Cherche Conseils pour projet watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2016 à 02:28:38
Je m'y connais pas énormément,ya ptet des gens plus avisés que moi pour répondre mais d'après ce que je sais,ton boitier sera en dépression là vu que tu as 2 ventilos en aspiration et 5 en extraction,ce qui est le mieux c'est d'avoir un boitier en surpression,à moins que tu fasses tourner tes ventilos plus vite,ou d'en rajouter un troisième à l'arrière meme si 3<5
Après pour le rad d'en bas j'aurai tendance à dire que vu que l'air chaud monte ca va revenir dans le rad, ça par contre je suis pas du tout sur mais ça doit être négligeable?
Enfin le mieux serait quand meme de mettre le 240 en facade et les ventilos en aspiration en bas.
Ah et pompe vers réservoir c'est pas cool aussi
Marsh Posté le 07-11-2016 à 08:21:09
Pour l'ordre des composants dans le circuit ca n'a pas d'importance, fait ce qui t'arrange le mieux. (la flotte chauffe de manière négligeable à chaque passage dans un wb, et la pompe qui envoie dans le réservoir ne changera rien puisque tout va s'équilibrer au final)
Mets les ventilos des rads dans l'autre sens, c'est mieux d'envoyer de l'air extérieur (plus frais) dans les rads que de l'air réchauffé par le reste du PC, les perfs seront sensiblement meilleures.
L'air chaud qui monte c'est seulement pour des trucs entièrement passifs, le moindre ventilo poussera l'air sans problème.
Le tuyau prends en du sans plastifiant pour pas avoir de dépôts.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 09:30:16
Je suis à peu près du même avis que youngknight...
Ton radiateur RX 240 est très mal placé.
L'idéal serait déjà de mettre ce rad 240 verticalement en façade, pour son efficacité et aussi pour garder au moins un des deux racks HDD... Et pour équilibrer le nombre de ventilos admission/extraction.
Reste plus qu'à inverser le de flux pompe > réservoir à réservoir > pompe.
Sinon ça se tient...
Marsh Posté le 07-11-2016 à 12:15:45
Merci pour vos réponses.
Alors concernant la position du 240, j'avais vu sur d'autres postes qu'il était déconseillé de la positionné en façade, car du coup on envoie de l'air réchauffé par le rad dans la tour.
Pour ce qui est de la baie disque dur, ça ne me pose pas de problèmes de m’en passer, j’ai installé mon disque dans une baie 5 ¼ avec un adaptateur
Marsh Posté le 07-11-2016 à 12:47:22
Ouai mais là vu le faible espace entre le bas de ton boitier et le bureau (ou le support du Pc quel qu'il soit) ton radiateur ne respire pas...
D'autre part, en façade, c'est là que ce radiateur sera le plus efficace, comme l'a dit youngknight tu mets tes ventilos d'admission d'air à la place que tu as prévue pour le RX 240.
Quant à l'air réchauffé par le rad, vu la taille de tes radiateurs je doute qu'ils chauffent beaucoup...
P.s: juste une question comme ça, ton rad 360, t'es sûr que tu peux le mettre en haut avec tes supports 5,25"??
A ta place j'aurais pris un radiateur 240mm pour mettre à la place du 360 et un 120mm épais (50-60mm) pour mettre en push-pull à la place du ventilo d'extraction arrière. Ce sont un i7-6700K (91W non OC) et une GTX 1070 (150-170W) qui tu vas refroidir, pas un FX-9590 de 220W et une R9-295X2 de 500W
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:13:22
Scarface72 a écrit : Ouai mais là vu le faible espace entre le bas de ton boitier et le bureau (ou le support du Pc quel qu'il soit) ton radiateur ne respire pas... |
j'avais pensé à faire une installation en push-pull mais ça ne passe pas sur la partie haute, l’ensemble bloque dans la nappe d'alim 8 broches de la CM...
Pour ce qui est du rad 360 ça devrait aller mais du coup je vais surement prendre un réservoir qui s'adapte sur la pompe, histoire de faire un peu de place pour lui ^^
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:14:52
Par contre, un puch-pull en façade est-il vraiment nécessaire??
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:28:32
bourinof a écrit : Par contre, un puch-pull en façade est-il vraiment nécessaire?? |
Non pas forcément, faut essayer en push simple quitte à ajouter un ventilo en pull après... (pour un RAD de 120mm x 50-60mm)
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:52:04
Perso je ferais un truc dans ce genre:
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:26:24
bourinof a écrit : Alors concernant la position du 240, j'avais vu sur d'autres postes qu'il était déconseillé de la positionné en façade, car du coup on envoie de l'air réchauffé par le rad dans la tour. |
Ouais mais on s'en fout, ce que tu veux vraiment refroidir est sous les wbs, tu vas pas sacrifier les perfs du CPU/GPU pour éviter de trop réchauffer les composants de la mobo qui ne chauffent pas et n'influent pas sur les perfs.
Scarface72 a écrit : Ce sont un i7-6700K (91W non OC) et une GTX 1070 (150-170W) qui tu vas refroidir, pas un FX-9590 de 220W et une R9-295X2 de 500W |
Oui, moi aussi je me posais des questions à propos du mien et en fait je refroidis sans aucun problème un 6700K + Titan X pascal avec un rad 240mm slim alors depuis je m'en fait plus trop...
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:29:37
Ben ouai, c'est pas la peine de blinder une tour de radiateurs si ce n'est pas nécessaire...
Marsh Posté le 11-11-2016 à 00:01:13
Bon, j'ai testé et le RX240 avec les ventilateurs et ça ne passe pas sur la partie haut (ça tape dans le connecteur alim 8 broches de la CM...)
Donc je vais le placer devant et je vais prendre un EX240 pour le haut.
Comme ça si je passe avec un 1080 et le proc OC ça devrait aller^^
Marsh Posté le 14-11-2016 à 23:53:56
Bon, après réflexion je vais changer la pompe pour une laing car les kits avec réservoir incorporé sont bien beaux et pratiques ^^
Marsh Posté le 14-11-2016 à 23:59:18
Du coup je ne sais que choisir entre les differentes laing (D5, D5 g2, DDC1 Plus, DDC1T, DDC3.2, DDC3.25......)
Marsh Posté le 15-11-2016 à 13:38:47
Essaie de trouver des tests/comparatifs pour les pompes parce que là je ne peux pas vraiment t'aider.
Visiblement tu tiens absolument à monter des radiateurs inutilement grands dans ta tour
Marsh Posté le 15-11-2016 à 19:21:49
EX240 : 42€90
EX120 : 34€90
Pour 8€ de différence, je joue la tranquillité. Comme ça si la config évolue, j'aurais de la marge
Marsh Posté le 15-11-2016 à 21:37:39
Si t'es sûr qu'il rentre où tu veux le mettre
Marsh Posté le 15-11-2016 à 21:39:39
le RX240 en façade et le EX240 en partie haute
Marsh Posté le 16-11-2016 à 22:53:57
Pour la pompe, après avoir fait plusieurs recherches, j’hésite entre une laing DDC-3.2 et une laing DDC-1 Plus que je pourrais monter sur un réservoir XSPC PHOTON 170.
Marsh Posté le 17-11-2016 à 05:33:06
La DDC-1T (10W) est plus silencieuse que la 18W qui fait pas mal de bruit et chauffe pas mal sans que ca ait un gros intérêt au niveau des perfs (mais tu peux la passer à 10W)
La D5 est bien mais faut aussi la sous-volter pour réduire le bruit.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 00:20:24
Bonsoir tout le monde
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je vous expose le problème :
Après avoir fait l’acquisition de mon boitier Corsair Obsidian 750D et ayant à ma disposition des éléments de mon ancienne configuration watercooler, je me suis mis en tête de me remonter un nouveau système.
J'ouvre donc ce topic dans l'espoir d'obtenir des conseils et avis, concernant l'agencement du WC, ainsi que le choix des éléments manquant ou à remplacer.
Présentation des composants :
- Boitier PC - Corsair Obsidian Séries 750D
- Processeur - I7 6700K
- Carte mère - ASUS Z170 Deluxe
- RAM - 16Go Corsair Dominator 2 x 8 Go DDR4 3000Mhz CAS 15
- Carte Graphique - EVGA GTX 1070 8Go SC
- Alimentation – Corsair RM 850X
- SSD OS - Samsung série 950 PRO M.2 - 256Go
- SSD Jeu - Samsung série EVO 840 - 250Go
- SSHD stockage – Seagate Desktop SSHD 2To
Deux points importants seront à prendre en compte :
- Overclocking du I7 qui visera dans les 4.4GHz.
- Evolution du GPC vers une 1080 ou génération future.
Matériels watercooling restant :
- Radiateur XSPC RX240
- Réservoir XSPC format 1 baie 5"1/4
- Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Standard
- Reobus Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller
- Embouts Koolance G1/4 pour Tuyau 10/13
Matériels watercooling à acheter :
- WaterBlock CPU WATERCOOL HEATKILLER IV PRO COPPER NI
- WaterBlock VGA EK-FC1070 GTX Acetal + Nickel
- Radiateur XSPC EX360
- Tuyau 10/13 type ???
- Liquide ???
Voilà pour ce qui est de la partie matos.
Les quelles questions qui me reste en tête :
• Concernant la pompe, j’avais fait ce choix a l’époque car j’étais parti sur un système HDPC composer d’un RX360 + un RX240 + WaterBlock CPU WATERCOOL HEATKILLER III + waterblock CM + CG GTX480.
Celle-ci est-elle encore dans la course ou faut-il la change ?
• L'idée de principe de montage est-elle bonne??
Je vous remercie d’avance pour vos réponses
i5-13600k / ASUS TUF GAMING Z790 Plus Wifi / 2x16Go Corsair Vengeance 6000Mhz DDR5 / EVGA GTX 1080 FTW 8Go / SSD 990 PRO 2To / 2 X HDD 2To Seagate (Raid 1) / Corsair RM850X / Lian Li PC-O11WGX
