Pour le montage serie ? ou pour le montage // ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:06:24
le defaut du montage en serie c'est que si tu bouche un de t'es waterblock,tu coupe le debit pour le 2eme et avec de lachance tu grille le tout.l'avantage c'est que tu a moins de tuyaus et de raccord dans ta tout
le defaut du // c'est que tu coupe ton debit en deux et tu sais pas par quel tuyaux sa va passer plus que l' autre.avantage:tu ne rechauffe pas le 2emme waterblock avec le premier,si tu aune grosse pompe,elle servira enfin vraiment, parce que une pompe 1200l/h avec un tuyaux de 10 je suis pas sur quel les passe ses 1200l/h.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:46:58
Justement!!
Le defaut que tu cite pour le //, est-t-il vraiement un defaut ??
Si tu as une grosse pompe elle fonctionneras mieux (moins de vibration) + qui dit grosse pompe, dit grosse colonne d'eau. conclusion pour plusieurs WB HPDC le montage // me parait le plus aproprie !
Qui dit mieux ??
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:22:48
+1:jap:
p.s:quand je disait qu'on coupait le debit en 2,c'etait un default pour les petite pompe.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:50:03
champtar a écrit : +1:jap: |
Ok !
Encore qques infos a recuperer et je vais casser mon cochon !
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:56:56
A votre avis pour 2 WB nexXos (CPU: HP Pro + GPU: GP2), vous prendriez quelle pompe ?? Eheim Compact 600, 1000, Eheim 1250, MCP600 ... ??
Mon CPU AMD 2800+ & GPU 9600XT
A votre avis si je prends un tres gros rad (genre BIX2) je peux me passer de ventilo ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:36:59
euh les nexxos sont ts des micorchanels non ? (vu que tu donnes pas les ref...) et ds ce cas une petite pompe est plus que recommandée (300 ou 600l/h) d'une car une grosse va forcer et tu va la bousiller a la longue et de deux pcq un faible débit suffit pour crée les turbulences ds les 2 ou 3 WB en série
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:03:48
Effectivement ce sont des HPDC, mais je compte mettre les 2 WBs en //. J'hesite entre la Eheim 600 compact ou la MCP600 qui est plus chere, mais qui a l'aire franchement top.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 00:20:06
Euh moi justement j hesite bcp en ce moment pour un montage // sachant ke j ai un Maze4 et un Z-Chip + Eheim 1250 le tt en 12mm interne. Avant j aver pompe 1000L/H et montage serie. Est ce ke ca vo le coup d apres vous ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:14:35
Voila le montage en // sa vaut le coup avec une pompe 1048 et des 8/10 mm ???
Marsh Posté le 17-09-2004 à 06:38:20
FoRSaKeN a écrit : Euh moi justement j hesite bcp en ce moment pour un montage // sachant ke j ai un Maze4 et un Z-Chip + Eheim 1250 le tt en 12mm interne. Avant j aver pompe 1000L/H et montage serie. Est ce ke ca vo le coup d apres vous ? |
Les blocs Dangerden que tu as ne sont pas des HPDC mais plutôt des LPDC donc il faut privilégier le débit par rapport à la pression.
Donc laisse-les en 'Série'...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:23:10
Si vous avez des WBlocs à µcannaux, alors le montage en // est très conseillé. sic'est des WBlocs LPDC, alors la le choix est libre:
- si grosse pompe (1200L/H ou+ ) alors on peut les metre en //
- si petite pompe, vaut mieux en serie, mais certainnes personnes les mettent en // quand meme et ça marche aussi .
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:51:45
Pourriez-vous me faire partager votre experience sur les WC monte en // ou en serie ?? Y-a-t-il des regles de base a suivre ??![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Mon 1er sentiment serait de priviligier le montage serie, car plus facile a maitriser et moins dangereux pour les CPUs GPUs ..
