Passage au watercooling => bruyant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2008 à 18:51:10
up ?
Quelle est la pression / le debit minimum pour traverser un radiateur de watercooling (Doc Pro 360)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:34:41
si tu veut pas de bruit prends toi un water cooling passif tu sera peinard c'est ce que j'ai et j'en suis très content.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:01:42
C'est à dire ?
J'ai essayé d'aretter tous les ventilos, mais ça montais en température lentement...
J'aimerai plutot qu'on réponde a mes questions...
J'ai pas envie d'y refaire 100€ de frais...
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:44:23
Tu branches un fanmate avec des dédoubleurs et tu régules tes ventilos...
La pompe, ben faut la poser sur une mousse pour éviter les vibrations.
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=1928
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=1287
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:52:11
J'aimerai l'avis d'expert.
En effet, j'ai déjà envisagé l'utilisation d'un Fan Mate, mais celui ci ralentis le ventilateur et donc la pression pneumatique de celui ci, pouvant réduire plus que significativement les performances de ventilation
Pour la pompe, quel genre de mousse ?
Non mais je pose 3 questions, vous n'avez répondu qu'a celle sur la pompe.
=> Une idée pour empécher mes ventilos de bouger ?
=> Un conseil de ventilos ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:53:17
Pour ta pompre mets la sur de la mousse, n'importe la quelle, matlas de campig en mousse ou alors les Akasa pax & Co, bref que la pompe ne soit pas en contact avec le boitier !
Pour les ventilos prends des Ultra Kaze de Scythe 38mm epais !, c'est les seuls a avoir de gros CFM a 1000rpm !
Avec cela tu boosteras ton WC pour moins de 30€ supp
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:54:45
ReplyMarsh Posté le 17-04-2008 à 22:59:04
| kwaio a écrit : Voilà une réponse "adéquate" ! |
Pas de probleme !
Pour tes ventilos prends cela aussi : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 001309aa8a
Bref tu prends 3 ventilos Ultra Kaze 1000rpm 13€ piece.
Mousse insonorisante de 4 a 15€ selon marque.
Anti vibration ventilo 3€ piece.
Les vibrations tu en aura meme sur des boitiers a 200€, car des que cela touches le chassis les vibrations se transmetent tres bien meme sur une tolle de 2mm, tu eviteras pas l'achat de qques petits accesoires tres pratiques et reutilisables !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:03:02
Mouais, niveau débit annoncé, mes akasa ont a peu près la même chose (44.4CFM contre 44.44 pour les scythe) et sont annoncés moins bruyants (18 DBA contre 19.8) donc ca risque pas d'être mieux... non ?
Possible que le radiateur soit en cause ?
UN radiateur a pales plates serait peut etre plus silencieux ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:09:06
| kwaio a écrit : Mouais, niveau débit annoncé, mes akasa ont a peu près la même chose (44.4CFM contre 44.44 pour les scythe) et sont annoncés moins bruyants (18 DBA contre 19.8) donc ca risque pas d'être mieux... non ? |
Les Scythe font le meme debit OUI mais a 1000rpm contre 1450rpm pour l'Akasa nuance !, l'un fait 25mm et l'autre 38mm d'epaiseur, d'ou une pression plus importante, pour les DB ils sont parfois exageres ou farfelus donc bref utilise ta logique.
Le radiateur ne peux pas faire de bruit lui meme, il peux generer des turbulances etc... il n'est pas forcement en cause !
Tu n'a pas 36 solutions !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:11:39
edit : les vis de fixation sur mon radiateur ne sont pas assez longues. Alors a moins de bricoler un truc avec des elastiques...
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:14:26
Bah achetes des vises en meme temps que le reste, ça tu peux pas l'eviter !
Marsh Posté le 18-04-2008 à 00:43:47
Le probleme c'est que c'est un filetage particulier...
Non mais les fix. elastiques devraient etre aps mal et... home made !
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:36:57
Il n'y a pas de filetage particulier
Si ton rad est un magicool like ( doc micro, open jl , pc look ) c'est du M3
Si tu es sur un HW labs c'est M4
Ca se trouve dans ton bricocastoleroy du coin
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:52:51
'k.
1ere etape : trouver de la mousse et voir.
2e etape : emprunter un réhobus et voir si le sperfs diminuent bcp à vitesse moindre.
3e étape : sinon acheter des Ultra Kaze
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:36:17
1- OK !
2 - Prends un Zalman rehobus FAN MATE2 a 3€ : http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
cela te permeteras de voir de suite ce que tu veux faire avec tes ventilos, pour pas cher et c'est reutilisable et tres pratique !
3 - Prends des Kaze 1000rpm voir 2000rpm si sou voltes ( tu auras ainsi de la marge) 3000rpm c'est unitile ...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:52:22
Le WC ca fait plus de bruit que l'air, c'est une légende de dire que le WC ca fait pas de bruit... En plus le WC tu gagnes que dal en degrés, ca monte aussi haut que l'air mais plus lentement !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:28:30
Là, par contre, je suis pas d'accord.
Ma CG ne dépasse pas 28° alors qu'elle touchais les 100° avec le ventilo non réglé, et 50° avecle ventilo à 100%
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:27:39
Je me suis payé un water cooling d'occasion avec :
UN radiateur 360mm
UNe pompe Eheim Alphacool 600l/h (220V)
2* Akasa ultra quiet Amber series 120mm
tout ça dans un NZXT Alpha, pas fait pour le silence mais ou doit pouvoir en tirer quelque chose.
De plus, les vis fournies avec le radiateur sont trop longue, donc les ventilos ont du jeu, et vibrent a cause de la pompe provoquant un bruit supplémentaire => une idée ?
Sauf que c'est tout sauf silencieux.
Je cherche donc :
1) Une paire de ventilos silencieux, mais avec une pression suffisante pour passer à travers un radiateur de watercooling classique, pour un prix pas trop élevé.
(J'ai ben pensé à sous volter les ventilos, mais alors, seront ils encore assez "forts" pour traverser le rad ?)
2) Un moyen d'insonoriser ma pompe, qui reste un peu bruyante
merci d 'avance de vos idées !
