[XP 0.18µ] Comment overclocker un AthlonXP 1800+ en 0.18µ
Comment overclocker un AthlonXP 1800+ en 0.18µ [XP 0.18µ] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:39:15
Salut !
 G un Athlon XP1800+ que j'ai fait passer à 2000+ en passant fsb et ram de 133Mhz à 143Mhz.
  J'aimerais maintenant bouger mon multiplicateur :
-> comment faire ?
-> combien ne pas dépasser ?
infos:
- K7S5A
- Boîtier Antec
- ventilo Cooler Master de base (garanti 1900+ mais g confiance)
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:46:30
bah fo bibouiller les ponts  ;)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:56:38
c rare qd les 1800+ 0.18µ depasse les 1733MHz stable je crois
jai tenter 1.8GHz a 2.1V et keudalle
c pour ça ke je suis passé au 0.13 ;)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:58:04
et tu bidouilles ça avec quoi ?
crayon gris ? soudure ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 12:14:06
+1 suis interessé aussi pour les ponts de ce cpu
Marsh Posté le 02-07-2003 à 12:24:04
c'est facile à overclocker un XP1800+  :D
regarde ma config...j'ai un FSB de 202 !
par contre c'est pas avec la même carte mère  :whistle:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 12:24:06
oui tu faits une petite recherche sur les ponts a relier
mais normalement c les L1 tu les relies avec un crayon gris !
et pouf les coef débloqué
Marsh Posté le 02-07-2003 à 12:32:37
même avec un K7S5A ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:13:41
ça depend si ya gestion du coef sur cette cm
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:39:28
pas sur le BIOS par défaut
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:21:10
arreter de dire des conneries avec les XP le crayon gris ne marche plus il faut relier au circuit + ( ca sert plus les voitures au nivo de la lunette arriere pour refaire les "fils" du dugivrage)
memem si tu fais ca ta mobo ne gere pas le changement du coeff dans le bios donc c pas la peine laisse tomber quelque soit le bios
si tu veux o/c change de matos ;)
Loxapac j'adore ! ^^
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:30:21
ça a le mérite d'être clair
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:34:18
:heink:  :heink:
Avec un XP1800 en 0.18 miccron ???
ça m'étonnerais beaucoup.
Message édité par fiston le 02-07-2003 à 14:34:52
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:38:33
fiston a écrit :
:heink:  :heink:
+1 les 0.18micron depassent rarement le 190FSB ca doit etre un collector ton 0.18 ;)
le mieux est un bon 1800+ : 2.4-2.5Ghz :)
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:43:56
tu peux deja flasher ton bios avec un bios non officiel et du aura du 147/147 150/150 166/166 et 200/200 et tu aura aussi des timing plus bas que dans l'officiel ca boost aussi un peu
Moi perso j'ai pas depassé les 147 sinon c completement instable
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:06:20
c déjà fait, g déjà ces fsb là
mais je n'ai pas été au-dessus des 143 !
même à 147 c t pas tjs stable...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:40:11
bon, quels pont fo relier pour le 1800 0.18µ exactement
L1 d'apres ci dessus ? c'est çà ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:44:13
fo déjà réussir à trouver du fil de réparation de pare-brise arrière de voiture...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:46:49
C bon j ai du circuit+, je veux juste savoir quel pont relier, pas comment je dois faire
Message édité par missilius le 02-07-2003 à 15:49:53
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:17:35
un 1800+ 0.18µ a 190 de fsb sans deblocker les ponts je demande a voir
Marsh Posté le 02-07-2003 à 20:22:00
www.tomshardware.com avait fait un bon article il y a un an et demi sur le déblocage des XP 0.18u. En tout cas, je me suis basé la dessus, et ca a bien marché :)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:10:35
est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous le rebalances quelque part, cet article ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:22:42
Le guide : http://www6.tomshardware.com/colum [...] index.html
Et la vidéo directement :
http://www12.tomshardware.com/imag [...] ing_xp.zip
J'ai aussi un 1800+ 0.18µ, j'ai vu du truc pour réparer les fils de lunette arrière chez norauto mais je l'ai pas acheté c'était un peu cher ... on verra quand j'aurais + de sous  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:29:38
http://www.loctite.fr/electronics/eKits.htm
solution de chez loctite de colle conductrice.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:33:21
cb ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 16:54:19
un flacon de circuit+, ca doit couter moins de 10?
ca m'a aussi permi de réparer ma lunette arriere apres le déblocage ;)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:18:02
Oui à peu près 10 ?, mais juste pour en utiliser 3 gouttes 1 seule fois ça fait réfléchir...
