avis sur un rad 360 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:48:53
pourquoi ca serait un mauvais choix
tu préfere payer plus cher pour avoir les meme résultat peu etre
tu as quoi comme boitier ?
perso pour la découpe, je préfere une scie sauteuse
un rad n'est pas trés restrictif bien moins d'un wb en tout cas
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:44:14
mon boitier: http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/28283/
donc de l'acier ca va pa etre evident au dremel c'est sur
pour les rad je remarque juste que celui ci est tres fin comparé a d'autre qui font plus de 4cm d'épaisseur
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:50:01
ça joue pas tant que ça l'épaisseur du rad, sache que plus le rad est épais plus il faut de ventilation pour que ça soit efficace, mais bon tu peux déjà bien bourriner sur un rad triple, au pire tu peux prendre le Extreme pour qques roros de plus mais c'est pas une obligation, ils 'nont plus le BIX3, dommage il l'avait pour pas cher ( genre 40 - 45 ) et c'était vraiment bonne qualité et bonnes perfs ...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:59:13
je verais bien de toute maniere
actuellement en idle (vu les temperatures estivalles de ma region) (paris au nord)
le cpu a atteind 50°C en idle ://
je me demande combien de ° je vais perdre, j'espere arriver sous la bare des 40°c
j'ai un AMD 2200+ OC en 2800+ @ 1.85v de vcore
+ la Cg ati 9600 pro OC de 400 a 502mhz pour le gpu sur le circuit
Marsh Posté le 07-05-2007 à 13:00:57
le probleme du dremel, parfois sa fait fondre la peinture si on persiste trop au meme endroit
pour le rad mieux vaut un rad fin qu'un épais en wc vu qu'on souvolte bien les ventilo
le probleme avec les athlons XP c'est qui chauffe meme en idle
les cpu rescent se mettent "en veille" lorsqu'ils ne sont pas solicité pour économiser de l'énergie
et ainsi il dissipe peu ce qui fait que le wc devient trés éfficace meme avec des ventilo trés souvolté
je pense que tu peux descend meme plus bas tout dépendra en grande partie ton air ambiente
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:20:26
cette semaine je vais me tenter une petite experience fun ![]()
1: relier le rad triple au circuit
2: metre le dit rad dans une bassine remplis d'eau
3: ajouter des glacons
4: voir le resultat
reste a savoir si la pompe imergée a une temperature minimale de fonctionement ![]()
sinon mon cpu chauffe effectivement beaucoup je trouve
une fois le montage normal ( 1 rad simple) repris je vais vmod la CM voir si je peu encore l'OC , genre jusqua ce que ca monte a 58°c en burn ca me parrais "corect"
sinon je vais voir si je trouve des tutos pour me monter un boitier atx tout en plexi, sachan que je debute vraiment la dedans et que j'en ai jammai fait ![]()
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:47:59
lol ^^
Les gas j'ai trouver une solution d'extreme cooling pour les pauvres enfin j'étudie ça ^^ et j'en parle à notre wils nationale en mp
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:37:30
dsl dahoum,
je parlais à Nicolas181
sinon pour qui ca intéresse un test privée comparant un Nexxxos extrem III rev2 au BIX3
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=1094
et donnant le Nexxxos gagnant
extrait:
"Alphacool NexXxoS Xtreme III - Rev. 2 Wassertemperatur 26,5°C/ CPU Temperatur 41°C/ Außentemperatur 22,6°C
Black Ice-Xtreme III Wassertemperatur 26,8°C/ CPU Temperatur 41,5°C/ Außentemperatur 22,5°C
Alphacool NexXxoS Xtreme III - Rev. 2 Wassertemperatur 29,1°C/ CPU Temperatur 44°C/ Außentemperatur 22,8°C
Black Ice-Xtreme III Wassertemperatur 29,9°C/ CPU Temperatur 44,5°C/ Außentemperatur 22,7°C"
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:50:59
dépend de la ventilation aussi, me semble que le BIX est plus épais donc si pression statique faible ( pas de ventilos en push pull ) ben les perfs sont pas ce qu'elles peuvent etre ...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:01:19
oui surement !
mais l'intéret du wc c'est de mieux refroidir tout en ettant plus silencieux
donc je vois pas l'intéret d'avoir un rad perf à forte ventilation comme les BI GT
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:34:30
ben que t'ai 3 ventilos ou 6, niveau bruit c'est kifkif mais niveau perf sur un rad qui a besoin d'une grosse pression statique ça joue bcp ...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:03:12
| Adamaru a écrit : bonjour a tous, voila je shouaite m'acheter un rad triple pour mon WC qui n'a pour le moment qu'un pauvre rad simple bas de gamme (a peu pres 3cm d'épaisseur maxi mais tout cuivre) je me suis donc dis "mon ptit chr0nos tu va passer la seconde !" es-ce un on choix ? sachan que je vais devoir percer et decouper mon boitier vous penssez qu'au dremel ca peut le faire ou je dois pensser a des outils plus "barbares" un rad de cette taille genere de grosses pertes de charge ou ca peut aller ? |
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4210
3 ventilos de 120 en 5v
la pompe
le wb
21° dans la pièce.tour ouverte.
voilà,si ça peut te donner une idée...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:31:17
et je me suis tourné vers ceci:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
es-ce un on choix ?
