Premier watercooling, besoin de conseils (choix matos + installation) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:39:31
Salut Picouze
C'est cette carte graphique ?
ASUS GTX780-DC2O-3GD5 DirectCU II GeForce GTX 780 3GB GDDR5
Regarde sur le configurateur de chez Ek
http://www.coolingconfigurator.com/projects
Tu vas y trouver ton bonheur (aussi bien carte mère que carte graphique)
Pour les embouts prévois 2 par élément (bloc cpu, gpu,pompe.....)la marque des embouts, j'utilise Monsoon
http://www.highflow.nl/aansluiting [...] n/monsoon/ .
 Pour du tube en 10/16 tu dois prendre 3/8 ID - 5/8 OD
Pour le diamètre de tes tuyaux du 10/16 parfait pour des courbes sympa sans risque de pliage (dans la limite du raisonnable quand même !!!)
Pour la marque ma préférence va à Tygon
La pompe laing sans risque d'erreur
Cette version la tu as la pompe son top et son réservoir http://www.highflow.nl/pompen/lain [...] s-140.html
Pour le/les rads  je ne connais pas ton boitier
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:51:41
Hello, tout d'abord merci pour ta réponse.
Oui ma carte graphique est celle là.
Je vais faire une simulation de ce que je pense nécessaire pour la config et je reviendrais pour ajuster.
Si quelqu'un a déjà fait un wc dans un fractal r4 et pourrait me conseiller, ça serait cool !
Marsh Posté le 03-05-2014 à 09:15:30
 exactement le même boitier que toi et il détail son montage et son matos utilisée
http://linustechtips.com/main/topi [...] ?p=1050988
Marsh Posté le 03-05-2014 à 16:12:40
Super montage ! Cela dit je le moderais pas autant ^^, je ferai pas au gainage de câbles ^^.
Je comprends pas où il met ses dd vu que l'espace est occupé par la pompe. Il mets 2 radiateurs si j'ai bien compris ? Un en haut et l'autre devant, c'est utile ? EDIT : ok j'ai vu un autre build et il fait pareil, j'en conclue que c'est normal ![]()
Merci pour le lien, très instructif.
De mon côté, faut que je trouve un créneau pour faire le listing.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:29:28
Hello à tous,
afin de donner du frais à ma config tout en restant dans le silence, j'envisage de faire un watercooling cpu+CG et je pense craquer cet été (quand j'aurai le temps de le monter) et dans un an ou deux je pense rajouter une deuxième 780 sous eau.
J'aimerai cependant avoir de l'aide sur le choix des pièces par rapport à mon boîtier fractal r4 de que j'aimerai conserver. De plus j'ai déjà des silentwings 140mm, je peux les utiliser ou il faut d'autres ventilos ?
Ce que j'imagine :
un waterblock cpu : une idée ?
un waterblock full asus 780 : celui de EK
des embouts : lesquels ? combien ?
des tuayux souples : lesquels ?
un radiateur pour pouvoir mettre mes 2 silentwings <-- je pourrai l'accrocher en haut de mon r4 ?
une pompe (aucune idée de la puissance nécessaire) mais j'en veux une très silencieuse
1L de liquide rouge : celui de EK a l'air correct, des avis ?
(d'autres trucs à prévoir ?)
Après pour l'installation en soit, mes seules connaissances viennent de cette vidéo. J'ai lu des débats sur le push/pull sans vraiment comprendre la différence au niveau de l'installation. Si vous avez des liens ou des vidéos pour expliquer tout ça, ça serait super.
Je prévois un budget de 500 euros environ mais ça peut monter plus si les performances tant au niveau des températures que des décibels en valent la peine.
Merci pour votre aide !
