Circuit WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2010 à 15:48:41
Le réservoir sur la pompe est tout petit. Je l'ai complété par un réservoir de 150ml, ce qui est loin d'être énorme. De plus, j'ai acheté ce réservoir de 150 pour permettre un rem:plissage plus aisé du circuit. Et aussi parce que ça fait zoliiii
Marsh Posté le 22-04-2010 à 16:16:49
Dans ce cas, autant se contenter d'un simple top pour ta Laing, non ?
dommage pour les 5750, y'a aucun waterblock qui passe dessus sans modif (le MCW60 passe, mais faut garder que le block de cuivre et le top en plastique, les entraxes sont plus petites que d'habitude sur les 47xx/57xx ...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 16:23:02
J'avais pensé à ça pour WC mes CG : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7551.html
Si d'après docmicro, le WB est universel, les 5750 ne sont pas lisétes sur le site d'EK... Dans le doute, je m'abstiens.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 14:24:50
Salut à tous !!
Je fais ce post pour quelque chose de récurrent, mais différent pour chaque PC. Il n'est qu'à l'étude pour le moment.
Ma config est la suivante :
Matos PC :
Corsair Obsidian 800D
Asus Maximus III Formula
i5 750
Crossfire 5750
Matos WC :
Pour le moment, je dispose de :
Rad Phobya g-changer 360 + des ventilo scythe (dans le haut du boitier)
pompe laing DDC1T (10W) avec top+réservoir plexi (le truc à 93€ chez docmicro)
tuyau & raccord en 10/13
WB CPU : EK HF-supreme acetal nickel
WB CM : EK Kit full mobo
réservoir EK multioption 150
Mais je compte ajouter :
rad XSPC RS360 (dans le bas du boitier ; je devrais découper ma porte latérale) + ventilo scythe
Mon objectif est de pouvoir faire tourner mon WC pas trop vite pour qu'il soit silencieux. J'ai pas l'intention de péter un WR.
J'ai donc pensé à ce circuit :
pompe (en bas du boitier) => WB CM => rad phobya en haut du boitier => WB CPU => réservoir (à droite de la CM) => rad XSPC (bas du boitier) => retour pompe
Est-ce correct ? Ma crainte se porte sur l'aspiration de la pompe : la pompe tirerait de l'eau à partir du rad XSPC (enfin, indirectement, car la pompe dispose d'un réservoir intégré). J'ai un peu peur qu'elle force à ce niveau.
Vos avis ?
Mes ventes | Mon Feed-Back
