[AVIS] mon watercooling
mon watercooling [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2006 à 02:35:27
je me lance, ma config :
boitier : COOLERMASTER CAVALIER 01 alu
alim : ANTEC NeoHE 550W
carte mere : ASRock 939SLI32 e-SATA2 bios 1.30
cpu : Opteron 144 OSA144DAA5BN CAB2E 0548FPEW 138109AL50580 1,8Ghz@2,584Ghz (287*9)
ventirad : COOLERMASTER HYPER 48
carte graphique : SAPPHIRE X850XT non O/C + Atisilencer 5
ram : CRUCIAL BALLISTIX 2x512Mo PC4000 @200Mhz -> 2.0-3-3-8, @250Mhz -> 2.5-4-4-10
disque dur : MAXTOR DiamondMax10 300Go sataII 7200tpm 16Mo
disque dur : SEAGATE 7200.7 ide 200Go 8Mo
graveur dvd : NEC 4550 ide 16x
graveur dvd : TOSHIBA  SH-S162A ide 16x
le matos WC que j'ai pu dégoter :
pompe : laing + top plexi en 12V
cpu block : nexXxos XP
cgu block : AquaGraTix X800/X850
Radiateur : Zern Cuivre R-Fin-Cu 2003 + 2 ventilos coolermaster TLF-S12-EP (un en souflage et l'autre extration).
reservoir : Cape AGB2 en alu
le tout monté avec des raccords plug'ncool1/4 (hormis l'aquagratix 1/8) 6/8mm, tuyau semi rigide 6/8
je suis limité par la place étant donné mon boitier d'où un simple rad 12cm
votre avis?
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
Marsh Posté le 20-06-2006 à 06:22:01
C'est une pompe avec un débit de ? Vu que ça fait petit du tube 6/8.
Des raccords plug & cool, personnelement je te le déconseille, oui c'est facil à mettre, mais tu as plus de chance d'avoir des fuites, prends plutot des raccords à coiffe.
Asus P5LD2, Pentium-D 830 3GHz, Point of View 7600GT (Zalman VF900-CU), 120Go IDE, 160Go IDE, 200Go IDE, 320Go SATA II, Thermaltake Armor, Thermaltake TWV 500W
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:00:53
plus le tuyau est d'un diametre petit moins la pompe a besoin d'avoir un débit important?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:22:28
ben si le debit est impotant, elle va forcer et avec le temps se detruire.
Par contre si tu esperes faire de l'overcloking t'es mal barré avec 1 rad simple...moi j'ai acheté un triple et je l'ai fixé sur le dessus du boitier. Bien sur fo pas avoir peur de percer le boitier...
Message édité par James64 le 22-06-2006 à 20:22:57
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:26:57
prends des raccords comme ca http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 ou bien des coudés, ca depend de ton installation...
pour le gpu block je te conseille celui la http://www.materiel.net/details_NexXxoSGP1XS-A.html (il est trop puissant) Je ne refroidis pas la ram par eau, j'ai mis des petits rad zalman...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:31:11
james64 > la pompe laing c'est la 1ere du nom en 10W, le choix du tuyau est bon ou pas?
