Besoin d'aide: résistance et leds sur du 12 Volt
Besoin d'aide: résistance et leds sur du 12 Volt - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2007 à 20:57:00
Bonsoir voila, j'aurai besoin d'aide... Je suis completement nul en éléctricitée... J'aimerai posser sur ma maquette de train des leds, mais seulement elles ont toutes des voltages différent! J'aimerai bien les allimenter sur un circuit de 12Volt...
Alors j'ai plus de :
- 10 leds qui fonctionnent sur du 3 volt,
- 35 leds qui fonctionnent sur du 6,5 volt (0,07A)
- 10 autres led qui fonctionnent sur du 6 volt
Pouvez-vous me dire comment je pourrais trouver les valeurs des résistance a installer sur chacune de c'est leds.
Merci et bonne soirée.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:25:09
6.5V 0.07A???? c'est presque impossible, a moins qu'il y aie plusieurs leds dans une ?!
c'est déjà avec des résistances alors. bon déjà tes leds si c'est prévu pour mettre sur du 12V, les 10 dernières, tu peux en mettre 2 en série et après 5 branches en // sur le 12V
idem pour les 35 mais tu aura 6V au lieu de 6.5 ce qui n'est pas trop grave, mais faut être sur qu'il y a déjà la résistance integrée!
pour les autres tu as plein de moyen!
en mettre 3 en série avec une résistance de 50 ohms en série aux 3 leds, et ceci 3 fois, et une fois avec 470 ohms et la dernière led en série (le tout branché directe sur le 12V
par contre est tu sur que ton alim sort assez de courant pour toutes les leds ?? donc un courant de 1.23+0.1+0.1 je pense, donc environ 1.5A(un peu moins), ca fait une puissance de un peu moins de 16W, ce qui est pas mal! pour un train électrique... et pour une petite alim...
Message édité par swissforever le 12-07-2007 à 21:28:17
Marsh Posté le 13-07-2007 à 08:58:21
Si vous etiez moi que mettriez vous allors comme alimentation??? je sais que je vous en demande beaucoup mais serais t'il possible d'avoir un petit croquis? Car je n'ai pas trop compris comment les mettres, comme je vous est dit dans mon premier merssage je suis completement nul en éléctrictée... Encore dsl bonne journée
Marsh Posté le 14-07-2007 à 10:21:20
je n'ai pas le temps maintenant mais si j'ai le temps je regarderais et ferais un petit schéma, par contre il faudrais savoir exactement les caractéristiques, si elles sont prévue pour être mise directement sur le 12V ou s'il aut mettre une résistance (ce qui m'étonnerai)
