astuce pour rendre un ventilo silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:19:05
Sinon accrocher un ventilo avec des élastiques c'est super efficace, l'absorption des vibrations est énorme
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:27:39
oui les elastiques sont efficace le hic est qu'on pas les mettrent partous (alimentation etc) mais bon sa marche aussi
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:37:32
re-boujours moi j'ai fait se post juste pour dire qu'il faut arreter d'acheter des truc dit silencieux (ventilo a plus de 15 euro elastique antivibration etc)hors se n'est pas vrai (je me fais baisse koi pour etre kler ) .mais ma modifie elle est silencieuse (faite le test avec un vieux ventilo faite le fonctionner avant puis apres .enfin viola quoi moi je veut pas forcer les gens mais bon ses trop bien le silence
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:53:29
C'est pas stable ton montage :s
Quand on regarde bien les photos; je suis pas sur que ce soit très bon pour le ventilo, faudrait voir sur le long terme
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:48:20
chez moi sa tourne depuis deux mois nickel bon mais ventilo tourne pas a 6000 tour non plus lol s est quand meme assez rigide voila
Marsh Posté le 22-09-2005 à 10:13:18
zeuxs a écrit : chez moi sa tourne depuis deux mois nickel bon mais ventilo tourne pas a 6000 tour non plus lol s est quand meme assez rigide voila |
Moi je trouve ce truc très bien. Au niveau durite il y a aussi les durites utilisées pour l'alimentation carburant des moteurs de modèles réduits, elles sont en silicones.
Bravo, j'adopte ... ;-)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:52:59
OUI ne cedez pas aux arguments de vente totalements faux.
Rien qu'avec de la récup, y a de quoi faire et un peu d'imagination aussi
un petit coup d'huile 3 en 1 bien inflitrée le long de l'axe du ventilo et zou, il glisse à merveille
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:05:25
Moi je dis bravo.
Ca me parait être une excellente idée ! Je teste ce soir...
Mes poissons n'ont qu'a bien se tenir !
N'hésite pas à nous faire part de tes nouvelles inventions !!!
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:17:38
+1 pour l'huile, perso j'utilise deux choses (j'ai fermé la geule a ma LC Power dont le ventilo souffrait atrocement comme ca).
Démontage du ventilo, netoyage total de la poussière et autres saletés dans l'axe et le moteur, netoyage de tout les circuit et aimants avec du "Netoyant de contact" pour electronique puis graissage de l'axe (oui oui avec la bonne graisse de phoque ^^).
Résultat: silence total.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:36:38
ReplyMarsh Posté le 09-12-2007 à 10:57:58
SH4 Origon X a écrit : +1 pour l'huile, perso j'utilise deux choses (j'ai fermé la geule a ma LC Power dont le ventilo souffrait atrocement comme ca). |
J'aimerais bien essayé. Je me casse la tête actuellement à clouer le bec à mes ventilos.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:18:20
Lord-Zebra a écrit : Les "vis caoutchouc" c'est pas bien ? va falloir que je cherche ailleurs.. |
J'ai résolu la question avec du ruban de fixation "3M" pour ts mes ventilos.
Il s'agit de bande de mousse autocollante double-face : ça tient impec ds le temps et absorbe les vibrations transmises au boitier.
En plus ... ça simplifie bien l'opération.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:22:21
ReplyMarsh Posté le 09-12-2007 à 15:50:14
c'est le principe de la désolidérisation de la source de vibration de la structure et du reste
un peu similaire:
dans les magasins de bricolage se vendent des tubes de calfeutrage en mousse, en caoutchouc, ou autre matière souple
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:57:21
Bonjour tout le monde
Moi aussi en ce moment je suis en quête de silence... pas absolu non plus parce que sinon je ne saurai plus si mon PC est allumé ou éteint .
Hier soir j'ai changé le CoolerMaster de mon Pentium3... c'est un peu mieux qu'avant, mais il reste encore un bruit que je crois dû à des vibration de ma tour (le métal c'est bien mais pas top quand même...)
Il y a des astuces que j'ai trouvées assez sympas, notamment celle de zeuxs avec l'utilisation du tuyau en latex. Par contre, malgré la photo, je n'arrive pas à comprendre quelle partie du ventilo tu as supprimée. Ton ventilo après çà tient comment ? Toujours par des vis ?
Les élastiques si on en utilise, il faut qu'ils soient assez épais quand même.... j'y pensais un peu mais je ne sais pas trop comment les mettre.
Sinon j'aime également bien l'astuce de lchx
Je crois voir de quel type de ruban tu parles. Donc si je comprends bien tu en mets 4 morceaux (pour faire un support carré) au niveau de l'emplacement du ventilateur j'imagine ? Tu revisses après ? Parce que je n'arrive pas à croire qu'un jour le ventilo ne vas pas se décoller et tomber sur une des cartes d'extension.
Sinon de mon côté j'ai essayé un truc... aux endroits où l'on visse les parois de la tour pour la fermer, j'ai collé des morceaux de chips en polystirène (qui servent à protéger les produits fragiles à l'intérieur des colis) ; et j'en ai mis également à côté de chaque patte qui se clipse sur le chassis. RESULTAT : Mouais bof.... peut-être des vibrations en moins mais rien de miraculeux...
Sinon j'ai bien deux morceaux de mousse alvéolée sur lesquels j'ai essayé de poser ma tour, mais rien de vraiment concluant.
Pardon d'avoir fait exploser le motomètre ;-)
Edit : c'est re-moi....
Le bricolage de SH4 Origon X me tente aussi, mais est-ce qu'on ne risque pas de prendre une poignée de châtaignes en trifouillant dans le boîtier d'alimentation ? Peut-être un composant qui stocke du courant ?... je n'y connais rien dans ce domaine. N'empêche que si ça peut rendre mon ordi encore un peu moins bruyant....
Marsh Posté le 30-12-2007 à 08:52:34
Elles sont montées comment ces fameuses durites ?
Sinon moi, hier, j'ai acheté du joint d'isolation en mousse PVC (qui sert à calfeutrer les fenêtres) ; j'en ai mis deux bandes à l'arrière de la tour où se vissent les parois latérales et entre les endroits où les pattes s'accrochent au châssis.
Resterait encore le problème de l'alimentation qui reste encore assez sonore (sans être catastrophique non plus mais....)
Marsh Posté le 13-01-2008 à 00:01:12
Citation : astuce pour rendre un ventilo silencieux |
couper le file jaune,
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:17:10
hello,
je cherche la meme solution mis pour un ventilo de 40 x 40
deja je vis voir pour la technique de la graisse
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:33:20
ou le sous voltage sans potentiometre... avec une inversion du fil jaune et du rouge sur la prise molex (j'ai déjà fait juste en forcant le détrompeur, et en branchant comme un bourrin à l'envers.. et ça marche ^^) donc du 5V a la place de 12V.. le mieux pour avoir du silence et garder une ventilo honnete (on peut aussi faire du 7V )
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:13:32
salut a tous
Dans ma quete du silence de mon pc ,je me suis tourner vers des ventilos "dit" silencieux
du style papst,noiseblocker(ultra silent fan s1) au debut des diametre 80 mais toujours trop bruyant, alors je suis passe au diametre 120 un peu moi de bruit et puis j'ai mis des potar pour diminuer la rotation donc le bruit .Mais le probleme vient des vibrations alors j'ai acheter sa
[img]
et puis sa
[/img]
mais sa fait rien , toujours ses vibrations et la idee(sa arrive lol )
voila j'ai pris du tube en latex (a l'origine s'est pour les tuyaux d'air pour aquarium ultra souple )
[img]
et j'ai pris mon ventilo
[/img]
[img]
et j'ai coupe les 4 "branches" (un morceau d'un centimetre)et mis le tuyau a la place avec un peu de colle et voila:
[/img]
[img]
voila et depuis plus de vibration , donc voila une petite modif pas cher et qui fonctionne
maintenant a vous de me donne votre avis sur se sujet.
