Rendre son HDD silencieux à moindre cout > - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2004 à 04:16:35
pas mal ton system , pratique et propre a la fois
sinon encore plus simple , tu le met debout et tu le met sur un tout petit bout de mousse ... evidement ca ne convient pas au deplacement
Marsh Posté le 05-07-2004 à 17:08:27
ouia et puis ca bouge quand tu fixe la molex et la nappe
comme ca ca tient bien en place , j ai retourner le pc pr voir et c est nickel ![]()
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:31:43
arff moi jai coupée une chambre a aire en lamelles de 2cm, j'ai entouré avec deux de ces lamelle le dd 'sens de la largeur, une adroite et une a gauche) tienne par un noeud. Ensuite du fil qui accroche la chambre a air ala baie des lecteurs cd: résultats, meme en serantla ficelle la chambre a air se tend mais ne peux toucher les bord, jai fais sa ek deux demes dd 'seagate 80Go) et plus un bruit/ plus une vibration ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:15:37
ouia c est pas mal aussi la chambre à air j ai fait ca sur le pc de mon père sur un quatum ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:17:03
vous pensez pas ke mettre de la mousse ou du caoutchouc entre le dd et les baies ca suffirais pace ke c pas mal du tout vos trucs mais g deja 2dd et j'vais encore en avoir 2 dans peu de temps donc pour faire ca fo avoir de la place...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:46:23
Dommage que tes ventilo soit un peu trop bas car ton DD ne recoi plus directement le flux d'air. En tout cas ca a le mérite d'etre très propre comme montage.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:12:48
bah en fait t a surement déja remarqué que les ventillo ne soufflait pas tout droit , le flux est presque nul au centre avec le moteur et donc l air est éjecté sur les cotés donc le dd est un peu audessus du fan et c est parfait ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:26:53
ça serai interressant de connaître la durée de vie d'un disk dans ces conditions!!!
Le fait qu'il n'est plus de maintient mécanique et qu'il ne dissipe plus la chaleur par l'intermediaire du boitier ne l'abîme t'il pas ?
D'ou ma question à ceux qui ont fait ce type de manip :
depuis combien de temps etes vous dans cette config et avez vous remarqué des soucis depuis ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:33:48
Ce type de suspension est bien pour diminier les vibrations a 100% ca marches tres bien, j'ai faits la meme chose avec ldes elastiques de Bocaux (oranges 2x) pour que le DDur soir parfaitement cale !!
MAIS il ne diminues pas le buit des DDur en utilisation, le bruit de rotation surtout et autres bruits aigus de plus in fait un peu plus chauffer le DDur (de 2/3° c'es tres peu) mais le plus genant restes les bruits Aigus de rotation
C'est pour cela que je me suis Achets un Silentaxx HD Damung (ortho??), et la c'est parfait, 0 bruit, ni vibrations, ni bruis aigu et en plus j'ai perdu 6°
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:43:01
moi j ai isoleé mes 2 cotés de mon case axt avec des panneaux de liege et c nickel j entends plus mes dd
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:55:57
ReplyMarsh Posté le 01-09-2004 à 17:04:46
| cleanhed a écrit : bobaflet c'est quoi ton Silentaxxx???   |
Test ici http://www.pcsilencieux.com/article-38.html
Bon c'est pas gratuit mais au moins c'est du solide, ca refroidis bien, diminues TOUTS les bruits, a long therme c'est tres bien, si tu n'est pas en WC car la tour doit etre un minimum refroidie ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:09:19
Personne n'a pensé à mettre son pc dans une caisse en bois insonoriserjuste qq trou pour des ventilos silencieux et un autre pour laisser passer les cables !!!
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:22:01
| edouard bracam a écrit : Personne n'a pensé à mettre son pc dans une caisse en bois insonoriserjuste qq trou pour des ventilos silencieux et un autre pour laisser passer les cables !!!   |
Je pensse que il va bcp chauffer ainsi, ou alors if fauderas metre un ventilateur sur la caisse en bois, ou bin la percer de bcp de trous, parceque le bois ca retiens tres bien la chaleur (les Chalets sont pas faits en Aluminium
)donc interet final relatif...
Mieux vaut s'attaque direct au bruit, en le diminuant un peu, mais pas trop parceque apres c'est le bordel !
Marsh Posté le 05-07-2004 à 03:35:08
Comment rendre parfaitement silecieux son hdd à moindre frai ?
.jpg)
comme ca
joint pour tuyauterie sur vis à grosse tete pour pas qu il se casse , blocker avec un taille rap , et pour le bas de la gaine thermo qui peut bouger mais maintient correctement le hdd
les grattes grattes de mon DM+9 sont inaudible c est vraiment le pied
