choix des éléments 1 ere config WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 20-08-2016 à 19:09:14
Bonjour le forum,
Projet de monter un PC en WaterCooling (WC une première pour moi) pour une utilisation très performante et silencieuse. WC en plus.
Le boitier est déjà commandé et la livraison prévue la semaine prochaine. Premier élément indispensable, à mon sens, pour élaborer les choix des composants internes. Les autres composants futurs : alimentation, carte mère, CPU, carte graphique, ram seront commandés au fur et à mesure dans le temps. Je privilégie une configuration puissante, silencieuse et qui puisse durer dans le temps. Je prends donc le temps de faire. Mes principales utilisations du PC : Photo - traitement des images, montage vidéo et jeux récents……
Configuration souhaitée : - Boitier : Corsair Obsidian séries 900D (qui va arriver…) - Alimentation : Corsair CP-9020008-EU Pro séries Digital AX1200i ATX/EPS Modulaire - CM : Asus ROG Maximus VIII Extreme socket 1151 - CPU : Intel Core i7-6700K 4.0 GHz - RAM : G.SKill Trident Z 8 Go (2 x 8 Go) - CG : • Asus Strix-GTX980i DC3-6GD5 Gaming Ou • Asus Strix-GTX1080 (i) ça c'est suivant les finances.
Configuration existante : - Boitier : Cosmos 1000 - Alimentation : Corsair CMPSU-650TX V2 650 W, 80 Plus - CM : Asus ROG Maximus IV Extreme socket 1155 et chipset P67–NF200 - CPU : Intel Core i5-2500K 3.30 GHz avec un Cooler Master V8 - RAM : G.SKill 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 PC1600 RipJaws X, F3-12800CL9D-8GBXL - CG : Asus HD 6970 Direct CU II - Ecrans : x 3
Eléments à prendre en compte avant le choix des composants de WC. Le boitier sera déjà équipé avec des éléments de la configuration existante comme suit : - Les 4 baies 3.5 externes seront utilisées o Lecteur / graveur Blu-ray – 2 DD 2.5 (1 baie) – 2 DD 3.5 - Au moins 1 bloc DD interne pour d’autre DD (voir l’emplacement idéal avec le WC).
Voilà pour ce qui est de la configuration souhaitée. Là où je bloque un peu c’est le choix du système de WC. Choix clé en main ou personnalisé. Beaucoup de configurations différentes, effectivement suivant l’usage que l’on en fait aussi et le coût que l’on peut satisfaire. J’opterai tout de même pour un circuit tuyaux rigides et optimiser l’ensemble du boitier.
Les éléments bénéficiant du WC, dans la configuration initiale seront les suivants : CPU et 1 CG (avec possibilité de SLi par la suite).
Matériels WC préconisés : - XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Pro Intel – Rouge Ou - EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO
- EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 – 400 - AlphaCool - Pompe VPP655 - T12 que faut-il mettre comme embout ou vis sur ce modèle ? - AlphaCool NexXxos ST30 480mm à mettre à côté de l’alimentation (latéral bas) avec ventilateurs 120mm CORSAIR ventilateurs ML Séries LED Ou en Push Full 140mm CORSAIR ventilateurs ML Séries LED (Je crois que je peux faire le choix 120 ou 140 mm – mieux vaut moins et grand que beaucoup et petit. Le choix de l’épaisseur du radiateur sera aussi primordial malgré les possibilités de place énorme déjà du boitier, prendre en compte le bloc alimentation.
- AlphaCool - Tuyau Rigide 10/13mm Plexi Transparent Hard Tube ou coloré rouge (ça existe ?). - 3 Ventilateurs 140mm CORSAIR ventilateurs ML Séries LED (haut du boitier flux montant). - Les embouts et divers : o AlphaCool Stalactite Douille à vis 13/10 G1/4 - Deep Black o Alphacool - 90° Modèle n°17230 o Alphacool - Robinet Modèle n°172142 o Alphacool vis de fermeture hF g1/4-deep black o Alphacool - Embout Métal Manuel - Coudé 45° Pivotant - 1/4'' - Tube 10/13 - Noir Mat o Alphacool - Embout Métal Manuel - Coudé 90° Pivotant - 1/4'' - Tube 10/13 - Noir Mat
Que pensez-vous de ses éléments ? Je suis preneur de toute information utile
Marsh Posté le 20-08-2016 à 19:09:14
Bonjour le forum,
- CG :
Ou
- Ecrans : x 3
Ou
- WaterBlock VGA EK-FC980 GTX Ti Strix - Nickel / Plexi
Ou en Push Full
Merci d’avance Roby
