Plusieurs ventilos sur une meme prise Molex????
Plusieurs ventilos sur une meme prise Molex???? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:11:00
Au fait, c dangereux de mettre plusieurs ventilos sur une seule prise molex (lorsqu'on les sous volts)
Ils sont alors en paralelle mais est ce ke ca pose un pb?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:12:38
Aucun pb, avant qu t'arrive à la puissance d'un disque t'aurra plus de place dans ton pc pour rajouter des ventilos :D
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:24:44
D'la balle alors.
J'vais pouvoir me reserver une prise juste pour mes ventilos.
Merci VeauX
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:51:44
pas soucis, de toute facon ca revient a exactement la meme chose que si tu les branches sur plusieurs prises molex.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:09:48
Ah bon, je croyais que comme les ventilos etaient en paralelle, les intensités diminueraient donc...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:59:02
[:totoz]
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:23:16
ce qu'il faut savoir c que l'intensité n'est pas une "donnée"  comme le 12V du fil rouge par exemple. C une quantité de courant qui va etre appelée donc du temps que tu depasses pas les spec en puissance de ton alim pas de prob.
Avec des ventillos y'a aucun pb ca consomme rien.
