Besoin de conseils pour ameliorer mon W/C
Besoin de conseils pour ameliorer mon W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:31:28
Bonjour tout le monde!
Voila, j'ai un Gigabyte 3D Galaxy avec un rad triple docmicro. Pour l'instant il ne refroidit que le CPU, je voudrait aussi refroidire ma 7900GTO.
Quel waterblcock choisire?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _5613.html
http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _6059.html (cher!!)
Ces 2 la sont ils compatible avec mon system actuel?
C'est possible de le monter comme ca:
reservoire-pompe-GPU-rad-CPU?
ca me simplifirait pour le montage
Merci de vos reponses!
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:48:14
Tu devrais prendre le EK il suffira amplement pour ta cg, n'oublie de prendre les embouts adaptés en filletage 1/4 pour tuyau 1/2, ce modèle avec des clamps pour bien maintenir tes tuyaux ou des colliers de serrage:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html
Pour le montage privilégie plutot :
Pompe >>> WB CPU >>> WB GPU >>> RAD >>> Réservoir
Le dengerden est très bien mais très cher je trouve. De toute manière les deux waterblocks sont de type LPDC et comme ton circuit est LPDC, ils conviendront parfaitement à ton circuit.
Voila
Message édité par neogts le 28-07-2007 à 18:51:00
feed
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:52:13
oui merci, mais pour le montage, vue que les tubes sont asser gros et pas tres facile a tordre, et que les entrée sortie du waterblock ne sont pas droit, cela risque d'etre tres dure. Je perderait avec reservoire-pompe-GPU-rad-CPU?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:56:02
Bein nan t'as pas besoin de tordre le toyo, si tu regardes bien sur la wb ek waterblock les embouts peuvent se fixer sur les deux faces, regarde cette photo par exemple :
http://soupochoux.free.fr/hardware/8800/wc8800.jpg
feed
