Ventilo Nforce4 en 5V ? Risqué ?
Ventilo Nforce4 en 5V ? Risqué ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2005 à 12:45:12
Comme vous devez le savoir, les ventirad de nf4 font énormemment de bruit, je l'ai donc testé en 5v (mis sur une molex a l'envers) et ca fait beucoup moins de bruit, mais n'est ce pas risqué ? J'ai une MSI K8N Neo4-F qui n'a pas de sonde au chipset je ne peux donc pas vérifier !
J'ai acheté un Zalman passif pour chipset mais c'est pas suffisant donc je ne le monte pas !
MERCI
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:14:38
lut normalement non
moi j'ai mis un fan mate 2 de zalman au mini (6v)
il est a 2900 Tr a 32 en idle et 37 en burn
je voudrans bien monte un NB47j de zalman toujours
mais avec le VF700-CU de ma 7800GT sa a l'aire de pas passer il faudra jouer du dremel ou autre :/
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:22:10
 :??:  ça dépend des marques..celui des dfi est très silencieux..
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:49:19
MERCI
Perso j'ai mis un fanmate sur le ventilo chipset de ma NEO4 platinum, je l'ai baissé a 4000 rpm. Ca fais plus trop de bruit (pour l'instant), fo dire qu'il ya aussi un VF700 qui souffle dessus + un 7000B sur le proco, donc j'ai de la marge je peu descendre encore en vitesse de ventilo.
Mais la solutioon du rad passif est pas mal (ZM47-J), en tou cas j'envisage d'y passer le jour ou ca fais trop de bruit
Antec Sonata II / Alim 600 W / MSI K8N Neo4 Platinium / AMD64 3700+ S939 SanDiego+ Zalman CNPS7000B-Cu / 2 x 1Go G.SKILL PC3200 ZX / LeadTek 7800GTX 256Mo / WD 500 Go 16Mo / Acer 24"
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:23:56
Finalement j'ai gardé le ventirad d'origine en 5V ca va mais c'est quand même un peu bruyant donc je pense changer pour un autre ventirad, et non pas un passif !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 22:14:45
Mets ton zalmann avec ton ventilo en 5v dessus banane :o
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:32:29
Bof. Le mien je l'ai supporté pendant quelques mois, et après il est passé au fanmate.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:45:22
Sur une MSI K8N SLI j'ai testé le Zalman passif pendant 1 mois : nickel. Ensuite j'ai tourné pendant quelques temps SANS ventirad : chipset brulant (50-60°C) mais stable. J'ai enfin monté un TITAN à 3000 rpm (cf config) et tout se passe pour le mieux ;)
Natopsi> sur MSI le Zalman ZM-47J ne passe pas sans lui couper quelques lames d'alu ... et pire si tu monte un NV5 ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
