Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance
Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:56:21
Bonjour !!!  :D
J'ai grave économisé pour m'offrir le meilleurs des watercooling mais ....
.... j'y connait rien  :p .
Je viens voir en espérant que vous pourriez m'aider dans mes choix :)
Ma config:
Boitier: A+Case El-Diablo Advance-CS
Proco: Intel Core i7 920
CM: Asustek P6T
Ram: G.Skill PI Series PC128000 6Go (3x2Go) DDR3 1600mhz
CG: Sli de GTX275 (Asus et Zotac)  :sol:
alim: Corsair HX1000W
DD: 2*250Go Seagate 8mo
écran: Samsung T220
Voilà
Donc mon budget est gros oui je sais on me le dis souvent mais dans un système si complexe je veux certainement pas me casser le nez !!! (1800€)
Je ne suis pas obliger de tout dépensé hein !! C'est juste pour avoir de la marge
Donc:
Proco et Sli = WaterCooled
Les tuyaux de préférence bleu réactif UV et eau bleu aussi
Le El Diablo n'a pas de trou pour passer les câble mais j'ai enlever le panneau de droite (qui ne me sert pas vu que je ne vois jamais ce coté là lol) donc c'est par là que je passerai les câbles !
et mes achats se feront a la Rue montgallet ! si certaines pièces n'y figurent pas j'essayerai de m'arranger pour les avoirs ...
Voilà j'espère que vous pourriez m'aider !!! :) :) :)
Et lachez vous sur la qualité je ne veux pas de restriction pour ce système car je vais pas non plus prendre un petit Gigabyte Galaxy -__- ....
Merci !!  :D
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:09:28
- On va comment par le début - perso je changerais de boitier car le tient n'est pas fait du tout pour. Regarde du coté des HAF; ATCS, TJ07 ( ya de super soldes en ce moment dessus )  PC-A70
Ca c'est le postulat
Car si tu ne veux pas être trop gêné  cote perfs  bruit je ferais deux circuits
[B]Circuit 1 CPU[/b]
- Un bon 240 ( Swiftech / XSPC RX ) en radiateur
- Un HK 3.0 pour faire comme tout le monde ( c'est normal c'est le meilleur)  en bloc CPU
-  une DDC 1T en pompe ( 10W largement suffisant )
- du tube en 10/13
-  des embouts à coiffes dessus en 10/13
-  Déjà çà va pas être évident pour refroidir tes 275 car les PCB diffèrent assez souvent :/
Mais bon Asus et Zotac ce bloc là devrait passer
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -hler.html *2
- Un rad de 360 pour être tranquille ( toujours Swiftech ou XSPC RX )
- la aussi une DDC 1T sera suffisante
- un raccord SLI pour lier les deux blocs ( tout depend du nombre d'espace entre les cartes )
- du 10/13
A vue de nez un bon budget de 600-700 hors boitier
Tout ceci partant du postulat que tu change de boitier
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:11:51
Euh pour ça j'ai déjà rien capté :D
Et ces pièces sont a montgallet ?
Et sinon merci pour ta réponse relativement rapide, mais pour le obitier tu me conseillerai quoi de bien alors ? Dans le style tuning hein et avec une plaque vitré
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:22:03
Bah j'ai un peu ecrit le truc
- HAF 932
- ATCS 840 ( il va pas te plaire celui là trop sobre )
- Cosmos S avec la porte en Option
- Un beau TJ07B-W ( le boitier que j'avais l'an dernier )
http://pixsoul.com.au/wp-content/uploads/2009/03/tj07bw.jpg
Tous ceux là  sont sans bidouille ou presque
Après j'ai fais exprès de ne pas tout détailler car il faut que tu lise, cherche et trouve par toi même.
Tu peux trouver a peut prêt tout sur MontCaillou chez Opium PC mais bon on passe souvent par la VPC pour notre matos
les meilleurs mags étant ( selon moi )
- DocMicro
- Aquatuning.fr
- Materiel.net ( un peu chère )
- WaterCooling.fr ( chère aussi mais à certains produits en exclu )
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:29:26
Ok je pense que je vais me laisser séduire par le Cosmos S mais les ventilos servirons a rien au finale ?
Donc je vais passer de bleu/vert a rouge ardent
mais en rouge il existe des liquide rouge ou tube rouge réactif aux UV ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:37:49
Of course :)
Par contre dans ton futur cosmos S il va falloir penser à caser le rad de 240 ;)
Car si le 360 rentre tout seul en haut, il faut jouer du dremel pour découper un espace pour le 240 ( des gens ici peuvent te le faire moyennant qq €  )
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7356.html
Si c'est la couleur qui t'importe ;)
Mais avant l'esthétique, pense ton intégration
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:45:17
Mais malheuresement je ne peut absolument pas payer sur internet
faut que j'aille a PAris mais y a d'autres magasins non ? y a pas que Mongtallet ? Je connait Opium PC mais il font tout tout tout ...
même pas de Koolance ....
Bref mais moi j'ai une dremel, mais bon tout caser a l'interieur c'est un peut chaud non ? pk pas mettre le 240 dehors ? Genre derrière ou sur le panneau de droite ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:45:35
il font PAS tout tout tout *
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:01:35
C'est pas beau si tu le case dehors - c'est facile de tenir un dremel :D surtout que ta découpe ne va pas se voir.
Fais déjà un tour chez eux, apporte une de tes cartes gpu pour discuter un peu du design du pcb
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:07:06
Ok mais comment être le plus précis  possible sur la découpe ? règle, équerre, rapporteur, compas ?? .... :D
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:14:02
Au calque mon ami , au calque
Tu pose ton calque sur ton rad , avec un crayon bien gras tu le dessine ( tout du moins la partie intérieur ) et tu retourne ton calque et tu transfert ton crayon sur ton boitier :D ( qui se démonte très bien d'ailleurs )
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:29:20
Je viens de lire un test du RC1100 Cosmos S ...
C'est de la merde :-(
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:40:35
Bah j'ai vu sur matbe que les filtre a poussière sont inversé (pk ?) que les baie de DD sont dur a manipulé, et que les range câble servent a RIEN !!!
Car ils sont trop loin de la CM .... moi c'est ce que je cherche avant tout !!! C'est de ranger les câbles
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:52:00
use ur brain ^^
Le cable management çà existait avant que les constructeurs nous fassent des boitiers user friendly ;)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:55:26
Tu veux pas qu'on discute sur MSN ? Car ici on est un peu les seuls ....
(mon adresse: supermoi64@live.fr )
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:30:05
t'es plus là ? je t'ai ajouter ...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:59:41
Oulala faut pas dire des anneries pareil mon ami...
Regarde,
http://images2.hiboox.com/images/4808/55a3d9ba0e004c2fb7529a3acfa40070.jpg
sont pas trop mal rangé mes cables... et encore c'était avant de la repeindre  :o
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:02:46
Bah c'est pas moi qui dis que c'est de la merde c'est les test m'enfin bon, t'a un screen d'après la repeinte ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:05:19
Bon je vous laisse je reguarderai vos réponses demain ... ou plus trad dans la soirée
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:14:17
Ba tiens, ça tombe bien, j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre une pour te montrer :
http://images3.hiboox.com/images/2709/cd4ca8ee5c84b544dd72a18f6637733f.jpg
Voilou ;)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:23:20
Tu pourra m'expliquer comme tu fais pour peindre et pour enlever les truc pour fixer là ?
T'a MSN ?
Ajoute moi si tu peut !
supermoi64@live.fr
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:26:58
LOL tu veux te faire des potes sur MSN ou quoi :D
y a rien à expliquer, y a 4 vis a retirer, après c'est que des clips plastique... faut juste y aller doucement (pas comme un bourrin hein) pour rien casser ;)
Message édité par t0xine le 01-07-2009 à 19:33:21
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:04:28
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:06:56
Le Diablo, meme si pas prevu pour le WC, peut etre un bon boitier a modder. C'est clair qu'il n'y a pas bcp de boitier tout prets a integrer, voire ca n'existe pas, sinon le modding ne serait pas. Par exemple, toutes les modifs que j'ai du apporter a mon Lian P80 pour pouvoir y integrer mon dual-loop!
Justement la est l'interet du WC, c'est comment tu vas reussir a tout integrer qui compte (bien sur, a part les perfs encore qui sont le plus important).
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:51:32
Voilà je préfère car personnellement le El Diablo est super et avec ça je vais pouvoir faire un super ensemble Bleu magnifique ^^
Marsh Posté le 02-07-2009 à 02:33:33
Bah voila :)
Bon sinon on attend toussa hein, un projet d'integration et tout et tout :P
Marsh Posté le 02-07-2009 à 04:05:52
Projet intéressant pour une belle config.
J'ai vu que cub' parlait d'un boiter que j'ai justement a vendre si sa t'intéresse : un Lian Li PC-A70B (regarde dans ma signature si tu veux, tu as mon topic de vente)
ce boitier est parfait pour le watercooling. 2x120mm en face avant, 3x120mm sur le dessus grace a un top que je fournis, une porte vitré que je fournis etc...
et puis  [:drap]  pour ce projet watercooling
Marsh Posté le 02-07-2009 à 07:50:57
J'ai comment le boitier est fichu de l'intérieur... C'est vraiment pas la joie :/
Pour tout intégrer dans un tel boitier, ça va être, voire impossible.
Un 240 type RX/TFC, ça passe, mais un 360 en plus y a plus la place pour le mettre.
La possibilité que je vois avec ce boitier (si tu tient vraiment à le garder) : prendre la R2G, du coup la t'aura de la place en bas pour un 360, le 240 (si la longueur est suffisante) le mettre au niveau de la cage à DD, et bien sur faire une ouverture (grille ou autre) au même niveau sur la paroi.
Les deux HDD dans l'enplacement 2x 3,5".
les deux laing+top/reservoir Ek en baie 5,25".
Donc y possibilité, faudra jouer un peu du dremel, et la CM partir sur une R2G.
Message édité par Ames974 le 02-07-2009 à 07:51:16
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:33:03
Mais attendez je pense que vous comprenez pas comment je pensais faire moi !!! ^^
Attendez je vous fait un croquis .
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:36:14
Pour caser les Rads je parle hein
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:50:29
Désolé du quadruple poste désolé
Voilà les croquis et photos de mon PC.  :D
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/Ordi019023558.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/Ordi028084014.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/Ordi029079586.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/Ordi030075526.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/Capture036499.PNG
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/Capture2050575.PNG
Voilà alors vous inquiétez pas je sais que les rad sont gros et épais c'est pour ça que j'enlève pour de bon cette plaque qui ne me sert a rien lol
:D
Message édité par C-est_Moi le 02-07-2009 à 09:19:39
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:59:33
petit up
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:11:14
c'est pas un topic de vente ici hein çà sert a rien de up.
Perso j'y crois pas dans ce boitier
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:24:14
dsl je suis habitués aux forums de jeux.vidéo.com désolé ^^
Bah perso t'en pense quoi de mon idée ? y a vraiment beaucoup de place dans la cage lecteur ! De quoi mettre la pompe et devant le réservoir qui sera visible les câbles je les ferai passer derrière car je vais jouer du dremel pour créer des trou pour faire passer les câbles
Mais le reservoir comme il se fixe ? c'est des colle ou on enlève un film plastique ? ou c'est des vis ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 17:02:21
Ce sont des clamps, dans lequel tu mets le reservoir (qui est un tube).
Et sache que dans 80% des cas ou tu te dis que ca passe, ca passera pas. ;) Garde ca a l'idee quand meme.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:45:42
jette un coup d'oeil à mon post, j'ai une config sensiblement identique à la tienne, ça pourra te donner des idées:
Marsh Posté le 03-07-2009 à 08:34:01
Le 9900 est à l'envers non ?
-=Mon topic ventes=-
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:46:59
C-est_Moi a écrit :
Bonjour !!!  :D
ce genre de message m'énerve un peut y a des 100aine voir des milliers de topic de différentes instalations, des sujet spécial débutant en water et les gars arrive en disant voila j'ai ça je veux le meilleur faite moi la config ... en fait tu perd tout le plaisir du watercooling trouver le meilleur rapport pour toi Perf/Prix/Esthetisme ...
Voila après pour ton sujet c''est vrai qu'il faut cruellement changer de boitier surtout si il faut intégré 2 Rad ...
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:12:12
Mais je m'y connait dans le montage mais je connait pas les bonnes pièces ! ^^
Je suis peut être mal exprimer je te l'accorde ...
Puis je dis et je redit qu'avec ce boitier je mettrai les rad derrière la plaque de droite !! Regardez les croquis .
