Ventilo zalman ZM VF 700 alcu
Ventilo zalman ZM VF 700 alcu - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:47:27
Il fallait un mécontent, en voilà un.
A lire les commentaires, c'était parfait.
Je serai très nuancé car au niveau bruit et qualité rien à dire.
Mais au niveau plaquage sur le GPU, je suis un peu sceptique car je peux le faire basculer à la main. J'ai un zalman 7700 alcu sur mon cpu, il est parfaitement plaqué. Mais sur ma geforce 6200 pcie, le plaquage n'est pas parfait.
Néanmoins la température est correcte et j'y ai gagné par rapport à celui d'origine comme quoi...
A surveiller...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:49:01
c'est parceque tu l'as mal monté, :kaola:  chez moi il bouge pas d'un poil.
Biscroute
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:59:11
A surveiller...
Oui faut surveiller la maniere dont tu monte ton matos  :hello:
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:54:36
XPaY a écrit :
A surveiller...
Merci de vos conseils.
L'ensemble est correctement monté suivant la notice.
Je pense qu'il tient mal à cause du fait que le gpu offre une petite surface de contact.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:58:07
tu dois vraiment revoir le montage car même avec un petit core, ca ne doit pas bouger (hormis par très faible rotation)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:26:51
Je suis sur de mon montage. L'ensemble bascule de 2 à 3 mm sur un axe où il n'y a pas les vis  fixation. Je pense que l'idéal serait d'avoir 4 points de fixation.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 21:33:22
Ca y est j'ai démonté l'ensemble. J'ai mis à la place un artic silver silencer 6 version 2.
Voici mon avis objectif :
- La qualité est un peu en dessous de Zalmann
- l'encombrement est important
- la fixation est nettement meilleure que le Zalmann car elle repose sur 4 points (2 vis + 1 plaque et 2 tampons en néoprène à 90 ° de la la plaque
- il est silencieux.
En conclusion, j'en suis nettement plus satisfait que le Zalmann, et n'en déplaise à certains je déconseille le Zalmann, la fixation etant instable bien que refroidissement corectement.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 21:47:22
Nan mais t'as pas compris que c'est pas le zalman qui bug mais toi
CF => Le topic du VF 700
Marsh Posté le 30-04-2005 à 22:13:49
Je ne cherche pas à polémiquer mais je dois remettre les pendules à l'heure :
J'ai assemblé une quinzaine de PC, sais lire une notice et vissé des vis et des écrous.
Je maintien mes commentaires qui sont parfaitement objectifs et j'encourage XPay a bien les relire et essayer de les comprendre.
Je n'ajouterai plus de commentaires de ce genre si ce n'est du hardware.
Voila cela devait être dit.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:01:43
Deja a la base tu aurai du post sur le topic du VF 700, c'est possible que tu sois tombé sur un defaillant, avou que c'est etrange que tu sois le seul a voir se probleme
Message édité par XPaY le 01-05-2005 à 00:01:57
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:24:48
En toute objectivité j'apporte une modification à mes commentaires.
Etant tétu, j'ai remonté le zalman à la place de l'immense artic cooler qui fonctionne très bien.
Il faut serrer assez fort, voir très fort les vis sur les rondelles coté chipset (avec une petite pince) pour faire descendre au maximum la base des deux vis où sera fixé le zalman.
Effectivement  l'ensemble est plus stable quasiment immobile.
Par rapport à l'artic, il me fallait un bon serrage manuel et il était immobile. Dommage qu'il soit si grand par rapport au Zalman.
Voilà, donc je suis en Zalman, tout fonctionne bien et les températures sont correctes.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:29:27
Un mec qui a la classe le minet :love:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:03:20
Pas la moindre "instabilité" sur mon VF700-cu et ma 6600GT, si problème il y a c'est en rapport avec ta bouse de 6200 ou ton montage, clairement.
PS: heureusement que le Silencer est silencieux avec son ventilo qui brasse environ 1cm cube d'air à l'heure...
Message édité par Gigathlon le 02-05-2005 à 00:04:22
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:26:06
Bouse de 6200 -_-
Il prend ce qui correspond a ses besoins et sa bourse hein :o
J'ai une 6800 je peux qualifier ta "petite" 6600 GT de bouse?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:36:01
Non, simplement de carte grand public :sarcastic:
Les 6200/X300 c'est le genre de cartes qui ne devraient même pas exister, si c'est pour de la bureautique/divxboîte y'a pas besoin de tant (genre une antique rage pro), si c'est pour du jeu c'est loin d'être suffisant.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:49:46
Tan que tu es sur le forum o/C va voir jusqu'ou monte les premiere 6200 en o/c
Qualifier une 5200, une 9550 de bouse je veu bien mais la...
Enfin, talc detected
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:12:08
Monté un VF-700 AlCu sur une 6600GT:
1- Il faut pas avoir peur de serrer les deux machins crénelés, il y a des rondelles caoutchouc d'isolation et il faut qu'elles soient bien prises
2- De même, serrer fort les vis permettant de fixer la "backplate" au machin crénelé et les vis fixant le rad lui même à la carte. Aucun risque que ça casse, les hauteurs sont étudiées au micro poil. Seul danger: que le rad ne soit pas en face, et il faut bien penser à sérer les vis de fixation du rad alternativement histoire de ne pas pencher celui ci sur le core (ça peut niquer le core).
Toutes les vis doivent être vissées à fond, faut pas craindre pour la CM le Zalman est "fool proof", il est fait pour qu'on ne puisse pas tordre le PCB.
Gagné un peu plus de 10°C en idle entre la ventilation de base (Leadtek 6600GT PCI-e) et le VF700 underclocké... en diminuant le bruit à une fraction de celui d'origine...
(et la CM monte très peu en température en charge)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 03-05-2005 à 07:51:14
C'est bien beau les fréquences, mais une 6200 reste une 6600 castrée de la moitié de ses pipes, et le déblocage des pipes, même s'il fonctionne (ce que rien ne garantit à l'avance), ne change pas la qualité de la RAM souvent très loin d'une 6600GT, le tout pour un prix marginalement inférieur si on considère la machine complète.
Maintenant libre à toi de conseiller une 6200 à n'importe qui pour les fréquences atteignables, conseille aussi un P4 2.8A Prescott plutôt qu'un A64 3500+ pendant qu'on y est... bah oui, il monte plus haut en fréquence et il est 2x moins cher :sarcastic:
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:01:42
Merci de tes remarques.
Je confirme, il faut serrer très fort.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:35:16
En lisant si bien ta notice, (notice que j'ai car J'ai également ce magnifique rad) tu aurais normalement du remarquer (et ce n'est même pas en petits caractères) que le zalman est INCOMPATIBLE avec les carte pci expresse. Et que DONC il est tout a fait normal que le zalman ne tienne pas bien... même si il passe sur certaines carte, zalman ne peut assurer la compatibilité sur tte les carte pcie... surtout quand il le DIT!
DONC, il s'agit bien d'une erreure de ta part. Alors avant de critiquer des marques comme zalman, pense a apprendre a LIRE.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:19:02
Arrête de fumer des smarties coquine, le VF700 est incompatible avec les cartes PCI-X, il n'est écrit nulle part qu'il est incompatible avec les cartes PCIe (ça serait bien un monde, dans la mesure ou j'ai fixé le mien sur une Leadtek 6600 PCIe)
Accessoirement, minet semble ne plus avoir de problème sur la fin du thread
Message édité par masklinn le 05-05-2005 à 23:19:46
Marsh Posté le 06-05-2005 à 03:48:36
c'est une private joke, ou ca se fume vraiment ? au bong ou en blunt ?  :??: :D [:ddr555]
moi j'ai un VF700-CU et ca RoXXX severe  :sol:
Message édité par leescratchy le 06-05-2005 à 03:58:53
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:46:37
Encore perdu, vous ne lisez pas les informations correctement.
Voici les infos en provenance du site de Zalman.
Ca se passe de commentaires.
GeForce4 Ti 4200   All VGA Cards
    GeForce4 Ti 4400  All VGA Cards
    GeForce4 Ti 4600  All VGA Cards
    GeForce4 Ti 4800, SE  All VGA Cards
    GeForce FX 5500  All VGA Cards
    GeForce FX 5600 XT  Meditech 128MB 64bit
Meditech 128MB 128bit
    GeForce FX 5600  Meditech 128MB
InnoVISION 128MB 64bit
InnoVISION 128MB 128bit
    GeForce FX 5700, Ultra  All VGA Cards
    GeForce FX 5800, Ultra  All VGA Cards
    GeForce FX 5900, SE, XT  All VGA Cards
    GeForce FX 5900, Ultra  All VGA Cards
    GeForce FX 5950 Ultra  All VGA Cards
    GeForce PCX 5900, 5950  Please refer to details
    GeForce 6200 (PCIe)  All VGA Cards
    GeForce 6600 (PCIe), GT(PCIe)  All VGA Cards
    GeForce 6600 GT AGP  Please refer to details
    GeForce 6800, LE, GT  All VGA Cards
    GeForce 6800 Ultra, Ultra Extreme  All VGA Cards
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:29:49
Héhéhé... Sur la notice, y mettent pas ça, ils mettent ce que j'ai dit, a savoir qu'ils mentionnent toutes les cartes pci expresse...
Regarde, par exemple, sur ma carte, un 5600xt creative, ça passe... Ok, il faut limer, mais ça passe... donc...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:00:37
Non, sur la notice ils mettent que le VF700 est incompatible avec les cartes PCI-X, ce qui n'est pas ce que tu as dit (le PCI-X est utilisé par les cartes pro, pas les cartes grand public)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:11:58
Je déconseille, les vis sont très petites et cassent facilement, je sais ca m'est arrivé, a cause d'une des vis qui ne serrait pas assez.
Heureusement j'ai trouvé des vis en 2.5mm qui passent juste, et j'ai pu remonter le zalman, il bouge un peu, mais qu'en rotation (normal vu la fixation).
Kiss the boot of shiny, shiny leather...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:09:53
Monte le WE dernier sur ma Leadtek 6600GT AGP avec le l'Artic Silver 5, Zalman connecte en 5V.
En idle, je suis passe de 48/49 avec le ventirad d'origine a 43 avec le Zalman.
En full, c'est du kif-kif, disons qu'apres 1 heure de Splinter Cell Pandora je suis monte a 62 degres avec le Zalman, toujours en 5V.
Il est bien entendu inaudible en full, ca change du bruit d'aspirateur du ventilo d'origine (a 100% avec Expertool).
Je me suis bien applique au montage, serrage manuel maximum des vis femelles, et serrage au tournevis maximal des toutes les vis (pour la plaque et le ventilo).
Le placage a l'air nickel, et ca bougeait pas a priori (faut dire que j'ai pas forcer pour faire bouger).
Le seul truc qui m'a un peu etonne au montage, c'est que lorsque que j'ai monte la plaque a l'arriere, les vis femelles n'etaient plus parfaitement verticales en regardant la carte vu de cote. Meme en m'y reprenant pour compenser sur la largeur des orifices sur la plaque, pas moyen. Mais bon, c'est pas grave, une fois que c'est bien serre ca ne bouge pas.
Message édité par Cpt. Igloo le 25-05-2005 à 10:10:48
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:12:32
Son compagnon pour ceux qui ont une 6600GT AGP: http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] =162&code=
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:57:09
très bonne initiative de la part de zalman!!
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
