Please Help me pour Overclocker mon Intel 2.6C ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:16:46
http://www.hardware.fr/articles/231/page2.html
C un bon site sa s'appelle Hardware.fr je crois, tu connais ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:27:14
oki merci je vais essayer de me pencher la dessus en esperant que je vais comprendre quelque chose
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:04:55
L'histoire du 1:1 et du 5:4 c'est le rapport FSB fréquence mémoire. Petite explication, comme tu peux le voir dans le tableau du site Hfr t'as une fréquence pour le proco qui est calculé par rapport à la fréquence du FSB. Il ne faut pas confondre vitesse de la mémoire et FSB. En 1:1 tu es synchro tandis qu'en 5:4 tu es désynchro. Les (chipset)Intel acceptent parfaitement le système désynchro tandis que les (chipset)AMD c'est pas super.
Donc par exemple:
T'a un 2.6C FSB 200 donc ton multiplicateur c'est 13.
Si tu te met en 1:1 Ton FSB est à la fréquence de ta Ram
Ram: 200 , FSB: 200, Proco 2.6G
Si tu te met en 5:4 ton FSB sera 5*frequence ram/4 et ton proco 13*FSB
Imaginons que tu reste en FSB 200 mais que tu te met en 5:4 ca donne:
Ram:160 (4*200/5) FSB 200 et Proco 200*13=2.6Ghz
Dans ton cas si tu veux OC c'est ou en synchro ou en désynchro, faut savoir qu'en synchro faut de la bonne RAM qui monte au dessus des 200 Mhz (donc marque style Corsair OCZ...). C'est mieux mais c'est chaud. Le compromis c'est de désynchronisé ta ram comme ca tu es moins limité par sa fréquence de fonctionnement. Style tu passe en 5:4 avec FSB 243 ca te donne
Ram: 243*4/5=194.4 FSB 243 et proco 243*13= 3.159. Dans ce cas c'est plus ton Chipset qui va falloir faire gaffe.
En ce qui concerne les réglage dans le bios pour ma part je peu régler la RAM sur (By spd, DDR 400, DDR 320, DDR 266) 400=1:1 320=5:4 et 266=3:2.
Pour tout ce qui est timing de ram il s'agit de la vitesse d'acces (pas fréquence mais temps de réponse et synchronisation)au bloc mémoire (sans trop rentré dans les détails) Plus les chiffres sont bas plus tu auras de perfs, mais plus ta ram peut devenir instable voir ne plus répondre (plantage freeze...). Moins ta mémoire est à haute fréquence plus les timing agressif seront autorisé (ex: PC 3200 à 160 Mhz seront plus facile à passer en 2-2-2-5 que de la 2700 à 160 en 2-2-2-5).
J'espère avoir été assez clair
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:08:20
J'oublias en général la monté de la fréquence accessible par le BIOS il ne s'agit pas de la fréquence de fonctionnement de la mémoire mais fonctionnement du FSB.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:36:36
alors la merci bcq c'est deja bcq plus claire
Je vais bien me pancher la dessus
Merci encore pour ton aide
Par contre au debut tu as parler de tableau c'est lequel ?
Celui la ? : http://www.hardware.fr/articles/466/page6.html
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:38:52
Le mieux si tu as des problème c'est de laisser des détails précis sur ta config surtout:
-Carte mère (on a déjà)
-Proco (on sait déjà)
-Ram il faudrai avoir des précisions dessus.
-Donne aussi ton système de refroidissement (WC ou aircooling)
-Et Alimentation (c'est super important, si elle n'est pas stable au niveau des tension lorsque tu en demandes trop dessus ton système peut devenir instable)
Sinon pour les softs afin de voir si ton PC est stable prend:
-Sandra (infos général sur le proco)
Tu pourras comparé les perfs que tu auras gagnées
-Speedfan ou MBM 5.3.3.0 ca te permet de voir les températures système et proco et vitesse de tes ventilos.
-Prime95 qui stress ton CPU. Regardes, en même temps la variation de tes températures
-Memtest pour la mémoire
-3Dmark 2003 pour la vidéo et CPU
-PCmark
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:55:54
Voila
J'ai reçu ma Abit IC7 avec mon 2.6C de Mr Intel et une Barrtette Corsaire Value 512Mo PC3200 cas2.5
Voila je voudrais l'overclocker mais pour la ram j'y panne rien aujourd'hui !
C'est a dire pour la regler au mieux je fais comment ?
Car je vois partout des trucs du genre 2.2.2.5 ou ration 1:1 ou 5:4 etc ....
Qui peux m'aider pour comprendre ce truc de la ram car la je suis vraiment perdu !!!et me dire au cas se que je dois mettre pour que ça marche bien
Snifff surtout que le 2.6C peux se monter assez haut
Message édité par djailles le 18-06-2003 à 15:56:23
