overclocker un P4 pas à pas...
overclocker un P4 pas à pas... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:38:21
je voudrais savoir quelle est la meilleur démarche pour overclocker un P4.
J'en suis resté au celeron 1.2, sur TUSL2-C, c'était plutôt facile vu le faible nombre de paramètres
modifibles dans le bios (FSB, vCore, Timing)
Mais sur les nouvelles cartes, ça semble plus compliqué !
Selon moi, il faudrait :
- d'abord chercher le FSB max du cpu en utilisant un timming mémoire et ratio tous pourris
- ensuite, avec ce FSB, prendre le meilleur ratio et chercher le meilleur timing.
Que pensez-vous de cette démarche ? Quelles sont les vôtres ?
Amicalement, Rank.
PS : je compte m'acheter une P4P800 + P4 2.4C + 2x256Mo PC3200 ou PC3500 de bonne facture.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:45:17
Bien tu trouves ton fsb max avec ratio (3/2) et timing tout pourri (SPD) comme tu dis.
Apres tu regardes en ratio 1:1 combien tu monte maxi ta ram avec le voltage de la ram a fond avec differant timing.
Puis tu regardes c quoi le plus ekilibrer.
Parce que si ton proco monte a 3.2Ghz mais pour sa mettre le ratio en 3/2 et avoir une ram a 178Mhz avec cas 2-2-2-5 alors que tu tiens en 3.1Ghz avec ratio 5/4 ram a 207Mhz et cas 2-2-2-5. Devine c quoi le mieux.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:53:33
La deuxième soluce ? merci pour la réponse. Bref, c'est du boulot avant de trouver le bon équilibre ! Si j'ai bien compris, une bonne frequence de RAM (avec bon ratio et bon timing) est presque préférable à un FSB mis au taquet ?! (un peu comme pour l'oc d'une GF4, RAM d'abord Chip après)
