silence de grande qualité !
silence de grande qualité ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:07:49
bonjour
un ami a achetéé un pc de la marque HP pavilion et ce qui est etrange c'est ce pc ne fait aucun bruit !! j'ai jamais vu un pc aussi silencieux. en fait un ventilo (celui de l'alim sans doute) tourne mais à peine audible, quand au processor il est équipé d'un ventilo qui se declenche une fois tous les 36 du mois, autant dire quasi jamais et pourtant c'est une config assez musclé (P4 3.6 Ghz, 1Go de mémoire et 400mo de DD 7200t/m). je pense que c'est le refroidissment le plus silencieux que j'ai jamais vu (me concernant), le probleme que je ne peux ouvrir le pc pour voir ce qu'ils utilisent (perte de garantie) et souhaite reproduire la meme chose sur mon propre pc. si quelqu'un a une idée de ce que utilise le HP pavilon ou une solution identique je serai volontier preneur. actuellement j'ai un boitier thrmaltake avec son alim, le bruit est d'enfer...
merci pour l'aide
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:11:25
Le secret c'est:
1) ne pas o/c
2) se foutre de la temp atteinte par les composants (par ici on estime que 55-60°C en charge c'est limite, pour eux, c'est 75°C ou 60°C idle...)
Et tu peux faire un refroidissement vraiment silencieux...
Message édité par Gigathlon le 06-08-2005 à 21:12:22
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:27:33
y'a ptet un systeme qui baisse la freq du cpu en idle
sinon bah tant mieux pour ton pote
c'est du pipo l'ouverture/fermeture
regarde donc comment c'est fait :D
marilou repose sous la neige
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:34:21
Je dirais le secret...pas cher.
Parce que tu peux tout à fait o/c, avoir de bonnes températures et avoir du silence, mais évidemment c'est pas le même prix.
Maintenant il faut savoir qu'il y a une bonne marge niveau température, donc pas trop de soucis de se côter.
Surtout ne pas être parano comme certains, 55°/60 en burn pour un cpu ç'est tout à fait acceptable.
Le mieux c'est d'avoir du matos silencieux d'origine (alim, dd, bons ventillos de boitier, boitier ect).
C'est vrai que Dell font des pc super silencieux, mais ne connaissant pas leur systéme de ventillation je ne sais pas quoi te conseiller.
http://www.matbe.com/articles/Refroidissement/3/
Tu trouveras pleins d'articles intéressant sur la quête du silence.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:42:06
 :whistle:
pas toujours
hp a l'air un peu mieux niveau silence depuis un moment
enfin c'est des pc de burotique sans cg donc bon ...
a voire
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:47:27
Evidemment que sont des pc de bureautique, avec cg intégrée et sans ventillo de boitier, forcément ça aide niveau silence.:D
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:48:24
Et sur lesquels le refroidissement est le minimum vital...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:53:39
Certes mais suffisant pour que les composants fassent leur boulot normalement, ce qui est l'essentiel.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 21:55:09
Leur boulot étant... de la bureautique, qui sollicite le CPU à 20% de son potentiel au mieux :p
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:12:49
Haha, pourquoi chercher à faire actuellement la config la plus silencieuse, alors que j'en ai une depuis près de 7 ans et qui est presque d'un silence absolu.
Je veux parler de mon PII 350 (en passif), avec une 3dfx 3000 (passif), j'ai mis une alim fanless, le seul bruit que l'on pourrait remarquer est celui du DD (et encore, il est dans un rack anti-V).
CA c'est de la config silencieuse, et pensez ce que vous voudrez mais en bureautique normale et bien c'est parfait  :D
Message édité par ANViL le 06-08-2005 à 22:13:27
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:25:12
le hp il est avec une cg nvidia 6600, quand à la temperature du procs, je n'en ai aucune idée...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:45:00
Terminateur je sais comment les pc hp sont concu:
Alors ya dedans une alim de 300-350 watts avec un tres bon rendement et de grande marque ( la pluspart des fortron avec ventilateur 12cm, ou autre model 8cm mais bonne qualité)
Pour le proc ya un enorme radiateur propriaitaire ( pas le meme que celui que tu trouvera en version boite chez les revendeur)
Ya un ventilateur de 92mm sur le proc en extraction + un conduit d'air qui achemine l'air vers le ventilateur boitier a l'arriere de 92mm.
(L'air cheaud du processeur ne reste pas dans le boitier et directement evacuer a l'exterieur, donc la température du boitier reste resonable si l'alim a un 120mm l'air chaud est evacuée.)
Il tourne a tres faible vitesse donc tres silencieux mais les températures sont tres elevée , dans les 60° en idle.
Le chipset et la carte video sont la plupart du temp refroidit en passif (sans ventilo donc aucun bruit).
En cas de grosse activité une sonde a été placé par le constructeur pour augmenter la vitesse des ventilateurs , par exemple a 70°c les ventilo tourne.
Voila :)
Message édité par funky 83 le 07-08-2005 à 11:46:23
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:26:37
merci pour ces infos. sur ma config j'ai le ventilo d'origine d'intel, il accelaire en fonction de la temperature, ce qui veut dire qu'au depart il ne fait pas beaucoup de bruit. je me demande s'il n'existe pas un soft pour controler la vitesse du ventilo vu que la carte mere est capable de le faire automatiquement ? (c'est une solution provisoir en attendant que je le change)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:37:58
Il existe un soft , c'est speed fan:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Et ici un guide sur son utilisation:
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Perso je l'utilise et c'est un super logiciel.
J'ai regler de tel sorte que en dessous de 50°c le ventilo tourne a 40% ( en bureautique, internet, msn je suis a 40-45° donc c'est bon, c'est silencieux)
Au dessus de cette température le ventilateur tourne a 100% par securité, en cette periode de canicule le proc chauffe enormement quand je joue aux jeux type far cry, swatt4.Le bruit ne me derange pas vu que ya les enceintes.
Voila :)
Message édité par funky 83 le 07-08-2005 à 15:39:20
