Aide premier WC sur HAF X - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:34:36
| dureiken a écrit : 1- Pompe : je pensais prendre une Laing DDC 1+ 18W : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5490.html Bonne pompe mais la 10W suffit, surtout si tu la régules pas. 2- Top et réservoir intégré : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html Un top et un réservoir rond je trouve ça mieux personnellement.   3- Niveau radiateurs : 1*360 seront suffisants ou il faut 1 120 ou 240 de plus ? 4- WB CPU : aucune idée, je vois que les prix vont de 45 à 90€, une réelle différence ou c'est du marketing ? Essentiellement marketing, la différence est de l'ordre de 1/2° selon les modèles   5- WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11402.html , il y a la version Acetal Nickel un peu plus chère, c'est pareil ? 6- Tuyaux et embouts : aucune idée non plus sur le diamètre et le type Prends des embouts a coiffe en 10/16 Les points suivant concernent surtout l'intégration dans le boîtier. J'ai actuellement 2 ventilos de 200mm (http://www.avadirect.com/product_details_parts.asp?PRID=26308) sur le dessus, et un en bas en frontal. J'avais donc plusieurs questions là encore : 7- sur la photo suivante on voit que le boitier permet de fixer un rad de 360 sous les 2 ventilos, puis-je les laisse en pull ou faut-il que je rajoute des ventilos en push dessous ? http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] e2074f.jpg http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] 93c673.jpg http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] cdfc5d.jpg 8- où mettriez vous la pompe ? http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] d5c6d6.jpg
 http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] c602d0.jpg Réponse au 3 en même temps, le 240 en façade, tu enlèves la cage a DD, tu met la pope sur le bas du boitier derrière sur de l'isolant pour pas que les vibrations sois transmises et apres tu met le 360 sur le top et tu vois ce que donne les temps comme ça (sans autres ventilos).  |
Et un bon coup de soufflette pour la poussière.
Plus des filtres anti poussières, ca t’éviteras de nettoyer tes rads tout le temps.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 19:11:06
super merci pour ta réponse
quand tu parles de reservoir rond, c'est ça : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _9648.html
je le caserai ou si c'est le cas ?
et du coup mes 3 DD je peux les mettre ou si je vire la cage ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 19:20:26
De rien.
Oui ce genre de reservoir que je trouve plus pratique vu qu'il dispose de plus d'entrées/sorties que les tops qui font réservoir.
Tu peux le fixer a droite de ta CM a gauche de la cg sur la paroi du fond ou le fixer au baie 5"25, il y a plein d'endroit possible mais il doit être au dessus de la pompe c'est plus pratique.
Tu peux mettre tes DD dans les baies 5"25 vu que tu en a pas mal ou alors tu coupes prroprement la cage a DD et tu la décale un peu.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 20:30:33
et si je mets les radiateurs du dessus en push et que je rejette l'air chaud dans le boitier ça craint ?
car celui lateral il va être en push et rejetera aussi l'air chaud dedans, sauf si je le passe en pull
Marsh Posté le 28-11-2013 à 21:04:10
Pas grave en sois mais c'est mieux d'aller dans le sens de convection de l'air, c'est a dire l'évacuation en haut.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 21:07:49
il y a aussi une adequation epaisseur/vitesse rotation ventilos à respecter ?
si je prends un 30mm ou un 45 je dois prendre des ventilos différentes ?
et un rheobus est conseillé aussi ? histoire de gerer tout ça ou pas forcément ?
désole plus je lis plus je me pose des questions ;o
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:35:16
je reviens à la charge, j'ai démonté un peu plus mon PC et je pensais faire comme cela :
Je voulais savoir ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées avec votre experience ?
Concernant le tuyautage après, quel serait le meilleur cheminement ? je pense partir sur du 10/16, embouts à coiffe j'ai cru lire que c'était le mieux.
Merci d'avance
PS : j'ai acheté le WB pour la carte graphique donc je n'ai plus le choix je dois passer au WC ![]()
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:04:03
pour t eviter de decouper/deplacer ta cage hdd,tu peux mettre un rad 120 (ou 140 si c est possible) a l arriere du boitier en extraction (quand tu auras ta 2eme 290x,un 360 suffira pour 1 cpu + 1 gpu
 ),en meme temps ca te garde un apport d air frais par le ventilo en facade
 et accessoirement refroidir tes hdd
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:08:27
en plus dans ce boital tu dois pouvoir facile caser un bon gros rad de 60mm
Marsh Posté le 30-11-2013 à 22:06:07
Non 47 max car ca tape sur la cm apres. 360 suffira pas besoin d'un second rad ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 22:16:39
Salut, un rad de 60mm avec une rangée de ventilo rentre facile.
J'avais rentré un 240 de 80mm en push/pull en bas aussi :
Marsh Posté le 30-11-2013 à 22:41:57
en haut non ça ne rentre pas
en bas effectivement je pourrai faire ça
nécessaire pour CM + CG ?
edit : j'ai cru lire que 80 ou 60 ou 40 au final ça ne changeait pas grand chose. Vrai ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-11-2013 à 23:16:46
Tu dis que ça rentre pas mais tu vois bien sur ma photo en haut c'est un 60mm. Les ventilos au dessus à la place des 200.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 23:35:29
Les rads xspc ax360 sont pas bien épais et sont assez perf
Marsh Posté le 30-11-2013 à 23:56:39
Oui en pull ca passe mais je ne peux pas mettre de ventilo en push en haut
Du coup 240.en plus ou pas ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:08:25
Je viens de voir ton shéma, tu ne peux pas garder tes 200mm en haut du boitier. Il faut que tu les remplace par des 120 car sur un rad les ventilos doivent tourné a la meme vitesse si tu fais un push pull.
Oui 240 en plus car juste un 360 c'est beaucoup trop juste.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:18:46
Pour 1 gpu + 1 cpu,1 seul rad 360 suffira
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:24:47
Avec OC cpu + gpu ...
Franchement autant rester en air dans ce cas ça sera les même perf car rien que pour ta 290x il te faut le 360 minimum car elle chauffe la bête.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 04:19:49
| anthonylabaune a écrit : Avec OC cpu + gpu ...   |
Ah ok,donc pour un crossfire de 290x + son cpu,le tout oc,il lui faudra MINIMUM 2x360 + 1x240...suis je bête,mais c est bien sur
Avec des théories comme ça les réserves mondiales de cuivre sont pillées dans 5ans
Allez je vous laisse entre spécialistes ![]()
Marsh Posté le 01-12-2013 à 09:30:18
Te vexe pas bucheron, le but est de discuter aussi
J'y connais rien donc je demande, tous les avis sont bons à prendre.
Après le 360 depend aussi des ventilos que je mets dessus j'imagine
Marsh Posté le 01-12-2013 à 10:12:20
| bucheron9 a écrit :    |
Tu as raison ,un seul rad de 360 épais suffit.
j'ai un 3960X@4400 et une 290X et c est nikel.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 10:28:26
epais c'est 40 ?
car après ça passe pas. Si je mets 6 ventilos identique en push/pull ça ira ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 10:52:35
| dureiken a écrit : epais c'est 40 ?   |
Non 60
Voici des photos de mon ancien boitier avec 3 rads,juste pour te donner une idée d’intégration.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:11:59
Merci pour les photos ! classe en blanc !
je vois que le rad du dessus est en pull uniquement
je pensais prendre un AX 360 et le mettre en push pull, les resultats sont meilleurs ou pas ?
edit : avoir un reservoir directement sur la pompe ne crée pas des soucis de bulles ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:22:51
| dureiken a écrit : Merci pour les photos ! classe en blanc !   |
Perso le pull est (était) suffisant.
Pour le réservoir ,non, c'est plutôt au niveau des rads.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:51:27
lui il veut mettre un 360 45mm seul car le 60 que je lui est proposé ne rentre pas. Donc je pense que ça ne suffira pas et en plus il veut peut être en rajouter une seconde (ça va chauffer) alors pourquoi ne pas déjà prévoir?
Bûcheron ça ne sert à rien de t'énerver, je ne prétend pas avoir raison mais je dis ce que je pense ce qui est le but d'un forum car personne aura le même avis.
Alors revient et discutons en paix  ![]()
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:56:02
| anthonylabaune a écrit : lui il veut mettre un 360 45mm seul car le 60 que je lui est proposé ne rentre pas. Donc je pense que ça ne suffira pas et en plus il veut peut être en rajouter une seconde (ça va chauffer) alors pourquoi ne pas déjà prévoir?    |
Le 60 ne passe pas ?!
Celui que j'avais était un 60(360) en haut et un 60(240) en bas et un 60(120) a droite.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:01:22
le 60 en haut ne passe pas avec un ventilo dessous, ca vient buter contre les refroidissement du chipset à 2 mm près.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:05:08
Mais c'est pas grave les ventilos dessous, tu prend des ventilos avec une bonne pression statistique pour le dessus et c'est tout.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 14:32:55
Même un rad 360 en 45mm sera suffisant pour 1 cpu + 1 gpu
Y a tjrs une tendance au surarmement en matière de nombre de rads,mais en pratique c est pas du tout nécessaire.maintenant si personne ici ne veut l entendre,on va jouer au Ping pong longtemps
En rad pas trop épais et perf je (re)conseille les ax360 de xspc,très bon rads ![]()
Marsh Posté le 02-12-2013 à 11:26:35
a propos des rads ax360:
"It looks like we have a kick-ass low profile radiator here. The AX360 blows both the EX360 and MCR320 QP out of the water. In fact, it is not afraid to trade blows with the larger sized rads (RX360 & SR1-360). Based upon these scores, it easily comes in third place in most of the tests, and even makes second place in one of them."
source:
http://www.pureoverclock.com/Revie [...] adiator/4/
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:20:01
Merci pour vos avis. Il ne me manque plus que les embouts et tuyaux j'ai le reste.
Je peux mettre de l'eau distille ou demineralisee ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 12:59:33
je sollicite votre aide car j'aimerai me lancer dans mon premier WC et je n'y connais donc pas grand chose
J'ai un boîtier HAF X, je souhaiterai WC mon I7 3770k (OC à 4.6Ghz @1.25) et ma future R290X que j'OC (peut-être une seconde l'an prochain). Je précise que je suis prêt à disquer, percer, tronçonner et plus si affinités.
J'avais donc tout plein de questions :
9- dans l'hypothèse où je mets (ou rajoute) un radiateur de 240 plus tard, où puis-je le mettre ? devant le ventilo du bas ? si oui quid de la cage à DD ?
Merci pour votre lecture et pour votre aide. Bucheron9 m'a déjà bien aidé en MP mais je voudrai d'autres avis avant de me lancer !
Durei
