Achat pour mon watercooling
Achat pour mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:38:34
Bonjour bonjour,
Après avoir eu une longue discussion avec moi même, j'ai décider de prendre un watercooling pour noël.
J'aimerais pour l'instant uniquement refroidir mon processeur.
Voici ma configuration :
- i5 3570k
- MSI z77 Mpower
- 8go de Ram 1600Mhz
- GTX670 en SLI
- Antec True Power 750W
- Corsair 500r.
J'ai donc essayé de regarder quel serait le meilleur agencement pour mon watercooling ( le radiateur, la pompe, le reservoir ... ).
J'ai trouvé cette photo sur internet :
http://i42.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/500r10.jpg
J'ai vraiment flashé  :D
J'aimerais bien faire un système de ce genre mais avec uniquement le rad de 360 sur le devant mais il y a un problème, je possède un rehobus lamptron et j'aimerais bien le conserver et avec ce mod, impossible de le caser.
Avez vous une idée ?
Autrement j'ai fais un schéma alternatif :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 169-wc.png
Qu'en pensez vous ?
Cordialement :)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:37:00
salut
en effet le montage est vraiment propre (et si tu veut un corsair 300r (un 500r) pour faire ça, et bien...).  :whistle:
bref, tu compte juste refroidir ton processeur d’après ton schéma ?
si c'est bien ça un simple 240 (surtout en push / pull) suffira.
au tres choses sur ton schema j'ai vu que tu veut mettre six ventilo sur le meme curseur, ça fait beaucoup trop.
un lamptron suporte 30w soit 3 ventilo scythe bequiet, corsair, etc... qui tourne a + de 2000 trms.
pour des 1500 trm ça sera 4 maximum.
pour ton lamptron il va faloir bricoler, mais tout est possible  ;) .
et tu as quoi comme boitier actuellement ?
Message édité par franky27 le 27-11-2013 à 18:51:11
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:42:52
Pour le nombre de ventilo faut pas abuser, je fait tourné 6 ventilateurs (noctua nf-p12 : conso 1W mesuré) du rad 360 sur un canal du rheobus (20w/canal). Un ventilo corsair consomme pas 3w (12V pour 0.18A) pour 2250tpm... donc bon, y'a du mou
Pour ce qui est de caser le rhéobus, mon rhéobus est devant le rad 360, les fils passent tout juste... ça peut passer
Message édité par R2medeu le 27-11-2013 à 18:45:54
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:55:18
mouhais ça serais ballot d'enflammé la baraque pour un rheobus trop sollicité.
et pour le rheobus ya toujours moyen de bricoler, surtout un lamptron (fc5 ?) ça ce démonte bien.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:58:24
Trop sollicité ?? 30W par canal pour brancher 3 ventilateurs de moins de 3W... c'est pas près de prendre feu.. mon rhéobus tourne comme cela depuis 2006...
Puis vu les lamptron sur d'autres forums, les mecs branches parfois 25w et je crois pas que qui que ce soit ait foutu le feu.
M'enfin, rien n’empêche de mettre juste 3 ventilateurs par canal, mais bon....
Message édité par R2medeu le 27-11-2013 à 18:59:01
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:24:16
Me revoilà :)
Donc mon rehobus est celui ci :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 71313.html
Donc après, tu m'a conseillé de mettre uniquement un rad de 240 ?
ça va suffire ? Sachant que j'aimerais avoir le mix parfait entre perf et silence :D
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:44:42
c'est bien a celui la que je pensait, il est nicquels...et demontable.
pour juste un CPU un 240 suffit, tu es sous OC ? et si oui a combien ? H24 ?
pour le silence, le push / pull c'est pas vraiment ça. et un pull suffit pour un cpu seule, le plus important
c'est le choix du rad et du waterblock.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:56:53
Alors au niveau overclock, je suis a 4,4 ou 4,6 je sais plus avec un vcore de 1,3 ou quelque chose comme ça :)
Je garde tes conseils pour le push pull :)
Autrement niveau pièce, je suis un peu perdu :(
Pour le reservoir, c'est bien un comme sur la photo ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:09:33
a oui, 4.6 a 1.3. donc un bon 240 de 60cm d'epais avec 2 ou 4 shadow wings 2200 tours dessus quoi.
pour les pieces il y a tellement de model, je peu pas te dire comme ça.
regarde deja de ton cote, ce qui te plait, comment tu veut mettre ça, etc... et dis apres.
au faite tu a quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:13:55
J'ai un 500r :)
Donc un rad epais, je veut bien mais au dessus, il n'y a vraiment que de place pour un rad comme ça :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:20:24
xaxaWOW a écrit :
J'ai un 500r
mince, je te venderais pas le miens donc. tant pis.
je suis pas fan du rad au dessus, j'ai toujours trouver ça bizarre de mettre le rad plus haut que le reservoir.
mais bon apparemment ça marche.
et le ex c'est pas vraiment ce qu'on appel un radiateur épais. plutot ça http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10804.html
alphacool font les meilleur radiateur, avec xspc, ek et phobya.
un radiateur de 240 sur le devant passe dans un 500r, si t'es pret a sacrifier la cage optiques du bas...et a jouer de la scie.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:33:17
Ouais avec le radiateur de 60mm au dessus, ça va forcement dépassé :(
Pour le radiateur devant, je serais capable de jouer du dremel mais si je peut éviter, c'est mieux :)
