Aqua Computer PowerAdjust USB
Aqua Computer PowerAdjust USB - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:23:03
Hello à tous!
En naviguant sur un shop que j'aime bien, je suis tombé sur ce PowerAdjust USB de chez Aqua Computer.
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/images/140085_1.jpg
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/images/140085_2.jpg
Der poweradjust USB Controller wurde von aqua computer speziell zur Regelung von Laing DDC-Pumpen entwickelt. Der Controller gibt eine programmierbare Gleichspannung (kein PWM) aus. Für die Laing-Pumpen sind folgende Feature integriert:
- Parametrisierbarer Start-Burst
- Messung der Maximaldrehzahl
- Parametrisierbares Entlüftungsprogramm
- Wahlweise feste Ausgangsspannung oder Drehzahlvorgabe
- Regelcharakteristik für Drehzahlvorgabe detailliert konfigurierbar
- Weitergabe des Tachosignals der Pumpe an das Mainboard oder Erzeugung eines künstlichen Tachosignals, das bei Fehlern deaktiviert werden kann
- Drehzahlüberwachung mit erneutem Burst bei Stillstand
- Programierbare Jumper, für die sich verschiedene Ausgangsleistungen vordefinieren lassen
- USB-Kommunikation zum PC
- Komfortable Software zur Konfiguration des poweradjust USB - vollständig in die Software aquasuite integriert
Als kleines Extra besitzt der poweradjust USB eine Anschlussmöglichkeit für einen Durchflussensor inklusive Möglichkeit zur Fehlerauswertung.
Die LT-Version besitzt weder Edelstahl-Einbaurahmen noch Frontblende!
Lieferumfang:
1x poweradjust USB (in der Version LT ohne Einbaurahmen und Frontblende)
1x Anschlussadpterkabel für Laing DDC Pumpe
1x internes USB-Anschlusskabel (5polig), Länge ca. 70 cm
1x Tachosignalkabel
1x Software CD aquasuite
1x Anleitung
Etant nul en allemand, j'ai juste compris que c'était pour le watercooling et plus spécifiquement les Laing.
Qui peut éclairer ma pauvre lanterne?
Merci d'avance!
Florian
Marsh Posté le 03-01-2007 à 04:05:13
C'est pas super clair du haut de mes 2 ans d'allemand, mais ça a l'air d'être un remplacement de la carte de pilotage, programmable par port usb afin de faire varier la vitesse de rotation de la pompe...
Message édité par Gigathlon le 03-01-2007 à 04:05:35
Marsh Posté le 03-01-2007 à 06:17:28
+1
et je crois que c'est que pour la version 10W (à vérifier !)
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:21:18
Ah d'accord! Merci a vous deux :)
