boitier climatisé - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:04:43
ReplyMarsh Posté le 14-04-2006 à 21:18:48
Le probléme de la condensation est embétant sinon pareil j'aurais bien aimé acheter un frigo et mettre mon pc dedans.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:16:11
j'ai vu un mec qu'il l'avais fait avec un figro sa marchait ! Tu l'emballe dans un sac poubelle le pc
Marsh Posté le 16-04-2006 à 07:43:34
aika24 a écrit : j'ai vu un mec qu'il l'avais fait avec un figro sa marchait ! Tu l'emballe dans un sac poubelle le pc |
Le sac poubelle ne change pas le probleme.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:15:17
La seule solution c'est de mettre un appareil pour absorber l'humidité de l'air. Mais c'est pas encore garantie que ça soit assez efficace.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:40:33
j ai recuperé une vieille carte mere et un proc
je vais pouvoir commencer mon instal
je met des photos des que c est fini
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:42:33
apparement si la tour est bien ventilée ya pas de probleme de condensation
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:55:55
reglisse a écrit : ben oui le pb c la condesation mais avant c dans quel but ? |
bonjour
mon but est de pouvoir oc mon proc a l extreme mais sans devoir mettre un evaporateur direct sur celui ci:je pense que simplement en brassant de l air refroidi(environ 10deg)au lieu de l air ambiant ,on peut diminuer nettement la temp du proc.voila
p.s:je suis frigoriste et je peut facilement recuperer du materiel
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:20:31
[quotemsg=1407392,10,333517]Aprés reste la quéstion de l'écologie [/quot
tu veux parler de la consomation electrique?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:24:06
pourquoi ne pas mettre un évaporateur direct ? tu aurais bien moins de pertes, un meilleur rendement, et donc la possibilté de mettre un matériel moins gourmand en électricité, bruit ... et prix bien que si tu travailles dans le milieu ça ne doit pas etre un gros probleme
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:17:40
Pour eviter la condensation tu isoler hermetiquement ton boitier et tu tire au vide si tu es frigoriste tu doit avoir un pompe a vide et de quoi isoler correctement ton boitier
Sinon tu as cooling-masters.com la tu vera pas mal de system frigo dont deux ou trois du meme style que toi il me semble.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:24:39
reupstorca a écrit : Pour eviter la condensation tu isoler hermetiquement ton boitier et tu tire au vide si tu es frigoriste tu doit avoir un pompe a vide et de quoi isoler correctement ton boitier |
Et tes ventilos ils brassent quoi une fois que t'as fait le vide?
Il faut déshumidifier, c'est tout, ça sous-entend juste un boîtier hermétique et donc aucune ventilation de boîtier => si condensation il y a, elle se fera au niveau de ses parois.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:33:03
quand je dit tirer au vide c est pas mettre a -10 bars (deja pas possible) et quand tu tire au vide ya toujour de l air dans le boitier (l anti-matiere avec une pompe a vide c est pas pour demain)
Fo arreter de prendre les gens pour des cons si je ca dit c est bien parceque cela fonctionne.
Si tu croi tout savoir sur la phase change bien a toi mais en attendant, si ce que je propose ne fonctionne pas pkoi sur certaine instals ( genre ultx) c est tirer au vide??
Sur ce je ne vais m eterniser sur le sujet car apparement il y a bien plus competent que moi en phase change.
Ps: as tu deja realise au moins un dod ou un chill??? si oui j aimerai bien voir leurs geulle
Edit: si tu met de l air a 10°c ca ne condensera que sur ton evapo car le reste de la machine va forcement chauffer et suivant ou tu te situe (geographiquement) la condensation apparais vers les 10°c donc ca ne crain rien pour ton pc si tu met l evapo en haut de la tour avec un recipient en dessous....
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:40:12
Je ne crois nullement tout savoir sur le phase change, mais en dépression tu perd l'efficacité de la convection (molécules éparpillées), ce qui est absurde.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 23:12:04
va sur overcloking master et il y a un tuto pour faire un dod c est pratiquement ce quiu ce fait de mieu (azote,et caskade-multi dod )
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:57:16
thors lit son premier post il veu pas se faire chier avec un evapo
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:37:52
bonjour
je suis entrain de fabriquer une tour climatisée
je veu pouvoir maintenir la temperature interne du boitier a environ 10 degres
la seul chose qui me fait peur c est la condensation qui va se former sur les parrois du boitier.tout le monde sait que l eau et l electricité ne font pas bon menage!
est ce que quelqu un a des info sur ce type d install car j ai peur de tester et de cramer mon matos
