Branchement PWM Swiftech MCP35X2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2014 à 15:55:47
Oui c'est comme ca qu'il faut les brancher dans la plupart des cas
Si t'as assez de ports sur la carte mère tu peux aussi mettre chaque pompe sur une prise.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 15:13:07
Le OPT_Fan envoie le même signal que le CPU_Fan, c'est bon.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 14:32:18
Bonjour, j'ai fais l'acquisition de deux pompes mcp35x relié en série, et je me demandais si il fallait bien brancher les cables 2 pins (vert/bleu) pwm de chaque pompe sur le duplicateur livré pour ensuite le brancher sur la carte mère (dans mon cas une maximus v extreme z77 sur un port "opt fan" en plus bien entendu des deux cables molex 12 volts pour chaque pompe.
le but étant bien entendu de réguler en tours par minutes les deux pompes dans le bios car elles font trop de bruit à 100%.
3400 rpm serait équivalent à 50% de puissance de chaque pompe [ps je ne tourne pas encore avec je demande pour être sur de mon branchement.]
Merci d'avance à vous
Message édité par BASLIT-GTX le 09-03-2014 à 14:34:10
