Silent boost, ventirad pas si silent que ça... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:34:16
artic cooling silent copper
sa vaut que dalle et c'est totalement inaudible
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:39:22
Et puis idéalement je voudrais dépenser le moins: mettre un tit ventilo silencieux c'est pas possible? Comme ça je garderais mon radiateur?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 04:44:17
la radiateur tu peux le garder, il est tout en cuivre donc c'est nickel. Par dessus tu peux changer le ventilo et mettre un silencieux, c'est une solution.
Pour une solution économique je dirais bien ceci (sur LDLC):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
18db, 4,95
à voir les commentaires c'est pas du toc (en dessous d'environ 25db logiquement un ventilo est inaudible, à moins de coller l'oreille dessus)
perso moi le maximum c'est 21db, après je suis quand même sceptique.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:27:59
oui opte pour sa, sa me di bien aussi
sinon pren un db-killer 80mm et pareil, tu coupe la sonde et tentend plus rien de chez rien
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:03:06
Euh merci, mais les ventilos que vous m'avez indiqués sont des ventilos pour boîtier: celui que je chercherais à remplacer est celui du rentirad: ne serait-ce pas un autre genre de ventilo??
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:05:22
(ventirad* pas "rentirad", c'est-à-dire le ventilo fixé sur le radiateur fixé sur mon CPU)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:32:49
"Euh merci, mais les ventilos que vous m'avez indiqués sont des ventilos pour boîtier: celui que je chercherais à remplacer est celui du rentirad: ne serait-ce pas un autre genre de ventilo??"
Excusez moi les gars j'avais fumé, un peu.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:16:13
ça s'apelle ventilo de boitier sur LDLCx parce que c'est un ventilo vendu seul, un ventirad c'est un couple ventilateur+dissipateur
ton ventilo du thermaltake c'est un 80x80x25, les ventilos qu'on t'a proposé aussi, c'est une taille standard donc pas de ventilo spécial
ou alors comme dit antho, un db-killer.
Jamais testé mais sleeve bearing et 21db vitesse max ça ne peut être que bon. Mais par rapport au akasa c'est 2,55 de plus (le silence est d'OR )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
a toi de choisir si tu laisse la carte mère le gérer ou pas (avec la sonde thermique), si tu veux qu'il tourne toujours au max tu coupe la sonde.
Pour un silence optimal tu peux le brancher un 5v sur une molex de l'alim (fils rouge et noir de la prise 4 points, bricolé comme tu veux pour que ça tienne).
Le db-killer est livré avec des "vis" caoutchouc pas du tout utilisables sur un dissipateur du genre du tient, récupère juste les vis de l'ancien ventilo et c'est bon
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:52:17
Citation : la radiateur tu peux le garder, il est tout en cuivre donc c'est nickel. |
Ah non le cuivre c'est pas du nickel hein on me la fait pas celle là
Marsh Posté le 01-01-2006 à 23:03:25
Alors je viens juste de procéder ainsi: j'ai sous-volté le ventilo silent boost, du coup il est bien plus silencieux (j'avais qq prises spéciales pr sous volter les ventilateurs grâce à mon ventilateur de carte graphique signé Zalman).
Est-ce prudent? Quel logiciel est conseillé pr surveiller la température du CPU? Et faut-il pour cela mettre une sonde dans le CPU???
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:32:02
C'est justement ce que j'allais te proposer : soit sous-volter le ventilo soit le contrôler par un soft.
Et tu peux à la rigueur mettre des vis en caoutchouc pour atténuer les vibrations, si tu en trouves.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:59:46
Suite de mes aventures: j'ai commandé un adaptateur 80mm >> 120mm pour mettre un globe fan sur le CPU... Affaire à suivre!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:49:20
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] m&id=34026 wowwowowow! si je peux mettre ça sur mon CPU il va passer à -10
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:48:05
le silent boost k7 c'est vrai que c'est pas le ventirad le plus silencieux (javais avant un zalman HC61 et la c'était inaudible) mais il est quand meme top pour le refroidissement en socket A
le sous volter c'est interressant si tu fais que de la 2d ou du surf, mais si tu joue ou si tu fais de la video a chaque fois mettre la main dans le pc et changer le connecteur de Volts
ps comme logiciel pour controller la température: speedfan
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:45:11
Disons que j'ai hérité du pc d'un ami joueur à fonds, alors que moi je suis joueur très occasionnel.
Je me sers surtout de pc bureautique en fait.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:11:53
>> Speed fan ne marche pas sur mon ordi je vois les temp' mais je ne peux pas régler les vitesses...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:15:33
J'avais un silent boost k8 sur mon a64 3200+ et il était extremement
silencieux pour peu que je baisse sa vitesse avec un potar (le ventilo
tournait à 1000tpm avec le proc overclocké un peu).
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:26:58
Sous-volté il peut en effet être bien silencieux. Le problème là, c'est plus un problème de vibrations entre le ventilo et le radiateur qui fait du bruit.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:28:16
Mais pas sous-volté je peux vous assurer qu'il est TRES bruyant... Et lors des canicules il faudra bien le remettre à plein régime
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:55:13
J'ai acheté à un ami un pc que j'ai fait évoluer pour le rendre silencieux.
Doté d'un AMD XP 2400, le ventirad est un silent boost, qui refroidit bien, mais qui est un peu bruyant à mon goût.
Que pourrais-je faire pour changer cela? Acheter un ventilo de substitution que je collerais au radiateur??
