A quoi sert les cable rond - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:35:35
c plus joli (boitier plus aéré...), moins chiant à manipuler et surtout ça améliore ton flux d'air dans le boitier !!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:53:43
freeman_78 a écrit a écrit : c plus joli (boitier plus aéré...), moins chiant à manipuler et surtout ça améliore ton flux d'air dans le boitier !! ![]() |
Ok mais coté perf ça ne change rien donc!...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:28:46
berceker a écrit a écrit : Ok mais coté perf ça ne change rien donc!... |
C'est du bon sens -> en utilisant ces nappes, l'air circulera mieux dans l'uc si tu es en air-cooling, ce qui fait que ton proco chauffera moins puisque mieux ventilé et donc supportera une augmentation du vcore plus importante que si l'air circulait mal...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:33:42
en gros peut etre 1°
moi perso 1° au mieux
mais c plus bôôôô
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:37:40
C'est aussi larchement moins chiant à manipuler! Confort inside!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:25:25
simba a écrit a écrit : Ouais mais c'est surtout bôcoup plus cher ![]() A ++ Simba |
ça coute combien environs!..
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:26:28
berceker a écrit a écrit : ça coute combien environs!.. |
29? les 3nappes
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:28:12
Et il paraît qu'il faut faire gaffe à ceux que tu choisis, dans certain cas j'ai entendu parler de blindage inutile car nappe mal foutue
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:39:17
ca c une tof de mes nappes (faut avouer ke ca fai spropre avt tout)
avec mes ventilo antec lumineux avec ma chieftec bleu hein Hr
tyu l'as kan la tienne mdr
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:41:38
Quand t'as plein de periph ide,scsi, crois moi, les nappes ca devient un vrai bordel !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:45:51
che pas c pas mon server car lui il en a du perif
pr le moment c juste pr mon pc principal car j'en ait fais des perso pour mon pc2
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:49:56
Hr a écrit a écrit : Hr il t'emmerde enculai ! ![]() |
salut Hrouou comment tu vas
tu voi ta trouve le topic tou seul
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:58:32
kan tu viendras a amiens je la mettrai ds la chambre d'amis pour ke tu dorme a cote
avec mes ventilo lumineu c pas gagne (g du mal a dormir y a de la lumiere partou )
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:14:34
y m'en fodrai 3 nappes mai 200 boules pour ca
je pourrai tirer combien de la revente des 3 nappes ke g?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:29:44
RaZieL-92 a écrit a écrit : y m'en fodrai 3 nappes mai 200 boules pour ca ![]() je pourrai tirer combien de la revente des 3 nappes ke g? |
sinon fais tes nappes perso comme sur mon 2eme pc
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:32:23
T@nker-xXx a écrit a écrit : sinon fais tes nappes perso comme sur mon 2eme pc http://membres.lycos.fr/tankerxxx/ [...] erso08.jpg |
mouais g pa de gaine plastique comme ta, et pi c cho le découpage au cutter
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:39:06
RaZieL-92 a écrit a écrit : mouais g pa de gaine plastique comme ta, et pi c cho le découpage au cutter |
C'est pas chaud du tout tu fait juste un petit trou et après tu tire ca se détache tout seul . mais le probleme c'est que tu peux faire ca que avec les nappes udma33 , sur les 66/100/133 , il faut faire attention car il y'a des fils "masse" .
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:39:50
leto3 a écrit a écrit : C'est pas chaud du tout tu fait juste un petit trou et après tu tire ca se détache tout seul . mais le probleme c'est que tu peux faire ca que avec les nappes udma33 , sur les 66/100/133 , il faut faire attention car il y'a des fils "masse" . |
heu c leskel les fil masse?
sinon chuy pa sur mai je croi ke c du 100
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:28:17
g pété ma nappe udma 100 pour mon disque dur en faisant ça (g mis ma udma 33 pour mon DVD, c suffisant)
mais fo du udma 100 minimum pour mon DD, g pa de sou là alors si qqn revent sa udma 100 pour s'acheter une ronde (c vrai que c jolie), il me contact, je lui reprend pas mal (=> contact par message perso ou mail
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:00:36
Y a un autre pb qd tu round tes nappes toi même: si tu les branches - débranches souvent elles s'abiment très vites parce qu'en fait qd tu tire sur le cable ca tire quasiement que sur les fils qui sont au extrémités. Donc au bout d'un moment ca boot plus......
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:03:35
Sujet: A quoi sert les cable rond
a patienter avant le Sérial ATA
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:57:08
Kytrix a écrit a écrit : Sujet: A quoi sert les cable rond a patienter avant le Sérial ATA ![]() |
Serial ATA power
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:33:29
Bonjours je voudrais savoir a quoi sert les cables rond?
est-ce bien utile?
Si je suis près de toi c'est soit pour t'embrasser ou te croquer, alors à ce moment là rappelle toi de ce que tu m'as fait. du bien ou du mal?
