Besoin d'aide des pros svp (les autres sont bienvennue aussi)
Besoin d'aide des pros svp (les autres sont bienvennue aussi) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:03:50
Salut a tous,
Voila mon probleme, j'ai une asus a7n8x deluxe rev 2.0 ,et je n'arrive pas a etre stable a 200 de fsb. Je sais que le proce et la ram tiennes ce bus car ils ont ete teste sur abit a 210.
Moi a 200 plantage au bout de 30 mn sous ut2003 a 205 plantage en 3d.
J'ai essaye plusieurs bios, plusieurs driver et rien a faire, j'ai mis un ventilo(80) devant le rad chipset  idem.
Jai egalement change les timing memoire, les  tensions ...
Donc voila si vous avez une idee moi j'en ai plus a part le sav asus mais je suis pas sur qu'il marche pour ca en plus mais bon la carte est cence tenir 200 alors soit j'ai loupe un truc soit la carte est deffectueuse
Ma config:
2400 xp (essaye au ssi avec 1700 je sais plus koi)
512 mo de ram 3500 ocz
9700 pro saphire
a7n8x rev 2.0
bios tous essaye
driver essaye 1.16 asus ,2.03 nforce, 3.1,3.2,3.4 catalyst
Voila
Message édité par vanessam le 17-05-2003 à 11:07:20
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:30:11
pe etre le chipset qui chauffe trop ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:34:31
peut étre joué un peu avec le Vcore?
avec un 80 mm au dériére le chipset doit pas chauffé logiquement
ta ram tu l'a mis en dual ou en single?sa peu avoir une incidence sur certaine config
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:34:36
surement, sinon ca platerait direct ...
Message édité par stupidduck le 17-05-2003 à 13:34:43
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:35:58
Ou tout simplement le refroidissement de ton proco qui me...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:40:44
La ram est une seule barrette de 512, pour les vcore et vdd j'ai tout essayermeme fait le mod vcore mais idem,
Je comprend rien a cette mobo
Pour le chipset c'est vrai que sans le ventilo il est tres chaud j'ai vire le chewing gum et mis la pate thermique mais idem, et bon je pige pas pourquoi ca devrait etre la cm vu qu'elle est cense supporte le 200 sinon au quel cas sav, mais je voudrais etre sur que ca vient bien d'elle mais pas sur du tout en fais
Est ce qu'elle est pas faite juste pour tourner avec un vrai provo a 200 d'origine vcore et vdd d'origine je commence a avoir des doutes
ah je suis en watercooling donc pas limiter avec la t°, la je suis avec un 1700 qui est a 32° donc ...
Message édité par vanessam le 17-05-2003 à 13:41:54
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:54:03
Personne a une idee ?
Message édité par vanessam le 17-05-2003 à 19:54:27
Marsh Posté le 17-05-2003 à 20:01:46
t'as essayé de baisser le coef ? à combien ?
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 18-05-2003 à 05:32:22
Vi j'ai essaye jusqu'a 8.5
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:57:35
