bruit pompe maxi jet 1000
bruit pompe maxi jet 1000 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:29:00
salut a tous j aurais voulus savoir si quelqu un aurai une solution pour reduire le bruit de ma pompe maxijet 1000
merci a tous
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:36:58
il faut enrouler du téflon (ou du scotch noir électricien) sur la partie aimant ou vient s'enboiter les pales rouge
faire quelques tours (pas trop sinon sa rentre plus)
c'est ce que j'ai fait avec ma MJ750 on l'entend plus (couvert par le bruit des DD)
parcontre il peut arriver que la pompe ne démarre pas tout de suite
chez moi je la laisse brancher 24h/24
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:54:16
merci de ta reponse je vais essayer
je viens tous juste de me lancer dans le watercooling home made
j ai fabriquer mon waterbloc et faut que je fasse mon radiateur
merci encore a toi
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:58:22
pour le rad récupère un à la casse genre rad habitacle de twingo (térriblement éfficace)
ou un rad de chauffeau à gaz comme j'ai fait chez moi
vérifie bien qu'il n'y a pas de fuite avant de monter
voici un lien qui peut t'aider
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing/images/eheim5.jpg
http://www.cooling-masters.com/articles-22-4.html
lit les 2 derniers paragraphes
et bonne chance!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:40:17
merci de ta reponse je n ai pas encore essayer
par contre j ai un autre probleme jai monter mon waterbloc
et mon pc commence a demarer mais il bloc au defilement
Marsh Posté le 10-03-2006 à 06:23:12
config ?
tu as regardé la température dans le bios au démarrage ?
ton wb est fixé par les trous du socket ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 00:12:40
barton 3000 fsb400
cm msi k7n21delta2
cg asus 6800 td
2x512 ddr 400 samsung
hdd maxtor diamond max plus 10 160go
je n ai pas regarder les temp mais je vais le faire et reeecrire un message
pas de trou sur la carte mere fixation maison
merci de ta reponse je te tien au courant
Marsh Posté le 11-03-2006 à 09:00:07
c'est bien ca ta carte mère ?
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20021207/image/k7n21.jpg
fixation maison, genre comme pour le NexXxos XP ?
assure toi que le wb est bien en contact avec le cpu
essaye avec les fréquence d'origine au cas ou
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:45:32
c est le meme genre de carte mais pas celle ci
mon proc n est pas overclocker donc freq d origine
je n ai pas eu le temps de reessayer mais je te remerci pour tes reponses des que j ai du nouveau je te tiens au courant
pour la fixation ca y ressemble
merci encore de tes reponses
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:10:11
j ai essayer d enrouler du scotch mais pas de changement
sinon j ai reussi a faire demarer mon pc temp entre 26 et 28°c en idle
mais des que je lance cpu burn pendant 1h ( logiciel qui monte la charge prosseceur a 100%) la temp augmente jusqu a 65°c
donc j ai arrete.
pour info je n ai pas encore de rad c est pour ca il est en cour de fabrication
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:17:11
les 2 parties sont bien solidifiés (ca ne bouge pas) ?
si c'est le cas tu n'as pas mis assez de scotch
moi, j'ai carrément coller les 2 parties avec de la super glue car le scotch s'usé avec le temps
résultat: plus aucun bruit mais parcontre la pompe met du temp à démarrer (de toute façon je la laisse en marche)
sans rad c'est normal de tu arrive à de telle temp
combien de litre d'eau tu as utilisé pour compensé le rad
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:54:16
je vais essayer de les coller a la glue de toute facon moi aussi il tourne 24h/24h
sinon j ai 750ml d eau demineraliser dans le recipient je ne peut pas en mettre de plus grand de toute facon
mon radiateur est en train de se finir demain je pense
de toute facon je te tien au courant sinon quel sont tes temps
merci de ta reponse
a+
Marsh Posté le 01-04-2006 à 20:56:26
j ai 2 autre petite question la temp de ton eau est a combien car si ca se trouve c est que l eau etais trop chaude
c est peut etre pour ca que la pompe fais du bruit a voir
sinon est ce que la partie aimant et pale coulisse sur la tige car je pense que ca peut venir de la car moi ca coulisse bcp
 encore merci de tes reponses
Message édité par snipe49 le 01-04-2006 à 21:00:24
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:43:15
je ne pense pas trop de ca va d'aider de te dire mes temps vu qu'on n'a pas les meme matos et que j'habite à la Réunion
en ce moment il fait + 32°C le jour et 25°C la nuit
mes temps sont :
cpu, XP-M 2600 (wb en alu fait maison) 42°C le jour et 36°C la nuit en surfant en full en dépasse pas 52°C
GPU, 9600xt (ventilé par un 80 souvolté) 40°C le jour et 36°C la nuit en 2D et 3D ne dépasse pas 50°C
eau, 33°C en full et 30 en idle (ventilo controlé avec speedfan) mesurélors des test il y a longtemps
oui, la partie aimant et pale coulisse sur la tige pour moi mais j'ai rajouter un entretoise pour limité ce glicement
mais je ne pense pas que c'est la cause du bruit
l'axe n'est pas tourdu, le jeux entre l'axe et l'aimant ne doit pas etre grande, ta pompe est posé sur le fond de ta tour comment avec les ventouse ou directement
pour la temp de la pompe je peut te dire que la mienne tu ne pourra pas laisse tes doit longtemps dessus pc eteint car elle dégage pas mal de chaleur du coup l'eau de mon WC est plus chaud pc éteint vu que le ventilo ne tourne pas
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:32:47
salut ma pompe est pose dans le reservoir imerger dans l eau l axe n est pas tordu et il n as pas trop de jeu elle est toute neuve
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:45:02
normalement si tu la colle elle ne doit plus fait du bruit surtout si elle est immergée
Marsh Posté le 10-04-2006 à 21:13:42
salut wils
j ai tout essaye mais rien a faire la pompe fais tjr du bruit mais la bonne nouvelle c est que j ai fini mon radiateur et que je suis assez content de mes temps
26-27°C en idle et 39°C en full
sinon une autre question comment on fais pour poster des photos?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:03:45
salut à toi, snipe49 !
c'est vrai que c'est galère  :fou:
(surtout apres avoir lu les explications que les membres ont donné  :pt1cable: )
moi j'utilise ce service (plus simple et sans prise de tete)
http://img236.imageshack.us/
tu fais parcourir (tu lui donne l'addresse de l'image)
tu redimention en 800*600 (c'est suffisante pour bien voir)
ensuite tu clic sur "host it!"
et la il te télécharge ton image en le donnant un lien internet
tu enregistre le lien
tu ouvre l'image seul
et tu fais clic droit sur l'image puis propriété
et tu copie l' addresse ou lien
et tu le colle dans le message aprés avoir fait "inserrer image"
j'espere que tu as tout compris
ca à l'air long à faire mais c'est qu'une impréssion  ;)
dommage que ca n'a pas marcher pour ta pompe
pas mal du tout les temps
envois vite des photos du matos  :bounce:
Message édité par Wils le 10-04-2006 à 22:11:21
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:02:42
salut wils
j ai reussi a avoir ca donc voila quelque photos
http://img88.imageshack.us/img88/7 [...] 3vu3aa.jpg
http://img162.imageshack.us/img162 [...] 0537ye.jpg
http://img162.imageshack.us/img162 [...] 0607wz.jpg
merci encore de ton aide
a+
Message édité par snipe49 le 11-04-2006 à 13:03:24
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:03:12
pas mal du tout pour un premier "made in home"
ca a du prendre du temp pour faire le rad vu le nombre d'aillette
parcontre 4 passes ca doit etre juste
mon rad a 5 passes et plus épais je le trouve moyen
sur la photo d'ensemble on voit bien que tu es orienté silence (rads passifs, vf700)
tu aurais du prendre des tuyaux transparent au lieu du vert aquarium
prend des tuyaux niveau pour masson
tu peux posté tes photos sur le topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8994-1.htm
