avis sur config 3D rendering .... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2012 à 16:12:03
Vu ton utilisation je te conseil de prendre un hexacore, que ce soit un gulftown ou sandy-E.
Au lieu de prendre un 2600K plus un gros watercooling pour l'OC, tu prends un i7 970 d'occasion ou un 3930K avec un petit Antec Kühler.
Au final ça reste dans le même budget et la config sera plus performante pour ton utilisation, plus sûre car non OC, et voire même plus efficiente (mais ça reste à calculer).
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:40:55
je viens de checker vite fait ca fait pas le meme budget du tout ... j'avais deja regarde pour le sandy-E ...
du coup tu m'as mis le doute .. ..
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:56:35
pour du rendering 6 coeurs est un plus
un i7 980 se trouve d'occaz vers les 400
sinon penche vers vers 39xxk
attention ce n'est pas la meme plateforme , et une et en fin de vie,
voir carrement , (mais qui poutre autant que la nouvelle
( hé oui la loi de murphy frappe toujours et encore
Marsh Posté le 11-03-2012 à 19:40:55
sa fait cher voir aussi cher que des édition 2011 ou i7 3xxx
Marsh Posté le 11-03-2012 à 20:26:11
| Cresius a écrit : sa fait cher voir aussi cher que des édition 2011 ou i7 3xxx |
Plaît il?
Marsh Posté le 11-03-2012 à 21:36:48
| zewy a écrit : je viens de checker vite fait ca fait pas le meme budget du tout ... j'avais deja regarde pour le sandy-E ... |
D'occasion tu dois pouvoir avoir un i7 970 (ou 980) + une Rampage III Extreme (ou une R3G, une EVGA classified...) + 12Go de ram, pour ~600€.
Au final c'est pas beaucoup plus cher qu'une config à base de 2600k.
Un bon watercooling faut compter minimum 200€, pour moi le calcul est vite fait : oublie le watercooling et achète un hexacore.
Et puis tu pourras toujours ajouter un WC par la suite.
Les gulftown n'ont pas baissé de prix en occasion parce qu'il sont loin d'être ridicule face à un 3960X ou 3930K :
Marsh Posté le 11-03-2012 à 15:55:00
voila apres de longues annees de ' bons ' et 'loyaux ' services je me separe de mon p180 p5 ql pro q6600 noctua nh12-
hp se 6 Go de ddr2 667 mHz suite au cramage de 2 HDD consecutif a la mort soudaine et silencieuse d'un ventilo au
milieu de la nuit pendant un rendu 3D de + de 12 heures a livrer le lendemain
donc rachat des 2 ssd en catastrophe pour livrer a la bourre !
et donc remise a niveau du matos
Le pc servira a faire de la 3D rendu archi , modelisation , rendu de produits a resolution print souvent
donc je pense faire comme suit :
Dispo :
Alim : Cooler Master Silent Pro M - 850W
CG : 9800 GT 1Go
2x SSD Corsair F40
2x Caviar Green 2 To
A acheter :
MB : Asus MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3
RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS 10
PROC : Core i7 2600K
Boitier : NZXT Switch 810 - Blanc
Graveur : DVD Pioneer DVR-219L
Refroidissement: Full Water ou tout en un
Pour le refroidissment j'hesite entre 2 options :
Antec Kühler H2O 620
ou EK-KIT H3O - Supreme HF 240 :
1 * Waterblock CPU EK-Supreme HF Cuivre
1 * Radiateur EK-CoolStream RAD XT 240
1 * Pompe EK-DCP 4.0 (Pump)
1 * Réservoir EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced
2 * Ventilateurs Yate Loon D12SH (2200rpm) ou Yate Loon D12SM (1650rpm)
1 * EK-DCP PUMP mounting plate KIT
2 mètres de Tuyau Masterkleer 10/13 Transparent
8 * Embouts EK-PSC Fitting 10mm - 1/4" Nickel
1 * Liquide EK-Ekoolant Bleu UV (concentré 100ml)
1 * Pâte thermique Arctic Cooling MX-2 (2g)
pas du tout le meme budget mais surement plus efficace
je compte faire tourner le 2600k a 4.7gHz dans pas trop de bruit ni de chaleur mais quasi 24/7
que pensez vous de la config ?
merci d'avance
Zewy
