 26-05-2004 à 11:38:31
