nVidia System Utility : Comment obtenir toutes les options ???
nVidia System Utility : Comment obtenir toutes les options ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:26:32
Bonjour,  :hello:
J'ai un Shuttle SN41G2-V2 et j'en suis très content.
Ce qui me plait le plus c'est son silence.
Grace à des logiciels de monitoring je peux fixer les températures souhaitées et les réguler avec la gestion automatique de la tension d'ailmentation du ventilateur. J'utilise Speed fan.  :)
Je voulais aller plus loin alors je souhaitait trouver un logiciel qui modifie la valeur du FSB en fonction de la charge du processeur.
Je n'ai rien trouvé qui fonctionne aussi bien que les Pentium M Centrino...  :sweat:
Alors je me suis rabatu vers le soft de nVdida pour les platefomres nForce : NV System Utility. C'est un programme qui permet de mofidifier les paramètres du BIOS à partir du windows.
Je l'installe, et là, décéption. Je n'ai pas accés à toutes les options.  :fou:
On peut avoir ça :
Pour les options basiques
http://www.bjorn3d.com/Material/Images/365_basic.jpg
Les options avancées
http://www.bjorn3d.com/Material/Images/365_advanced.jpg
Et le monitoring
http://www.bjorn3d.com/Material/Images/365_tempvolt.jpg
Et moi je n'ai que ça :
http://www.bjorn3d.com/Material/Images/365_OCutilityhelp.jpg
Je peux changer le FSB et les timing de la RAM mais c'est tout. Je n'ai même pas accés à l'affichage de la température ou des vitesses des ventilos alors que d'autres logiciels y arrivent (Aida, MBM5, speedfan...).
Après quelques recherches, il s'avére que nVidia a choisi de n'activer ces fonctions que pour certaines cartes mères.
Autrement dit, si la bonne carte mère est détéctée à l'installation, les bonnes clés registre sont crées et le fichier .ini est bien configuré.
J'ai cru comprendre que la carte A7N8X de chez ASUS est compatible et donne accés à toutes les fonctions.
Je cherche donc un possesseur d'A7n8x :
-Pour me fournir la liste des clés registre contenues dans HKLM\SOFTWARE\NVIDIA corporation\NvidiaSystemUtility\...
Personnellement je n'ai que 5 clés...
-Pour me copier le contenu d'un .ini
Pour cela il faut lancer le logiciel et enregistrer une configuration.
Merci de me copier tout le texte de la configuration crée !
Ma config donne ça :
[VoltageSettings]
CPUVOLTAGE=0
NFORCEVOLTAGE=0
MEMVOLTAGE=0
AGPVOLATGE=0
AUXVOLTAGE=0
[FsbMHz]
FsbMHZ=167
[AgpMHz]
AgpMHZ=66
[MemControllerSettings]
TRAS=6
TRCD=2
TRP=2
[FanSpeed]
CPUFAN=0
AUXFAN=0
[ChipsetPerformanceSettings]
SystemPerformance=-1
CPUInterface=-1
MemoryTiming=-1
TRAS=-1
TRCD=-1
TRP=-1
CASLatency=-1
CPUMultiplier=-1
[OverVoltageSettings]
nForce=-1
Memory=-1
AGP=-1
Auxiliary=-1
CPU=31
[MiscPerformanceSettings]
CPUInternalCache=-1
CPUExternalCache=-1
AGPApertureSize=-1
SSE/SSE2Instructions=-1
AGP8X=-1
AGP2.0=-1
AGP3.0=-1
LDTSpeed=-1
Je pense que comme ça, le option seront débloquées (peut-être pas fonctionnelles mais débloquées  :p ).
C'est un peu comme ce qu'on appel le Coolbit pour les pilotes graphiques...
Si on arrive à créer un .Reg qui débloque tout alors ça fera beaucoup d'heureux !!!  :)
Tous ensemble ...  :sol:
Merci de votre aide et à bientôt :hello:
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:08:04
ba euh jvais ptete dire une connerie mais vu que dans les shuttle c'est des minicarte-mere il y a evidement des fonctions qu ils sont enleve ca peut etre ca :??:
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:03:12
Non, j'ai très bien cerné le pb... c'étais pareil avec mon ancienne carte mère nForce 2 GT : une leadtek ATX "normale"...
Merci pour ta tentative !  :)
Il ma faut juste des élements de la part de personnes qui arrivent à avoir toutes les options sur leur CM nForce2...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:06:33
voilà pour toi mon ami (j'ai une a7n8x-x) :
http://getbackers.free.fr/cles.png
fichier ini :
[VoltageSettings]
CPUVOLTAGE=0
NFORCEVOLTAGE=0
MEMVOLTAGE=0
AGPVOLATGE=0
AUXVOLTAGE=0
[FsbMHz]
FsbMHZ=133
[AgpMHz]
AgpMHZ=66
TRAS=5
TRCD=1
TRP=1
[FanSpeed]
CPUFAN=0
AUXFAN=0
CPUInterface=-1
MemoryTiming=-1
TRAS=-1
TRCD=-1
TRP=-1
CASLatency=-1
CPUMultiplier=-1
nForce=-1
Memory=-1
AGP=-1
Auxiliary=-1
CPU=31
CPUInternalCache=-1
CPUExternalCache=-1
AGPApertureSize=-1
AGP8X=-1
AGP2.0=-1
AGP3.0=-1
LDTSpeed=-1
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:55:01
Merci Kashu,
En fait tu as le même .ini et exactement les mêmes clés que moi  :pt1cable:
Donc tu ne dois pas avoit toutes les options ? ... Je me trompe ?  :sweat:
En plus je crois que la A7N8X-X est une version bas de gamme de la A7N8X... donc peut-être que le logiciel ne la reconnait pas comme A7N8X et qu'il n'active pas toutes les options.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:31:52
sisi j'ai toutes les options (enfin choix fsb + timings ram sous windows). la a7n8x-x a un nforce 2 400 (nforce 2 normal pr a7n8x) et n'a pas de dual channel. c'est quasiment que ça qui change. donc apparament, le choix du fsb ss win ne vient pas du registre ou du ini...
Message édité par kashu le 12-09-2004 à 11:34:12
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:54:22
Ok Kashu... :??:
En fait tu es dans le même cas que moi :
Tu n'as accés que aux paramètres FSB, APG et Timings...
Tu n'as pas accés au menu avancé avec les tensions, les vitesses des ventilos...
Je parle bien entendu des fonctions sous NV System Utility (sous Windows). Il est évident que tu as (et que j'ai) accés à toutes ces fonctions par le BIOS. Mais l'interet du logiciel c'est de pouvoir accéder à tout ça sous Windows et ne pas avoir à redémarrer pour prendre en compte les modifs.
Explication de l'interêt de la manipulation :
J'ai un XP2500+ que j'utilisait en XP3000+ (166*13) avec de la DDR333.
Maintenant j'ai de la DDR400... alors j'ai testé le CPU à FSB200*11 mais ça chauffe beaucoup plus et le gain de performance ne m'est utile que pour les applications gourmandes.
En idle, avec le Coef du CPU à 11x j'obtiend :
-CPU à 44°C avec FSB à 100MHz et ventilo à 1800tr/min
-CPU à 48°C avec FBB à 166MHz et ventilo à 1800tr/min et 2200tr/min de temps en temps
-CPU à 50°C avec FSB à 200MHZ et ventilo à 2200tr/min tout le temps.
J'ai donc interêt à baisser le FSB quand je ne cherche pas la performance.
Des règles physiques disent que l'énergie dissipée augmente proportionnellement à l'augementation de FSB. Donc 2x moins de chaleur à dissiper à FSB 100 qu'à FSB 200 !  :)
Mais je peux encore gagner de l'énergie en baissant la tension du CPU : Là c'est le rapport des tension au carré qui est égal au rapport des chaleurs dissipées. Donc en baissant la tension d'alim de 1.65V à 1.5V (baisse de 10%) on gagne :  :pt1cable: (1-(1.5/1.65)²)*100 = 17% de chaleur à dissiper en moins. Je n'ai pas bien testé jusqu'à combien on peut descendre la tension pour un FSB 100MHz mais on doit pouvoir aller plus bas. Et bien sûr, l'idée c'est de pouvoir ré-augmenter cette tension quand je veux revenir à FSB 200MHz... et tout ça sous Windows.
Voià !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:06:08
ah oui effectivement, j'avais pas regardé les images. tu as la meme chose que moi en fait. je croyais que tu avais accès à rien sous win. désolé mais je peux pas t'aider alors ;)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:44:26
Merci quand même !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:27:28
Je viens de tester en démarrant avec le FSB à 100MHz et la tension CPU à 1.1V (mini autorisé dans mon BIOS)...
40°C en idle !
Tout est stable... il ne me reste plus qu'a trouver un outils pour changer cette tension à partir de Windows.
D'après mes calculs, la puissance dissipé à 1.1V et FSB100MHz est égale à seulement 21% de celle à 1.65V et FSB200MHz (en théorie).
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:08:52
salut a tous et bien moi c'est simple moi j'ai presqu'aucune option sur mon logiciel alors comme ca ... voyez par vous meme !!
http://www.ifrance.com/carnage-corp/nvsys.jpg
J'aimerais savoir aussi ca sert a quoi:
-T (RAS)
-T (RCD)
-T (RP)
Voila merci beaucoup :d
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:14:15
Faut mettre à jours le bios et encore, c pas sur que ça passe. Sur ma msi ,il faut que je télécharge le dernier bios pour avoir acccé à toutes les option approfondies.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
