Aide embout watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:19:12
Tu vas utiliser un rad 360 pour refroidir ton processeur et ta gtx 970?
A part ça si tu utilises un tuyau souple, tu peux t'en sortir avec des embouts droits.
Si tu veux que ça fasse moins de courbes, je verrais :
Out pompe droit ou 90° -> in carte graphique 45°
Out carte graphique droit -> in cpu 45° (ou l'inverse)
Out cpu 90° -> in radiateur droit
Out radiateur 90° > in pompe 90°
Mais tu y verras déjà plus clair quand tu auras tout monté avec des embouts droits, ça sera plus simple pour voir comment agencer tes angles.
'pas oublier que sur le pompe le IN et le OUT ne sont pas au choix
Pour ton système de vidange, j'ai pas envie de google toutes les références que t'as mises
'ai fait un truc comme ça chez moi :
Et ça marche nickel
C'est pas joli mais c'est planqué par le panneau latéral, donc...
Après n'oublie pas de prendre un embout droit en plus, pour pouvoir faire le remplissage par le haut du réservoir
Marsh Posté le 26-04-2016 à 10:28:34
merci pour ta réponse.
J'y avais pas pensé à l'embout droit pour remplir, mais j'y avais pensé pour la vidange
donc j'en avais un
Oui un rad 360
Merci pour ces infos sur les 45/90 pour toi
Marsh Posté le 25-04-2016 à 10:40:26
j'ai lu beaucoup je pense être bien informé mais pour être sur dans le nombre d'embout je viens vous demandez confirmation et une aide pour les 45° et 90%
je vous montre ma tour avec le shema de mon futur water
i7 6700k et gtx 970 a refroidir
voila la liste que j'ai préparé :
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK-FC970 GTX WF3 Backplate - Nickel
EK-FC970 GTX WF3 - Acetal+Nickel
EK-Supremacy EVO - Full Copper (Original CSQ)
EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
tuyau (pas encore choisi)
liquide (pas encore choisi)
8 * EK-ACF Fitting 10/16mm - White
Ventilo (pas encore choisi)
Voila donc maintenant :
Voila j'aimerai aussi rajouter un système de vidange après la pompe/reservoir pouvez vous me confirmez que c'est ça que j'ai besoin :
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel
EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Nickel
EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Nickel
EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 - Black Nickel
2 * EK-ACF Fitting 10/16mm - White
voila est maintenant pouvez vous m'aidez sur ou vous placeriez un 45° ou un 90%
EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel
EK-AF Angled 45° G1/4 Nickel
Pour pouvoir fixé le reservoir / pompe sur le radiateur c'est celui ci que j'ai besoin ?
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pu [...] 120mm-fan.
voila merci d'avance pour votre aide et si vous avez d'autres conseil/suggestions n’hésitez pas ça m'aidera énormément
