Besoin d'avis et question sur reservoir EK - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:12:00
je vais repondre à certaines choses et laisserais les autres te dirent leurs vis:
il y pas de sens à proprement parlé, ou plutot si l'on considere cela comme un sens, partir du reservoir afin d'alimenter juste apres la pompe c'est le plus logique car cela t'evitera des ennuis à l'amorcage et au remplissage sinon pas d'autres choses sur ce point
apres pour les elts, mets les où tu veux car y a pas de regles là dessus !
pour le kit 240, si j'etais toi je serai prevoyant et prendrais un 360
car ton i7 rejette 170W environ et ta carte graphique ??? W donc ds tous les cas ton 240 sera faiblard
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:14:10
budiline a écrit : Merci pour ta réponse. |
Si tu veux de l'aide pour l'integration dans un CM690, va voir mon Mod dans ma signature ou demande moi
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:45:26
Sassanou a écrit : |
J'avais déjà capter ton Mod, très bon boulot
J'en serais pas à mon premier Mod, juste à voir si je suis pas rouillé
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:24:09
budiline a écrit : |
C'est comme le velo...
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:28:32
de quelle "période" es tu?
de la période "avant" la naissance du HPDC où le LPDC etait roi ?
de juste après?
ou d'avant les dinosaures comme moi où tout etait home made et les seuls choses sur le marché etait les pompes EHEIM et 2 ou 3 marques difficile à obtenir
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:13:16
Mise à jour
Y'a du changement, apres avoir laché je reviens donc avec une question :
Il y aura donc de Watercoolé, non plus 1 mais 2 GTX 480 en plus du I7 950
J'ai déjà un rad 360, est-ce que ce sera suffisant pour refroidir tout ca !!
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:17:32
budiline a écrit : Mise à jour |
Clairement, non
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:27:00
Ah moi j'ai encore mon bon Vieux 1A-cooling qui a refroidit un A64 3500+ et un Q9450
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:10:34
Comme reservoir, est-ce que l'un est plus adapter ou est-ce pour le fun
Réservoir Combo DCP 4.0
Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 150 Advanced
Au fait, je suis en 10/13 surtout dite moi que c'est bon
Edit : je ne fait pas d'OC, je WC surtout pour faire taire la 480 !!! et aussi pour le fun
Marsh Posté le 12-04-2011 à 06:45:49
Une petite liste du matos :
- WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL
- WaterBlock VGA EK-FC480 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX480
- Radiateur CoolStream RAD-XT 360
- Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts
- EKWaterblocks - Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 150 Advanced
- Embouts 10/13 EK
- KAMA-FLOW 2 SP1225FDB12L 120*120*25mm, 11dB, 30.54 CFM
- Tuyau Feser Tube 10/13
Dans l'avenir rajout d'une GTX 480 et d'un rad 240
Est-ce que la pompe sera suffisante ? ou faudra faire 2 circuit
Marsh Posté le 12-04-2011 à 08:25:03
budiline a écrit : Une petite liste du matos : |
salut,
oui,même avec l'ajout des deux composants que tu cite elle fera encore l'affaire
elle a une bonne hauteur de colonne
Marsh Posté le 12-04-2011 à 09:33:02
Moi niveau rad pour un circuit de ce genre (1 seule pompe) je partirais plutôt sur ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7668.html
Et ouais, t'as quand même un peu du TDP à dissiper avec tes deux GF 480 (2 * 250W).
Du coup t'es très large niveau dissipation, t'as de la marge et tu pourras oc tout ton bordel ...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 21:17:15
Pour un bon refroidissement, il faut compter 100 mm de rad tous les 100W à dissiper.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 21:30:33
D'apres ce que j'ai lu :
- Proc : 130W
- GTX : 250W
Donc en tout 380W et j'ai un rad 360.
Si j'avais su cela, j'ai de la place pour integrer 2 rad de 240 dans le boitier.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 08:17:07
Moi je me basais sur la configuration suivante :
2 GF 480 et un proco. C'était juste en prévision. Maintenant si tu veux mettre autre chose et rajouter au fur et à mesure ...
Marsh Posté le 13-04-2011 à 11:25:29
coucou, j'ai un 360+120 et sur un i7930oc+580 c'est juste ce qu'il faut, je pense rajouter un 240 pour gagner en silence.
donc pour ton sli prévoit quelque chose de costaud si tu veux du silence.
pegaz
Marsh Posté le 13-04-2011 à 20:45:40
Merci pour vos avis.
Encore une question, c'est quoi la différence entre [Workblog] et [Mod], desolé, si c'est une question bebete
Marsh Posté le 14-04-2011 à 23:05:21
Disons que le LDPC aurait peut être été plus approprié à ta config (480 à venir).
Marsh Posté le 15-04-2011 à 08:15:41
Évidement. C'est ce que j'ai pour un C2D 8500 @ 4Ghz et une radeon 6850.
Ça fonctionne très bien. Me manque juste un bon rad car les T° sont trop juste pour le CPU.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:33:28
budiline a écrit : Merci pour vos avis. |
Allez, je dormirais bete ce soir !!
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:37:38
Pose ta question directement aux intéressés non ???
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:42:33
un Mod,c'est apporté des modifications sur son boitier par exemple
et le Workblog,c'est un Blog ou certain vont même jusqu'à crée leurs propre pièce et montre leurs travail en détail
Marsh Posté le 15-04-2011 à 12:24:06
juan1972 a écrit : un Mod,c'est apporté des modifications sur son boitier par exemple |
Merci de ta réponse.
Je comprends mieux maintenant et en plus, je suis plus cultivé
Marsh Posté le 08-01-2011 à 15:44:42
Salut à tous
Ca fait pas mal d'année que j'ai arrêté le watercooling, donc plus au courant des choses et oublié certaines règles.
Je voudrais refroidir une GTX 480, j'ai un i7, mais celui-ci est surmonté d'un NH-D14.
Donc je voudrais juste watercoolé la 480.
Je pensais opter pour :
- Réservoir Combo DCP 4.0
Que me faudrait-il comme :
- rad et ventilo (silencieux)
- tuyaux (taille)
Ensuite, je sait même plus l'ordre des choses, si y'en a un !!
Merci pour votre aide.
@+ Budiline
Message édité par budiline le 16-04-2011 à 21:18:01
Feedback
