Choix water block cpu
Choix water block cpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2008 à 20:49:38
voila je viens de commander le nouveau processeur e8400
avec une carte mere gigabyte p35 ds3
et de la OCZ Reaper HPC 2Go (2x1Go) DDR2-800 PC6400
jai ma carte graphique qui est deja en watercooling
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank LT
Radiateur DOC Pro 240
et j'aurais aimer passer mon processeur en watercooling ou prendre le zalman9700 pr le refroidir
si je veu le mettre en water cooling l a config que jai pr le refroidissement de lcarte suffi ou il faudrai que j'achete un radiateur plus grand?
et quel water block me conseiller vous, parce que jai lu que tous n'étais pas compatible avec certaine carte
merci d'avance
Marsh Posté le 21-02-2008 à 10:30:50
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:09:48
quel diametre les tubes?
quel carte graphique?
car selon la grosseur des tubes tu est en hpdc ou lpdc
le radiateur me parait suffisant car le e8400 n'est pas tres cho en utilisation normale.
la carte mere gigabyte p35 ds3 ne pose pas de probleme pour la pose d'un waterblock, le socket est 775 :D
selon ta grosseur de tube je te dirai quel waterblock prendre [:alarmclock2]
Message édité par playboy94 le 22-02-2008 à 11:10:09
Marsh Posté le 23-02-2008 à 09:04:47
le tube est en 8mm avec des embout 1/4
voila
Marsh Posté le 23-02-2008 à 10:11:15
alors tu a des petit tuyos  :D il te faut donc une block cpu en hpdc qui utilisera la vitesse de ton eau.
les élus sont [:shaman girl] :            le WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 pour son prix ( http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html )
                                      le WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775, un peu plus performant mais aussi plus chere a toi de voir si tu pense que ca en vos le cout
                                      ( http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html )
apres t'a les meme waterblock mais en version plexi qui sont souvant moin chere mai qui risque de cassé si tu sere trop les embouts  :whistle: .
si quelq'un voit d'autre waterblock a lui proposer n'hesité pas  :D
Marsh Posté le 23-02-2008 à 10:12:22
t'a pas répondu pour la carte graphique t'a quoi ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 13:59:42
pardon j'ai une x1950 xtx 512 mega
ka nje jou pa la crte est a 30 degré et kan je jou en O/C la carte monte a 50 et ce bon?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 14:53:38
oui ca sera bon mai ton rad double risque de chauffer un peu si t'overclock le E8400 donc prevois une bonne ventilation [:spad viii]
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:54:33
ok merci pour tout playboy94
Marsh Posté le 24-02-2008 à 11:35:27
merci , en cherchant encore j'ai trouver ce ci
pour refroidir mon cpu Thermalright IFX-14
est ce que ca vau plus le coup que de faire du water cooling?
vaut il mieu ke je ne laisse que la carte graphique en watercooling et le processeur en air cooling?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 15:39:10
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:00:45
le Thermalright IFX-14 est gigantesque 1kilo je croi et il vaut dans les 70euros sans ventilos [:ahriman179] .
bref il y a des risque de cassé ta carte mere avec un si gros poid, le waterblock te reviendra moin chere et c'est bete d'avoir watercooler le gpu et pas le cpu.
Message édité par playboy94 le 24-02-2008 à 16:33:59
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:12:34
ok mai
est ce le water cooling fonctionnera assez bien
avec les 2 en mem tps
la température risque telle pa detre plu haute ?
ke si je water coole rien ke la carte graph et aircooling le proco?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:32:42
le watercooling ne te donnera pas des temperatures tres basse en idel mais en charge tu sera plus froid que une raditeur a ventilateur.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:13:10
oki merci pr tout
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:27:06
tu as quoi comme budget?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:48:34
HK 2.5 le plus beau des wb en HPDC
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/Glowy%20Aurora/Glowy/3D%20GLOWY%20AURORA%208.JPG
Message édité par Cubensia le 26-02-2008 à 00:49:20
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:49:13
je peu mettre 60 euros par la
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:50:18
60€ pour watercooler un cpu ?
çà fait juste tout de même rien qu'un bloc c'est entre 45-60 neuf
[EDIT] si je lis pas tout non plus
Le HK 2.5 fait 50€ je crois et sa finition est vraiment au dessus des Alphacool pour avoir eu un NexXxos XP, pour les perfs c'est pareil
Message édité par Cubensia le 26-02-2008 à 00:51:34
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:53:51
oui mai 60 euro ke pr le water block
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:54:18
ou on le vds le h.k 2.5?
je le trouve pa
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:02:46
Marsh Posté le 26-02-2008 à 14:23:24
et ce water block est vraiment mieu ke les nexxxos?
jai vu aussi qu'il y avai un h.k 3.0?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:32:15
+1. J'adore la gamme Heatkiller.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:54:55
oui mai est ce kil marche mieu ke les autre?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:03:35
le EK supreme est pas mal aussi pour environ le même prix
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:21:00
oui mai il et en plexi , dc moin bonne perf non?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:22:58
Marsh Posté le 26-02-2008 à 23:45:04
Pas encore sorti à ce jour
Après sur les perfs il faut pas se leurrer TOUS les blocs à 2 ou 3° près on les mêmes perfs. Après c'est de la branlette intellectuelle de marketing ( look, procédé soit disant révolutionnaire , etc )
le tout étant de choisir un ensemble pompe tubing homogène
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:19:44
+1
après il y a plein de facteur à prendre en compte, par exemple le rad que tu utilise la ventilation qui y a dessus .....
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:56:01
moi jutilise
Radiateur DOC Pro 240 avec 2 ventilateur monter dessu
mai j'ai un water block gpu deja connecter
et est ce possible de rajouter un petit radiateur
genre
la pompe---water block gpu----le radiateur 240----waterblock cpu----radiateur 120---- la pompe?
ma pompe est elle asszez puissante pr ca?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:20:26
concernant la pompe je sais pas trop mais elle est réputée pour être une bonne pompe alors je suppose que oui. Pour la disposition des composants il n'y a pas d'ordre alors fait pour avoir une intégration simple et assez pratique en cas de démontage ou de changement de pièce de ton pc
Message édité par Vlk988 le 27-02-2008 à 18:20:56
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:40:36
ok mai ce ke jaimerai savoir cet si , je rajoute un radiateur en tre la sorti de l'eau du waterblock gpu et l'entré de l'eau du water cpu caserai pa mieu?
parce ke l'eau kan elle va sortir du gpu elle es va etre chaude?
ou vaut il mieu que je mette d'abor  le cpu , pui le gpu?
ou le cpu pui mettre un peit rad et ensuite le gpu et le gro rad?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:53:35
Vlk988 a très bien répondu il n'y a pas d'ordre , c'est toi qui voit selon ton intégration
Et pour infos la t° est la même en tout point du circuit à un pouillème près.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:16:12
oui mai le processeur monte pa moin haut en t° que le gpu?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 21:25:33
Chez moi mon q6600 monte à 70° en full tandis que ma 8800gts à des fréquences 684/1150 très proche du freeze est montée à 52 voir 53° avec un EK top plexi et un apogee gt pour le cpu.
quel est ton souci pour te poser la question lequel chauffe plus?
Message édité par Vlk988 le 27-02-2008 à 21:26:06
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:01:19
mon processeur monte a 46 en aircooling
et ma carte graph a 56 en water cooling
Marsh Posté le 28-02-2008 à 01:10:18
pour le hk2.5 il parle de disposer de teflon
ca veu dire koi?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Marsh Posté le 28-02-2008 à 01:20:20
Marsh Posté le 28-02-2008 à 01:33:47
ok merci mai lutiliter jen ai jamai mi sur mon water block de ma carte graph
