Besoin d’aide pour WC GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:03:38
je ne pense pas me tromper en disant que la température étant identique dans tout le circuit, l'ordre des éléments n'as pas d'importance
quand aux circuits parallèle, peu d'intéret
Marsh Posté le 17-02-2010 à 14:21:36
mac gregor a écrit : je ne pense pas me tromper en disant que la température étant identique dans tout le circuit, l'ordre des éléments n'as pas d'importance |
C'est tout a fait ça
le seul impératif est de toujours avoir le réservoir avant la pompe
Marsh Posté le 19-02-2010 à 21:18:28
ah ok, c'est plutot pratique du coup.
et pour le waterblock vous me conseillez quoi ? un ek ?
J'ai une Gigabyte GV-N285UD-1GH - GTX 285 1Go pour être exact.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 09:06:19
Les EK sont bons (j'en ai 2 mais chez les rouges )
Ne connaissant pas trop les 285 je préfère laisser parler les connaisseurs
Sinon fais un tour chez doc micro tu devrais trouver ton bonheur
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:17:57
EK ca me tente bien alors.
Est-ce que qqn saurais me dire lequel je dois prendre pour ma Gigabyte GV-N285UD-1GH - GTX 285 1Go ?
EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC285 GTX NVidia GTX285 (G200b)
EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC285 PCB REV 2.0 GTX NVidia GTX285 (G200b)
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:22:41
Sur coolingconfigurator.com il me sort la REV.2 pour la GIGABYTE GeForce GTX 285 GV-N285OC-2GI
mais j'ai pas celle la moi :s
Marsh Posté le 21-02-2010 à 14:33:34
il faut repérer la position des vises qui ne sont pas les même en fonction des révision pcb.
compare avec cette photos (celle ou il y a la carte palit et gainward )si c'est les mêmes c'est une v2 sinon une v1.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8179.html
Marsh Posté le 16-02-2010 à 18:02:38
Salut hardware.fr
dans le WC. Je voudrais commencer par tous vous remercier pour super ce forum et ses tops topics !!, sans lesquels, je n’aurais eut aucune chance d’arriver à monter tout ça.
. De plus je ne sais pas si une seule pompe suffit pour un circuit comme celui ci.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai monté il y a un mois mon premier WC CPU et je voudrais ajouter mon GPU qui chauffe beaucoup trop
Ma config (acheté il y a 7mois) :
Core i7 920 (oc et stable à 4.2Ghz)
Asus P6T SE
3Go DDR3 G.skill 1600Mhz
GTX 285 Gigabyte
Alim corsair 650w
Caviar Green 1to
Intel x25-m
Graveur dvd
antec nine hundred
Config WC (acheté il y a 1mois) :
HK 3.0 full cuivre
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
RAD XSPC RX240
Réservoir baie 5 ‘’1/4 XSPC (un seul emplacement)
Pas eut envie ni l'argent de racheter un nouveau boitier, le nine hundred étant neuf, j'ai donc décidé d'intégrer dedans.
J'ai commencé par retourner tous les ventilos pour inverser le flux d’air :
(à la base in :front out :top+back maintenant in :façade+back out :front).
Puis j’ai vissé le rad à l’avant du boitier sur 3 des 6 grilles indépendantes qui sont devant les deux ventilos.
Une fois les grilles fixés sur le rad j'ai revissé les grilles sur les deux racks 3"1/4, qui supportent les deux ventilos 120mm livrés avec le boitier, et qui contiennent maintenant dd+ssd. Le tout est finalement assez solide.
Photos :
Je voudrais donc ajouter la CG dans le circuit car j'obtiens en jeu des températures beaucoup trop chaudes ! (pics à 85° sur L4D2 :s) J'ai essayé d'ajouter plus de ventilos pour souffler vers la CG mais ca n'a quasiment rien changé.
Ma première question porte sur le circuit qu'il convient de faire avec CPU+GPU.
Je n'ai pas la place de rajouter un second réservoir (pour faire 2circuits indépendants) ni de le remplacer par un plus gros, ce qui complique un petit peu les choses
J'avais pensé rajouter un second rad au dessus du boitier (en face du gros ventilo de 200mm soufflant vers l'extérieur)
J'ai pensé à 6 circuits :
1. ==Laing==GPU==CPU==rad==rad==réservoir==
2. ==Laing==GPU==rad==CPU==rad==réservoir==
==GPU==
3. ==Laing===CPU===rad==rad==réservoir==
==GPU==rad==
4. ==Laing===CPU==rad===réservoir==
==Laing==GPU==
5. ===Laing==CPU===rad==rad==réservoir==
==Laing==GPU==rad==
6. ===Laing==CPU===rad===réservoir==
Je pense qu'une fois qu'un habitué m'aura fait supprimé tous ceux qui sont physiquement impossibles et les autres qui sont affreusement saugrenus il ne devrais pas en rester beaucoup
J'ai d'autres ptites questions mais on verra plus tard !
Message édité par Gnon le 16-02-2010 à 18:04:44
