Aide et conseil pour premier WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:23:50
Watercooler ne serait ce que le gpu avec un 120 non clairement pas surtout une 290 tri X qui sort un tdp de 290W
Pour ce que tu veux passer sous eau il te faut mini un 360 épais
Pour les marques niveau rad certain ont une forte densité d'ailette donc il faut des ventilos qui pousse plus fort
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:33:15
Merci de ta réponse rapide
le problème c'est que le IN WIN 904 a que un emplacement de 120 ou 140 mm.
Donc en clair c'est mort pour le WC ou du moins avec ce boitier
Sinon EK, Swiftech,Alphacool, NexXxos est-ce fiable et durable ?
Je suppose que le WC demande de l'entretien ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:00:19
oui ces marques sont bonnes , pour le inwin c'est clair qu'il est pas du tout fait pour le water mais tu peux envisager un water externe avec un 120/140 épais à l’intérieur et un 240/280 épais sur le dessus du boitier faut juste percer 4 trou sur le haut et avec des entretoise entre le rad et le dessus du boitier ou à l'arriere du boitier comme ici : http://www.cowcotland.com/news/392 [...] tarif.html
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:14:35
Ok merci pour ces précisions, je pense que je vais faire ça
aurais-je d'autre trucs à savoir pour me lancer dans le Watercooling ?
Pour la pompe c'est mieux de prendre 2 en 1 : réservoir et pompe ou les deux séparer ?
et sinon si je place 2 radiateurs de 140 mm ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:37:44
Pour la pompe c'est toi qui vois mais les modele pour baie 5.25 avec pompe qui se fixe dessus sont generalement bruyant à cause des vibrations que la pompe prouduit
Concernant la pompe je te conseil une laing , pour le cicuit que tu auras une 1T avec un top suffit et elle est silencieuse
Pour le water pas de regles bien precise hormis de mettre tjs la pompe juste apres le reservoir , pour les tuyau vaut mieux prendre du epais ça permet de faire de jolies courbe sans pliure le 10/16 est tres bien
2x140 non ça sera trop juste pour savoir la taille de rad qu'il te faut on compte 1x120 pour 100W de tdp à refroidir ta r9 à un tdp de 290W et le proc si je ne m abuse 80w donc il te faut mini l’équivalent d'un 360 et épais car un rad slim sera trop juste
Ensuite il te faut des embouts soit à coiffe soit cannelé 2 par élément
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:14:49
Merci, je pense que je vais me fabriquer un boitier externe pour mettre mon WC à côté de mon IN WIN 904
Et sinon aurais tu des kits à me conseiller ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:30:06
Le soucis des kits water c'est qu'il y a tjs un element qui va pas celui ci la pompe se fixe sur le reservoir baie : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html et celui ci la pompe qui n'est pas une laing : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11456.html bien que je pense que c'est une bonne pompe je ne sais pas ce qu'elle donne
Pour ton boitier externe sur mon phantom à l"époque j'en avais fait une qui se plaçait en dessous du boitier c'est une bonne option quand on manque de place
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:51:12
Encore quelque questions et j'arrête de t'embêter promis
Par exemple je peux commencer par WC juste le CPU :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11035.html
Ou je peux acheter ça, pour monter mon WC home made :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98342.html
ou le fabriquer
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:15:25
Pour le boitier additionnel oui tu peux mais il aura pas le même design que ta tour et c'est pas dis qu'elle soit stable dessus suivant les dimensions
Sinon pour le kit oui sauf que la pompe pareil je ne sais pas ce qu'elle vaut j ai tjs eu des laing et c'est les meilleur pompe water et le block processeur n'est pas le meilleur de la marque
Apres si tu veux monter pièce par pièce , ce qui est mieux , tu peux faire baisser le coût des pièces en achetant d'occaz sur le forum
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:23:16
Là je viens de voir un truc sympatoche : le Kraken G10 de NZXT en waterblock tout simple à installer sur ma future R9 290+un AIO et le tout est joué .
Je pense faire ça dans un premier temps et après je me pencherais sur le wc homemade.
En tout cas merci de m'avoir aidé, je sais où je vais revenir pour des conseils
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:27:33
De rien , si tu prend ça n’hésite pas à venir dire si ça fonctionne bien ou pas
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:32:04
No soucis, j'ai regardé sur le net d'après les anglais ça marche du tonerre
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:36:46
Ouais suis sceptique avec une carte à presque 300w à dissiper mais qui sais
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:39:25
Hyper intéressé par ce topic car je suis en train de me commander tout ce qu'il faut pour me monter un 904!!! et justement, je cherche une solution AIO pour le CPU qui serait bien ;-)
J'ai trouvé ce lien : http://www.hardocp.com/article/201 [...] 2exPvl_urI peut etre des pistes à étudier
Edit : et ça aussi http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18568779 (pour les bricolos)
Edit 2 : http://www.hardwareheaven.com/revi [...] rview.html
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:06:23
), et j'aurais aimé intégrer un WC dans celle-ci .
Je vais me monter une config' à la fin de l'été ( faut bien travaillé
Ma future config' :
CPU:I5 4670k
GPU:R9 290 Tri-X
RAM:Kingston Genesis 2*4
PSU:Corsair CX650M
CM:MSI Z87-G43
HDD:Seagate Baraccuda 1To
SSD:Crucial M500 120 Go
Boitier:IN WIN 904
Donc j'aimerais Watercooler le CPU+GPU
Questions :
Peut-on Watercooler le CPU+GPU avec un seul radiateur de 120 ou 140 mm ?
Il y a tellement de marque, quoi prendre ?
Y'a t'il des marques à éviter ?
Avez-vous des conseils lors du montage ?
pluto
Oui
