Un ou deux circuits? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2008 à 10:56:36
ReplyMarsh Posté le 07-02-2008 à 10:59:08
Buelldozer32 a écrit : Dans le cas d'un système à simple circuit en série, per exemple CPU + GPU, l'eau refroidit le CPU donc au passage elle se réchauffe, puis ensuite elle va refroidir le GPU, mais avec déjà une température un peu plus élevée qu'en entrée du CPU. |
Faux la t° est la même en tout point du circuit à quelques dixièmes près, il faudrait vraiment que le débit soit très faible pour que cela soit vrai.
Buelldozer32 a écrit : Donc, voilà ma question : pour une question de performances, est-ce que ça vaut le coup de monter par exemple deux circuits, à savoir un pour le CPU et un pour le GPU? |
Ce n'est pas idiot tout dépend de la restriction de ton circuit en fait et de la capacité de ta pompe à s'en sortir avec ses restrictions.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:03:20
Merci pour la réponse. Donc question température, la multiplication et le grand nombre d'éléments à refroidir n'affecte pas leur bonne performance.
Par contre comme tu dis, plus il'y a d'éléments plus il y'a de pertes de charges (wb, coudes, tuyaux...). Donc sur un grand circuit bien garni, le fait de mettre deux pompes en série peux selons les cas s'avérer judicieux?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:15:33
Tout dépend si ton circuit est à tendance HPDC ou LDPC ( ceci étant cette notion à tendance à disparaître de nos jours )
Généralement les blocs pour les mobals sont LPDC ( les mazes sont vides ) donc ils ne vont pas générer de perte de charges plus que çà.
Si c'est couplé à un circuit HPDC la perte majeure sera engendrée par les autres blocs du circuit.
Mais il est vrai que on voit souvent des circuits doubles pour les config full wced.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:20:38
Je penche plus vers du HPDC en effet. Par exemple, on pourait monter un circuit pour les "gros" éléments, comme CPU et GPU et un autre circuit pour la carte mère et les HDD.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:34:56
Par carte mère tu entends quoi ? :
NB / SB / Mofsets
Le tout plus un des HDD?
Un 120 suffira pour l'ensemble à mon sens
Par contre l'autre circuit un 240 voir même un 360 serait pas mal.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:39:14
Pour le rad j'ai bien plus gros que ça :
[/url]http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/radiateur-cuivre-sujet_265093_1.htm[url]
Pour la carte mère j'entend à peu près tout lol. Non à voir selon celle que je prendrai (j'attends le nForce790i et le X48)
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:46:14
Bah il te suffit de deux pompes , un Y en entrée de rad -> retour reservoir et un Y en sortie vers les entrées des pompes.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:49:14
Donc selon toi, il vaut mieux deux pompes et deux circuits plutôt qu'un seul circuit?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 12:26:50
C'est pas selon moi
Si tu n'a qu'un seul rad tu peux déjà commencer par intégrer tout ton système dans un seul circuit et ensuite si les perfs ne sont pas là , rajouter une boucle.
Je te laisse en lien un sujet très intéressant sur le même thême, sur Noky.
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=110086
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:03:54
Merci pour le lien. Déjà, je vais commencer par refroidir le CPU et le ou les GPU. Ensuite, on verra si les HDD sont bruyants, mais je pense que oui (Raptor). Si besoin est, je les enfermerai dans un rack WC. Donc je vais partir sur une bonne petite DDC 10w pour commencer
Marsh Posté le 07-02-2008 à 10:14:51
Mon idée continuant à faire son petit chemin, je me pose une petite question tout simple mais importante à mes yeux.
Je compte monter un système WC complet, à savoir CPU, GPU, CM + chipsets voir HDD.
Le fait de vouloir refroidir tout ça implique bien sûr une grosse config, mais voilà le problème que je me pose :
Si en plus on ajoute d'autre éléments à refroidir, on fini par arriver à augmenter la T° de l'eau au fur et à mesure qu'elle travers différents waterblocks et donc, pour les derniers traversés, les performances sont diminuées.
Je ne pense pas monter un Y en sortir de pompe pour créer deux circuits, car le problème de ce montage est que l'eau empruntera en priorité le circuit le moins restrictif, au dépend des performances de l'autre circuit.
Ventes hardware - Watercooling
