Passer ventilo Cooler Master en 5v - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2009 à 17:50:58
si tu veux les laisser en permanence en 5v, tu enleve la broche du fil jaune et tu la met a la place de la ou serait normalement la rouge
une pince a épiler pointu c'est nickel pour faire ça
c'est fait en 5 min chrono ![]()
Marsh Posté le 02-12-2009 à 17:59:59
Ah ok, facile alors, je pensais qu'il fallait inverser rouge/jaune pour ça marche. Donc en fait le mieux c'est de virer le plastique du molex et se retrouver avec deux cosses à brancher selon son envie ?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 18:04:55
ah non, laisse pas les 2 broche sans le molex, trop dangereux
tu enlève la broche de l'emplacement "jaune" et tu la remet sur l'emplacement "rouge"
Marsh Posté le 02-12-2009 à 18:09:01
ReplyMarsh Posté le 02-12-2009 à 18:10:22
bein, si par malheur, elles se touchent , t'enfume ton pc
Marsh Posté le 02-12-2009 à 18:17:46
j'en avait sous la mains alors j'ai fait une photo, comme ça pas d'erreur possible
à gauche : ventilo
à droite : alimentation
12 v :
5v :
quand tu remetra la broche, n'oublis pas de redresser les trucs anti retour pour que la broche reste dedans
Marsh Posté le 02-12-2009 à 20:13:34
| Charles K a écrit : bein, si par malheur, elles se touchent , t'enfume ton pc    |
On va pas prendre de risque alors.
| Charles K a écrit : j'en avait sous la mains alors j'ai fait une photo, comme ça pas d'erreur possible    |
Merci beaucoup pour cette explication, difficile de faire mieux
ps : à y être, je voudrais "casser" les LEDs bleu de mon hyper212. Quelle serait la meilleure solution selon toi (les 3fils sont gris
) ? De casser directement les LEDs ?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 20:42:39
tu veux éteindre les led ?
dans ce cas la tu coupe un des 2 fil qui va a chaque led, si ils sont accessible
Marsh Posté le 02-12-2009 à 22:44:08
Ok je vais essayer comme ça.
Sinon j'ai passé mes 3 ventilos en 5V, ça tourne vraiment au minimum
C'est bon si je les mets en 7V en mettant rouge sur jaune et noir sur rouge ?
Sur google quelques posts parlent d'un soucis 7V/alim (mais comme ça date un peu, ça ne doit plus être d'actualité.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 02-12-2009 à 22:53:24
pour du 7 v
le jaune du ventilo doit être à l'emplacement du jaune
le noir du ventilo doit être a l'emplacement du rouge
J'ai aussi entendu parler des alim qui supporte mal t'être tiré sur du 7 v, mais je suis pas bien renseigné la dessus, alors faudra que quelqu'un d'autre te réponde
mais bon, généralement les ventilo de boitier en 5v ça suffit amplement, moi ils sont tous en 5 v malgré ma grosse config o/c
Marsh Posté le 02-12-2009 à 23:43:45
Ok je vais essayer de chercher de mon côté. Pour le 5v je vais faire quelques benchs pour voir si les températures sont trop hautes et j'aviserais en fonction. De toute façon je peux régler mon ventirad + mon musashi si ça chauffe trop et rester en 5v.
Mais bon les 140mm tournent bizarrement en 5V, on dirait qu'ils sont voilés
En tout cas merci beaucoup pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:39:02
Salut à tous,
Je viens de monter une nouvelle config dans un boitier storm scout, et j'ai un léger soucis au niveau de bruit avec les ventilos fournis par Cooler Master. Ils sont pas super bruyant, mais les passer en 5v serait un plus.
Le problème c'est qu'ils sont équipés de prises molex avec seulement un fil jaune et noir... donc apparemment pas le rouge en 5v. Seulement dans le test sur cowcotland, il teste le boitier avec les ventilos en 12v et 5v. Il y a donc une solution mais laquelle ?
Merci d'avance
ps : speedfan et réglage bios testé sans succès, normal prise molex...
