Mon pc " tout silencieux " fait du bruit .... :(
Mon pc " tout silencieux " fait du bruit .... :( - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:13:39
Voici ma config :
- tour P180 avec les 3 ventilo 120 réglé sur minimum
- big typhoon sur le CPU
- VF900 sur la CG
- 3 DD samsung sitpoint
- alim seasonic 500 watt
J'ais tout testé séparement , le CPU et la CG , ainsi que les 3 ventilo 120 sont tres peu inaudible .
Si je débranche tout et j'alume le PC juste avec l'alimentation qui tourne il fait tres peu de bruit , par contre quand je branche tout le bordel j'entend un vieux bruit sourd , comme un ventilo qui tourne a fond .
Chaque élement est silencieux , mais tout ensemble y a un gros bruit sourd qui me saoule.
Je comprend pas .
 :sweat:  :sweat:
Maintenant j'ais pensé a un truc , est ce que ca serais pas l'alimentation qui se mets à tourner " a fond les ballon " quand je branche tout le pc ? Vus qu'elle dois débité plus qu'a vide forcement .
Enfin j'en sais rien . Votre avis ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 00:21:36
Ventilos fixés à l'aide de tétons en koutchouk?
Si non, cherche même pas, la "somme" des vibrations des ventilos est la cause de ce bruit sourd.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:29:57
ça peut en effet etre les vibrations, mais perso je pencherai plutot pour les disques durs!
branche tout sauf les disques et dis en moi des nouvelles...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:40:15
Je viens de le (re)faire.
Tout débranché :
sauf les dur et l'alim ====> j'entend un peu les dur mais ca reste largement résonable et bien moins bruyant .
Tout branché c'est bruyant .
J'ais deja testé en coupant tout les ventilo boitier et le ventilo du cpu ( ca tiens quelque minute a l aise sans ventilo ) , c est aussi bruyant .
Comprend rien ...
Peut etre que le bruit s'additione enfin j'en sais rien c'est bisard . En plus ca fait plus de bruit la tour fermé que la tour ouverte !!!!!! Cherché l'erreur !!!
Message édité par typ le 23-05-2006 à 17:42:46
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:00:30
Alors c'est que c'est de vibrations...aucun doute, mntnt faut voir par quoi elles sont provoquées.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:46:25
Arrête le ventilo entre l'alim et les DD: c'est le plus bruyant et il ne sert pas à grand chose.
Sur le forum, qqun a un prb de bruit avec le ventilo de sa seasonic en charge...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:30:51
Un bureau de mauvaise qualité (léger pas cher) peu faire caisse de résonnance (mon cas).
Message édité par bert78 le 28-05-2006 à 22:02:46
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:26:29
Dans la théorie des ondes, il existe un phénomène de résonance qui fait que certaines fréquences se trouvent amplifiées. L'exemple le plus classique est les militaires au pas sur pont : si on atteint la fréquence adéquate, le pont peu entrer en résonance : les mouvements du ponts sont amplifiés à tel point qu'il peut casser.
C'est surement le cas dans ton boitier : plusieurs personnes ont vu des bruits apparaitres boitier fermé, ou en ajoutant des ddurs similaires au premier.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:45:16
je pense aussi pour une résonnance... les fréquences des différents sons entrent en résonnance et hop... la solution serait de modifier la vitesse de rotation des ventilos pour trouver la combinaison qui va bien...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 19:57:16
j ai eu ca sur mon pc c était le DD qui vibrait et le boitier alu amplifiait le tout (apres chgement CM+vetirad+alim)
soluce DD sur élastique
bon c est vraix apres avoir visée les parois le bruit avait quasiment disparu mais je le percevait encore et ca m enervait  :pt1cable: une autre personne n aurait rien entendu  :D
Message édité par squale22 le 02-08-2006 à 20:02:08
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:07:30
Salut a vous!
Si je peut me permettre le coup des militaire sur un pont c'est plus que probables. Si je dis pas de conneries c'est des modes propres : des fréquence auquelles le boitier 180 va se mettre a résonner comme pas permis. L'ideal c'est de casser les parralélisme..mais je me voi pas plier les toles de mon boitier... ^^ Ou plus simple de poser des matériaux a l'interieur du boitier, le but est de poser des irrégularité de ttes sortes et partout la ou c'est parralelle! C'est chiant mais en théorie ça doit marcher!
Aprés pour le meuble qui fait caisse de résonnance c'est aussi bien chiant.. moi j'ai fai qqch de trés con : un plance et 4roulettes! et hop! ça aide! Ou si vs voulez absolument poser le boitier sur un meuble : kaoutchouk! Faut faire des essais....
Eh oui l'acoustic c'est tout un bordel! Bon courage!
Perso je vai seulement commander le P180 et la S12 je vous tiendrai au courant si j'ai ce genre de soucis et de ce que j'aurai réussi a faire!
bon courage!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:36:57
As-tu essayé de bloquer le ventilo de ton alim ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:00:48
Essaye les mousses d'isolation phoniques:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 2_422.html
Moi j'ai pris la Akasa et j'ai constaté une amélioration notable surtout quand la tour est fermée, qui avant faisait un bruit sourd d'air forcé.  :p
Message édité par bibir le 24-09-2006 à 19:01:02
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:25:22
Pour les vibrations, la solution c'est la suspension efficaces des DD. (je pense que tes ventilo sont en 5v bien sur...)
Essaye mes trucs que tu trouveras sur mon site :
http://fredericreaud.free.fr/
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:45:41
Le problème vient peut être du fait que tu as 3 disques durs identiques dans un espace confiné.
Cela peut facilement entrer en résonance et multiplier ces vibrations.
Cependant le P180 est sensé éliminer ces vibrations grace aux fixations souples. Certaines personnes avaient un peu trop serré les vis et obtenaient ainsi plus de vibrations.
Sinon la seule solution est de déplacer un ou deux disques dans la cage supérieure.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:11:53
+1 c'est sans doute  le fait que tu ait 3 dd identiques    fait un test avec les    sans contact avec le boitier
Marsh Posté le 03-11-2006 à 10:10:31
ton boitier à des pieds souples ou des pieds durs, si il a des ponit d'appui durs il transmet les vibrations au support (sol ou meuble), essaie des patins néoprène pour établir une liaison souple entre la boite et son support.
j'avais ce pb de bruit qui ronfle avec un va et vient (frequence alternative) avec ma tour qui était en appui sur le parquet flottant sur plancher de mon bureau, et en mettant des patins néoprène j'ai presque résolu le pb.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 07:23:47
tu peux essayé de mettre des anti vibration pour tes disque dur comme le sunbeam hdd silencer.a toit de voir mais moi je pense que sa vien du fait que ta les 3 même disque dur et aussi tu devrait changés le ventilo de ton alim pour en mettre un a plus faible débit.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 01:06:16
J'ai un peu le même problème: J'ai aussi un P180 avec 2 DD dans la cage du bas. de plus je n'ai que 1 tricool en extraction... Je pense surtout que n'ayant pas encore de rhéosbus, mon golden ORB II ne peut pas être sous-volté. Mon Zalman VF900 lui ne s'entend presque pas, mais le tout est vraiment audible, l'apparition de mon raptor ne va pas arranger les choses. La seule chose encore no name est peut-être l'alim mais elle possède un 120mm.
J'ai entendu parler des mousses isolantes mais certains disent que c'est efficace, d'autres non... Que comprendre?
Je vais donc faire une commande :
Caisson Anti-bruit & Anti-vibrations pour Disque dur SQD-1000 Quiet Drive  Scythe  X 1
31.50 €   (pour le raptor)
Ventilateur 120*120*25mm Silent Eagle 1000 - 19 dB, 36.8CFM   X 2
19.80 €
Afficheur LCD & Fan Controler avec télécommande M-Play NOIR  VL-System  X 1
79.90 €
alimentation CORSAIR HX520-Watts-(CMPSU-520HX)
122.95 €
Message édité par immikimaru le 08-12-2006 à 01:09:05
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:59:47
c'est peux etre la presion de lair!!! il a un presion dans la boite!
je nais pas suivi la convo mais ses ques jai a dir :P
MachSpeed-Un bon Gros celeron @3.8-2*512OCz dual chanel-6600gt
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:56:45
la pression? j'ai jamais entendu parler de ca :)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 20-12-2006 à 01:31:39
pour vrai moi mon encien pc avais 6 fans est quand je replacer le coter il fesais un bruit d'enfer :P et je lui est faite un trou pas de fans pi il a arreter de fair su bruit de tata:P
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:40:41
la prochaine pose ta sucette avant de posté :D
fi non fon conprend fien de fe que fu di ;)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:55:14
mon dieu je comprend rien désolé J-Ju$t!!!
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-12-2006 à 04:34:28
je disait que mon ancienne ordi
avait 6 ventilo et quand j'ai replacer le côté, bien il
fesait beaucoup de bruit alors, j'ai fais un trou de plus pour laisser passer le surplus dair et le bruit s'est arrêté
Marsh Posté le 21-12-2006 à 20:39:22
okiu je comprend mieux, en gros tu as enlevé les grilles a coup de dremel :)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:13:36
oui et non ...
oui pour avoir un meilleur debit d'air des ventilos
et non (ex: un trou pas de ventilo):P
pour le surplus d'air
alors plus de presion :D
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:22:10
J'ai tout misé sur le silence...
Watercooling (Passif!!!) de tout sauf alim et DD.
P180
et seasonic S550+
réobus, ventilos de boitier en 5v
Je pense que c'est l'alim qui fait le plus de bruit aprés la pompe (eheim)
à l'allumage c'est la pompe que j'entends et puis quand c'est chaud, c'est le ventilo d'alim...
C'est vraiment à devenir fou!
t° cpu 37, Gpu 40 en moyenne... load ou pas ça varie quasiment pas.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 09:21:28
Dis donc ta config doit etre sacrément silencieuse pour que tu entendes beaucoup ta seasonic... tu as de très bonnes oreilles mon enfant :)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:43:14
Serait-ce le boîtier qui entre en raisonnance par des vibrations du PSU ou plus probablement de l'un des HDD (Raptor74Go, WD740GD-200Go, Dekstar250Sata-250Go x 2)?
Message édité par PitOnForum le 22-12-2006 à 10:45:39
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:43:18
Dans le P180, les DD sont sur des embouts en silicone efficaces pour réduire les vibrations... tu crois que ca vient de la?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:02:04
Ben j'ai vu dans sa configuration matérielle ( http://forum.hardware.fr/configura [...] cooki1977n ) qu'il a toute une série de HDD (4): Raptor74Go, WD740GD-200Go, Dekstar250Sata-250Go x 2.
Je doute qu'il n'y aie aucun contact dur avec le boîtier.
Message édité par PitOnForum le 23-12-2006 à 11:02:59
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:49:02
eh bien il y a une baie pr 4 DD en bas et deux en haut, tous les 6 sur des embouts en silicone :)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:44:46
le silicone réduit la transmission, mais ne la supprime pas
et puis a-t-il installé tous ses disques sur les embouts sans contact avec le boîtier?
sinon il y a tjrs la piste du PSU ou peut-être même les ventilos s'ils sont en contact dur avec le boîtier
Message édité par PitOnForum le 23-12-2006 à 14:54:55
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:49:05
Vu que la Seasonic est silencieuse et vu le nombre de HDD, je me dis que cela vaut aussi la peine de vérifier si le bruit ne provient pas du côté des disques
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:59:33
+1 j ai une seasonic S12 500w le ventilo tourne à 750 tr/mm en IDLE en charge il ne doit pas depasser les 800 tr/mm elle est totalement silencieuse plus que mes 2 120mm du boitier qui tournent eux aussi à 750 tr/mm
ou alors la S12 550 energy+ a un ventilo qui tourne plus vite et fait plus de bruit mais j en doute
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:27:49
Je me demande si le fait d'avoir mis l'alim la tête en bas (malgré qu'apparemment se soit fait pour) fait quel chauffe plus ou moins.
c'est vrai quel fait relativement peu de bruit... voir pas, en fait j'arrive pas trop à savoir d'où vient le bruit.
Mon eheim est par contre dur à faire taire...
Les 4 DD font aussi un ronronnement...
a+b+c+d = du bruit...
mais c vrai qu'il faut une ambiance totalement silencieuse pour que le ronron du pc se fasse entendre.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:49:18
Quand une source de bruit est corrigée, une autre se fait remarquer, dès que celle-ci est neutralisée, il y en a encore une autre qui pointe son nez, et ainsi de suite. Le seuil est le bruit ambiant.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:02:44
sans compter que notre oreille s habitue au silence et fint par entendre des petit bruits inaudibles au début
