[HELP] Watercooling, Liquide et changement d'état.
Watercooling, Liquide et changement d'état. [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 02-11-2016 à 10:02:34
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai un problème sur mon watercooling et j'aimerais si possible trouver des solutions
J'explique le problème, j'ai installé un watercooling rigide ( type acrylique ) sur ma config afin d'overclocké une titan X pascal et un 5820k... Jusqu'ici tout va bien, sauf que au bout de 2 semaines l'eau ( thermaltake coolant 1000 red ) a totalement changée de couleur, en passant du rouge au transparent, et en terminant jaune...
Ayant quelques bidons d'avance, je remplace l'eau, et je m'appercois que celle ci pue la mort
Rebelote 2 semaine après, la je me dit qu'il y à un problème... Donc si quelqu'un à des infos ou des tuyaux ( ) je suis preneur....
J'oubliais, j'ai pu tout de même passer le GPU core de 1417 mhZ à 2063 MhZ sur la nouvelle titan, avec une température moyenne entre 33 et 38 degré
Quelques éléments constitutifs du système de refroidissement :
Waterblock CPU : EK Water Blocks - WaterBlock CPU & Mosfets EK-FB ASUS X99 Monoblock - Nickel / Plexi Waterblock GPU : EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC TITAN X Pascal - Plexi ( cuivre )
Pompe : PR22D5 de chez thermaltake Radiateur : pacific RL 480 de chez thermaltake
Tubage total en acrilique, quelques coude en laiton chrome. liquide : coolant 1000 red de chez thermaltake.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:02:34
Message édité par asta52 le 02-11-2016 à 10:09:23
