Changement de flux d'air et perte importante de perfs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2014 à 11:21:12
Bah ton premier flux d'air me semblait déjà être bien
A mon avis avec le deuxième tu envois trop d'air chaud dans le boitier, donc pas assez d'évacuation ! En plus l'air chaud à une légère tendance à monter, ici la tu l'as fait redescendre sur la carte graphique qui se reprend la chaleur dissipée par le circuit
Ou sinon Obi Wan Kenobi, mais la j'en dirais pas plus
Marsh Posté le 07-07-2014 à 11:33:01
essaye pas d'aller contre le physique, l'air chaud monte, faut jouer avec ça !
Marsh Posté le 07-07-2014 à 12:57:45
Je pensais que l'efficacité de mon rad du haut était justement diminuée en faisant passer de l'air chaud dedans.
Je vais revenir à ma config d'origine et re tester
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:13:54
Ton rad du haut est forcément diminué.. mais pas trop le choix avec un watercooling entièrement intégré dans un boitier ![]()
Marsh Posté le 07-07-2014 à 14:48:08
| WizardPC a écrit : Ton rad du haut est forcément diminué.. mais pas trop le choix avec un watercooling entièrement intégré dans un boitier |
Le mec va nous parler waterbox maintenant
Marsh Posté le 07-07-2014 à 15:16:32
Je la sentais venir celle la
Sans aller jusqu’à une waterbox, dans mon phantom 410 les deux rad 240 étaient vraiment séparés :
- celui du front aspirait l'air frais devant et l'extraction se faisait par le bas et par l'alim
- celui du top aspirait l'air frais au dessus et y'avait l'extraction par derrière
La séparation se faisait avec mon cache alim + baie. Les rads ne se "gênaient" pas
Marsh Posté le 07-07-2014 à 15:36:55
ReplyMarsh Posté le 15-07-2014 à 12:34:00
Tu change le sens de tes ventilos en facades pour qu'ils expulsent l'air et tout rentrera dans l'ordre.
En clair, on dit souvent qu'il y'a le sens du souffle par les radiateurs et les ventilateurs de boitiers seul à l'inverse.
Radiateurs+ventilos aspirent-> ventilateurs de boitiers expulsent
Radiateurs+ventilos expulsent-> ventilateurs de boitiers aspirent
Marsh Posté le 07-07-2014 à 10:12:13
Je vous explique le problème:
J'ai un boitier Phanteks Primo. J'ai un radiateur 360 au top et un 280 en bas.
Le flux d'air que j'avais avant: les 2 ventilo de devant en aspi, celui de derrière en extraction, les 2x140 du bas en aspiration et les 3x120 du haut en extraction. En gros, j'aspire l'air frais du bas sur le rad qui remonte et l'air chaud passe par le rad du dessus pour sortir. Dans cette config ma R9 290 en charge prend 57°C max.
Nouvelle config: j'ai changé le sens d'air sur le radiateur de 360 du haut pour le passer en aspiration (je voulais prendre l'air frais de ma pièce sur ce rad et non l'air chaud venant du rad du bas). Et là ma R9 prend 67°C en charge
Comment expliquer ces résultats?? Trop d'air chaud qui stagne dans le boitier? Air chaud qui taperait la plaque de dissipation de la R9 et ferait monter la T°? Bulle d'air improbable qui se serait formée dans un rad suite à l'opération de changement des ventilos (boitier couché)? Obi wan kenobi?
Merci.
