Aide choix embouts
Aide choix embouts - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2006 à 13:59:41
Salut à tous....
je m'apprête à monter mon 1er WC...
1°/ j'aimerais savoir précisément quels embouts choisir pour la config pour laquelle j'ai opté, surtout pour la pompe (je n'arrive pas à trouver exactement ce qu'il faut comme embout sur docmicro)
- reservoir + pompe Eheim 1000 station (http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4542)
- radiateur blacklord 240 + 2 past 4412 F2GL
- WB CPU nexxxos socket A
- tuyau 8/10
2°/ que pensez vous de ce choix de WC par rapport à ma config? (j'ai un athlon XP2500M @ 2.5 Ghz + abit NF7S rev 2.0 + 1 Go DDR Corsair XMS 3200 + geforce 6800 GT+ boitier Morex moyen tour)
3°/ une carte relais de demarrage est elle obligatoire sur ce type de config ?
4°/ je compte mettre le rad sur un support posé sur ma tour et la pompe à l'intérieur de la tour sur le fond...est-ce le meilleur choix ?
Merci de vos commentaires d'experts !!!!!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:20:12
1- pour la pompe, (et pour le reste d'ailleurs) il te faut ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 pour du tuyau souple (tygon) ou du plug'n cool en 1/4 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299 pour du tuyau PUR / noname (rigide ou semi rigide). Droit ou coudé en fonction de ton intégration, préférer les droits pour limiter les pertes de charge.
Je te déconseille le rigide, quand ça plie, ça pince et le liquide passe plus...
2- bon choix mais un rad double juste pour le WB CPU, c'est un peu beaucoup, mais bon si tu overclockes ou que tu comptes ajouter des WB par la suite, pourquoi pas.
3- effectivement, pompe 220V, relais obligatoire si tu veux que ta pompe démarre en même temps que le paycay
4- tout est fonction de la place que tu as et de ton boitier... ca c'est toi qui voit! J'avais fait comme ça pour mon premier WC.
Prévoir un passe-cloison si le rad est à l'extérieur.
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:43:27
Merci pour tes réponses !
1/ pour le tuyau, ok pour la souple....;celui là ira ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4697
    pour les embouts, y en a pas un différent pour la sortie de la pompe eheim (embout femelle ?) ou c'est vraiment tous les mêmes qu'il me faut ?
2/ exact mais je vais o/c et ajouter efectivement un WB pour la CG dans qq semaines après ma 1ère expérience
4/ c'est quoi un passe cloison ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:15:25
1- Très bon tuyau, un peu cher mais tu fais ce que tu veux avec
    Si tu prends bien la pompe que tu as indiqué dans ton premier post, les embouts se fixent sur le réservoir et non sur la pompe, donc du 1/4 droit est ok.
2- bienvenue au club  :hello:
4- c'est  un truc de ce genre là ou bien un machin comme ca pour faire passer les tuyaux de l'intérieur à l'extérieur du boitier proprement. Sinon une perceuse fera l'affaire  :D
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:52:20
1/ oui je m'exprime mal....je parlais du réservoir...en regardant la photo zoomée, on a l'impression qu'un des 2 filetages sur le dessus correspond à un autre type d'embout ? mais peut-etre que je me trompe ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:32:14
oui, je pense que tu te trompe  :D
sinon demande leur directement si tu veux etre sur
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:36:24
non je pense que c'est moi qui me trompe...en tout cas merci pour ton aide, je crois que je vais passer commande de tout ça chez eux....en espérant qu'ils sont sérieux, je connais pas ce vpciste !!!!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:44:46
bah ils se valent tous tant que t'as pas affaire au SAV, ce que je ne te souhaite pas...
Bonne chance jeune padawan du watercooling
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:48:20
Merci Maître Obiwan
Marsh Posté le 17-03-2006 à 12:02:56
Dernière question Captainflamm...
j'avais 2 ventilos de 80 dans mon boitier pour le circuit d'air (1 en aspi devant et 1 en expulsion derrière)....
vais je pouvoir les enlever pour diminuer le bruit ? (c'est un peu le but du WC...)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:22:02
c'est toujours bien de garder un petit flux d'air pour refroidir le passif, tu peux essayer de les passer en 5V ou 7V (tu les entendra pratiquement plus) et regarder ce que ca donne au niveau des températures
