Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt?
Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:45:00
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Je voudrais sous volter mes ventilos. Comme sur l'article. Mias, doi'sje dénuder des fils? dois-je acheter une autre prise molex?
En fait, 2 fils (un rouge et un noir) sortent du ventilo. Ces fils aboutissent a 1 prise molex. A partir de cette prise molex partent 4 fils pour arrivé a une autre prise molex (en fait, elles n'on t pas le même embout)
Je vais essayé un schéma
Ventilo ===========|======== Prise molex
                  découper ici? (2)             ||||
                   ||                         Prise molex ventilo
                   ||=============Prise molex alim ( 1)
                                                Alim
Dois-je donc couper au point 2, dénuder les deux fils, et les enrouler sur (1) (les picots de la prise molex, donc), ou les enrouler sur les fils de l'alim (en coupant ceux-ci également.) dois-je utiliser un sucre? (voir schéma 2)
Schéma 2:
prise molex alim (1)
Sucre
Ventilo
Message édité par paraxial le 22-11-2004 à 20:53:22
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:53:15
prise molex
sucre
ventilo
bon comme ça c'est mieu!
tu va pas ammener 4 fils a ton sucre didiou! LOL
tu peu souder les fil de ton ventilo direct sur la prise molexe aussi
bon sache que la majorité des ventilo ne démar pas en 5v! donc si tu veux les démarer en 7 Volt y te faut une résistance.
donne moi l'ampérage de ton ventilo et je te dit se ki faut que tu achette comme résistance.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:37:55
pardonne moi mon ignorance, mais je le trouve où, l'ampérage?
J'ai aussi viré la grille toute pourrie de mon boitier, et je l'ai remplacée par une autre, j'ai remis les cable en ordre et...
7-8° en moins, et PC silencieux... enfin; le 7 volt, avec une alim noname, c pas un peu risqué?
Message édité par paraxial le 20-11-2004 à 20:39:08
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:48:20
l'amperage est marqué sur l'etiquette du ventilo
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:49:04
sinon mes papst tournent tres bien en 5v (mais bon ca ventile plus bcp)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:38:05
ben l'ampérage se trouve sur la petite étiquette fixé au centre de ton ventilo :) (c'est marquer un chiffre suivit de "A" ou "mA"
faut pas faire du 7V comme l'explique certain site en opposant deux tention, l'alim n'aime pas beaucoup! surtout pour une noname.
pour le 5V, les papst vont pas démarés.
donc faut que t me dise l'ampérage et je te motrerai comment y faut brancher et quel résisntace faut prendre :)
Message édité par da_momospike le 21-11-2004 à 13:39:19
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:43:49
jen ai un de 0.14 et un de o.15.
Mais comme je suis un n00b, saurais-tu aussi me dire étape après étape ou découper... Paske j'y connais rien...
Merci bcp d'avance
PS: Sinon, j'avais pensé prendre un rhéobus, genre sunbeam (à 15€ chez
ldlc http://www.ldlc.be/fiche/PB00017803.html ) Est-ce que je pourrai brancher mes 2 ventilos (en prise molex) et mon ventilo CPU (prise 3 pins)
Enfin, si je met mes ventilos en 5 volt, je pourrai toujours changer et les remettre en 12 ou bien en 6? Les ventilos sont des ventilos sans marque (5€ piece chez mon revendeur) Est-ce sur qu'ils vont démarrer a 5 volts?
Message édité par paraxial le 22-11-2004 à 14:48:36
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:00:28
alors moi meme ayant sunbeam, le branchement est enfantin.
en faite le branchement des ventilo sur le sunbeam se fait avec des prise 3 pins style cpu MAIS tu pourra biensur metre tes deu autre venbtilos car sunbeam fournit une et peu etre deu (pas sur, me rapelle plus) adaptateur molex-->3pins :)
donc avec ça t'aura aucun probleme est ce sera un montage trés propre :) (perso je te le conseil, vu que tu débute et que tu connais peux l'électronique, cv'est plus simple et plus sur de prendre un réhobus)
voila :hello:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:49:34
tite précision, c'est plutot la majorité des ventilos qui démarrent en 5v, ceux qui ne démarrent pas sont souvent des 12cm ou des ventilos a trés faible vitesse de rotation
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 22-11-2004 à 19:09:26
heuuuu ouai  :sarcastic: ça dépend vraiment. perso moi jai vu trés peut de ventilo démarér en dessous de 5V sauf ceux qui mette dans les alim thermorégulée.
et bon je prefere dir "attention ça risque de partir en couille" que de laisser aller et que le gars grille sont matos.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:52:32
He bien je vous remercient a tous pour votre aide. Je pense que le plus sage est en effet de prendre le rhéobus.
Tant qu'on y est. Quelqu'un a pas un idée pour diminuer le bruit d'un vieux maxtor 40go, qui fait un bruit pas possible? (si possible il faut que cela coute (très (très)) peu d'argent... Je suis un peu fauché (et oui, a 15 ans... pas de quoi mettre 50€ pour mes oreilles...)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:20:57
alors si ta de l'argent
ben fazit comme moi, achtte le silentmaxx HDD danung
sinon pose le sur de la mousse assez mole au fon de ton pc ou enferme le dans du polistirene
Marsh Posté le 23-11-2004 à 20:08:49
Je vais essayer la mousse.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 20:12:51
ok, fait bien gaffe a ce que le DD n'ai plus aucun contacte avec les boiter.
sinon ya la methode élastike que jai oublié, tu suspend ton DD sur des élastiques
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:33:54
zuh, pour le rhéobus, je voudrais prendre celui-ci
http://www.ldlc.be/fiche/PB00022456.html
Mais, vu que mes ventilos sont pour des prises molex, est-ce qu'il faut que j'achette un ou 2 adaptateurs en plus? Et ou les trouver? (donc, un adaptateur molex --> 3 pins
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:25:24
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:47:17
ben ecoute moi je te conseil de prendre ppluto cha:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
et sur le site tu peu aussi trouver des adaptateurs 3pins->> molex
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:25:08
oui, mais il me faut du molex ->> 3 pins, non? Ou bien les prises du rhéobus sont des prises molex?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:26:16
et je peux acheter depuis la belgique, aussi?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:50:52
sur le site il y as ecris ça
Duplicateur d'Alimentation Molex 4 points (2x Mâle, 1x Femelle) inclus
1x Duplicateur d'Alimentation Molex 4 points (2x Mâle, 1x Femelle)
1x Rallonge Molex 3 points M(3p)/F(3p) - (60 cm)
2x Adaptateur F(3p)/F(4p) - 15 cm
est ça
http://www.pc-look.com/boutik/shipping.php
Message édité par copsc le 27-11-2004 à 14:52:42
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:45:13
donc, c'est bon, je suppose. Et bien, merci bcp!
